 Posté le 21/01/2012 @ 13:36 |
Posté le 21/01/2012 à 13:46 |
Posté le 22/01/2012 à 11:13 |
| Personne pour m'aider à trouver comment régler cette panne?
Je ne pense pas que des fichiers soient abîmés, car je précise que je peux utiliser Windows sans problème avec le bureau en Mode sans échec, même en mode réseau, ce qui fait que je peux aller sur internet.
J'étais parti pour mettre à jour ma carte graphique en partant sur le modèle de mon pc, mais... il faut au programme reconnaître la carte graphique! Comme je pense qu'en mode sans échec elle n'est pas chargée...
 Modifié par skolo le 22/01/2012 11:14 |
Posté le 22/01/2012 à 11:58 |
| Moi je dis bonjour, sinon.  |
Posté le 22/01/2012 à 20:27 |
| Alors après avoir tenté des tas de choses, avoir eu des tas de messages différents, il se trouve que j'ai eu la bonne idée d'ouvrir la tour de nettoyer le ventilo de la carte graphique: c'était pas ça!
Après quoi j'ai retiré une barrette 1Go sur les 2Go. J'ai redémarré, et là j'ai lentement atterri sur le bureau...
Ecran bleu >> testez vos barrettes mémoire, retirez en une pour tester, par exemple...
Même avec Ntfs.sys, en message d'erreur. Ce n'est pas forcément grave.
Les symptômes pour moi ont été le redémarrage de l'ordi instantanément, souvent pendant l'ouverture ou la lecture d'une vidéo.
EDIT: après avoir fait un essai de l'autre barrette mémoire de 1Go seulement, j'ai remarqué que ça fonctionnait aussi! Du coup j'ai remis les deux et miracle, cela fonctionnait également... à n'y rien comprendre.
Je pense que c'était les ventilos qui étaient à nettoyer. Il y avait quand même de la poussière. Voilà pourquoi l'écran bleu. Les ventilos ne devaient pas aérer correctement les diverses cartes.
Je pense notamment à la carte vidéo, qui possède un petit ventilo... Modifié par skolo le 24/01/2012 18:59 |
Posté le 24/01/2012 à 19:00 |
| Et bien je suis content d'avoir résolu moi-même le problème!
Hop, résolu! (jusqu'à preuve du contraire...) |
Posté le 24/01/2012 à 23:19 |
| Bonsoir Petite Astucienne !
Depuis quelques jours, j'ai le même problème: parfois écran bleu au démarrage avec restauration, alors qu'avec F8 et démarrage suivant dernière tentative réussie, le PC marche à merveille.
je vais nettoyer mon PC, il en a sûrement besoin, et je te donnerais les résultats!
Au moins ton expérience solitaire n'aura pas été vaine !
Cordialement,
Philippe |
