 Ecran BSOD que je n'arrive pas à déterminer l'origine
malkavien
  Posté le 31/03/2014 @ 09:10
Bonjour à tous voila je subit des écran bleu de manières aléatoires et j'aimerai en connaitre la cause j'ai effectué beaucoup de démarche en vain.
Et un petit coup de pouce serais vraiment le bienvenu en vous remerciant d'avance.
Si besoin de plus d'informations hésitez pas à me le demander
tilagoon
 Posté le 31/03/2014 à 09:59
Bienvenue sur le forum de PCA
Si tu pouvais avec un APN prendre une photo de cet ecran BSOD et la mettre dans le forum ça aiderait surement.
Pour mettre une image dans le forum regarde dans ma signature.
Dis nous aussi ce que tu as déjà fait !
El Magnifico
 Posté le 31/03/2014 à 10:09
Groupe Sécurité
malkavien
 Posté le 31/03/2014 à 10:49
Bonjour à vous et merci de votre aide je peux vous donné
Fichier Dump : 033114-11341-01.dmp
Heure du crash : 31/03/2014 08:48:43
Erreur du crash :
Code erreur du crash: 0x00000124
Paramètre 1 : 00000000`00000000
Paramètre 2 : fffffa80`0796b028
Paramètre 3 : 00000000`f2000000
Paramètre 4 : 00000000`0020008f
Causé par le pilote: hal.dll
Causé par l'adresse: hal.dll+12a3b
Description du fichier:
Nom du produit :
Société :
Version du fichier:
Processeur : x64
Addresse d'erreur : ntoskrnl.exe+75bc0
Addresse de la pile 1:
Addresse de la pile 2:
Addresse de la pile 3:
Nom de l'ordinateur:
Chemin complet : C:\Windows\Minidump\033114-11341-01.dmp
Nb processeurs : 8
Version majeure : 15