 Ecran bleu unmountable boot volumeSujet résolu
Hyportatif
  Posté le 10/11/2014 @ 19:47
Bonsoir à Tous
J'ai une amie qui m'a passer son PC, car elle à un souci au démarrage, on aperçois le logo Windows, barre de défilement dessous, puis ensuite écran bleu ( voir capture), auriez vous une idée SVP, j'ai essayer le mode sans échec, dernière bonne configuration connue, etc..., toujours l'écran bleu, pour info elle est sous Windows Media center, et elle ne possède pas de CD, avec ça je vais pas aller loin sans galette, donc est ce que éventuellement il y aurait un moyen de réparer ça, sans CD. Le PC est un Delle inspiron 9400. Merci d'avance
Pat6868
 Posté le 10/11/2014 à 21:06
Bonsoir mimi32140,
Ce pc à quel age? Est ce que quelque chose venait d'être modifié ou installé? quand il démarre tu peux voir s'il est sous XP ou Vista ou seven?
Regarde ici:
http://support.microsoft.com/kb/297185/fr
A te lire.
Hyportatif
 Posté le 10/11/2014 à 21:15
L'age du PC, je sais pas, non rien n'a été modifié, mon amie est allez faire des courses, donc elle à éteint le PC, des son retour elle la voulu l'allumer, et puis écran bleu( comme sur la capture ci dessus), oui il démarre, je vois le Logo XP avec la barre de défilement dessous, puis la barre se bloque, et ensuite viens cet écran bleu, elle est sous XP Media Center
El Magnifico
 Posté le 10/11/2014 à 21:25
Groupe Sécurité
Bonsoir
Tu débranches l'alimentation electrique, tu enléves la batterie, tu démontes les barrettes RAM, tu appuies 1 mn sur le bouton de mise en route, puis tu remets une seule barrette, tu rebranches le tout ,tu redémarres. résultat ?.....tu enléves la barrette tu remets à la place la deuxiéme barrette.... Résultat ?
Hyportatif
 Posté le 10/11/2014 à 21:36
Je suis en train de faire un test complet diagnostic, en tapotant F12 au démarrage, il y avait comme option de damarrer sur le HDD, CD, puis une option diagnostic, donc, j'ai choisis diagnostic, et la ça me fait un diagnostic sur tous les composants du PC, une fois fini, si ça marche toujours pas, je ferais ta solution. Comme ça risque d'être long le diagnostic, si ça marche pas ensuite, j'essaierais ton astuce demain, et je te tiendrais au courant, c'est sur. Merci en attendant. @ demain
Pat6868
 Posté le 10/11/2014 à 21:39
voir si dans le bios " séquence boot " est bien sur HDD.
Et puis Il faut que tu te grave un iso de xp.
démarre ton pc avec le CD d'install d'XP,
attends l'écran d'acceuil de l'installation d'XP apparaisse et appuie sur "R",
l'invite de command va apparaitre, tape les commandes suivantes :
"chkdsk /p" puis ENTREE
Quand il a fini, tape : "fixboot" puis répond yes
Après tape "exit" pour sortir, redémarre le pc .
La même chose est expliquée dans mon lien (en gros)
Hyportatif
 Posté le 10/11/2014 à 21:45
Re
XP je le possède, mais c'est un media center qu'il me faut, car j'ai essayer de booter sur un de mes XP, et j'ai un message d'erreur comme quoi il manque des fichiers sur le CD, et pourtant le CD est neuf' authentique
Hyportatif
 Posté le 10/11/2014 à 21:49
C'est un PC portable, voici le MANUEL du PC Portable, comme j'ai décris plus haut, je suis entrain de faire un diagnostic comme ICI
Modifié par Hyportatif le 10/11/2014 21:53
Hyportatif
 Posté le 11/11/2014 à 07:02
à Tous
A El Magnifico, j'ai fait ce que tu m'as dis, toujours cet écran bleu, lorsque j'ai sorti une des deux barrettes, j'ai eu ce message "The annount of system memory changed, if you did not change your memory to resolve this issue, try to reseat the memory strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility. Press F5 to run onboard diagnostic. J'ai essayer ensuite la 2 seconde barrette, idem, toujours cet écran bleu, donc chez moi, j'ai trouver un CD XP OEM tout neuf, j'ai booter dessus, entrer dans la console pour faire un chkdsk /p, mais sur ce satané clavier, je n'arrive pas à faire le slash. Voici le clavier en question. Merci d'avance au réponses et l'aide que vous pourriez m'apporter
Edit: j'ai trouver la combinaison, il fallait appuyer sur FN+ sur la touche citer, donc j'ai fait chkdsk /p, ensuite FIXBOOT, et au redémarrage, toujours cet écran bleu, et avant cet écran bleu j'arrive toujours dans les options avancées ( Démarrage en mode sans echec, dernière bonne configuration connue, etc...), quel que soit le choix, j'ai toujours ce satané écran bleu. Merci, si vous aviez d'autres solutions à me proposer, ça serais pas de refus
Modifié par Hyportatif le 11/11/2014 07:21
Hyportatif
 Posté le 11/11/2014 à 08:33
Je suis entrain de le faire, je les démonter, et je les mis sur un adaptateur IDE/SATA, puis je les brancher en usb sur mon PC, donc j'ai accès à ce disque dur. Que dois je faire maintenant ?. Merci
PS: Voici la gestion des disques de ce DD
Quand je fait un clic droit sur les deux dernière partition ( 2 et 4,64Go) , tout est grisé, sauf supprimer le volume, je sais pas si il y à quelques chose dessus
Modifié par Hyportatif le 11/11/2014 08:52
Hyportatif
 Posté le 11/11/2014 à 08:50
Re,
A propos de FIXBOOT, lorsque je les fait, on me dit voulez vous écrire vraiment un nouveau secteur de démarrage sur la partition C, je répond oui, on me dis le système de fichier sur la partition de démarrage est inconnue. FIXBOOT tente de détecter le type de système de fichiers. Le Secteur de démarrage est endommagé, FIXBOOT vérifie le type de système de fichiers. La partition utilise le système de fichiers NTFS. FIXBOOT écrit un nouveau secteur de démarrage. Le nouveau secteur de démarrage à été correctement écrit. Je tape exit, j'arrive toujours dans les options avancées, donc j'attends le décompte de windows, puis il redémarre, ensuite écran bleu de nouveau.
PS: Je les brancher sur un de mes PC comme tu ma l'a suggérer, et toujours cet écran bleu
Modifié par Hyportatif le 11/11/2014 09:01
Hyportatif
 Posté le 11/11/2014 à 09:10
Re
Je fait ça , et je te tiens au courant. Merci en attendant
Hyportatif
 Posté le 11/11/2014 à 13:07
Re
ça va faire 4H de temps que j'ai lancer la vérif du DD, et j'en suis que là, je sais pas si c'est normal. Merci
Hyportatif
 Posté le 11/11/2014 à 13:21
Re
Je ne lui ai pas demander, mais j'ai parcouru le DD, il n'y à rien de spectaculaire à récupérer, mis à par quelques photos( pas beaucoup)
Hyportatif
 Posté le 11/11/2014 à 13:30
Re
Si en faisant CTRL+F11 au démarrage, on peut restaurer usine
Hyportatif
 Posté le 11/11/2014 à 13:50
Re
Voilà ce que j'ai fait, j'ai arrêter la vérif, j'ai remis le DD sur le PC Portable, au démarrage il la fait une vérif ( chkdsk), ensuite le pc à redémarrer comme il faut, et j'ai pu accéder au bureau, donc je sais pas comment ça se fait, mais là, ça à l'air de fonctionner
Hyportatif
 Posté le 11/11/2014 à 15:31
Voilà, maintenant ça marche, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé. Merci encore pour tout
El Magnifico
 Posté le 11/11/2014 à 15:38
Groupe Sécurité
, il a continué le chkdsk qu'il avait commencé sur ton PC
Pat6868
 Posté le 11/11/2014 à 16:41
Super !
Je pense que ce disque dur à commencer à montrer ses premiers signes de fatigue, attention au prochain signe !
Hyportatif
 Posté le 11/11/2014 à 16:49
Re
Oui il doit être fatigué
Hyportatif
 Posté le 11/11/2014 à 18:17
Re
Merci en tout cas
WEBI10
 Posté le 11/11/2014 à 22:22
je pense aussi que c'est le premier signe avant d'autres problèmes.
il est de quelle marque ce disque?
Mini PC Geekom IT12 (Intel Core i7-1280P, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
504,40 € 699 € -28%
Mini PC CTONE M2 (Intel Core i9-13900HK, 32 Go DDR4, SSD NVMe 1 To, Iris Xe, Windows 11 Pro)
714,39 € 899 € -21%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
23,99 € 35 € -31%
Lego 31166 Creator 3 en 1 Cheval
32,58 € 49,99 € -35%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
23,74 € 32,99 € -28%
Ecran portable 15,6 pouces Momods (FullHD, IPS, USB-C, mini HDMI, HP)
63,56 € 79,99 € -21%
Ecran bleu et unoumtable boot volume
probleme ecran bleu apres boot de windows
boot sur CD/DVD impossible (...suite écran bleu)
UNMOUNTABLE BOOT VOLUME
ecran bleu boot introuvable
écran bleu avec message au boot
unmountable-boot-volume
[ Résolu ] Unmountable boot volume
Plus de sujets relatifs à Ecran bleu unmountable boot volume
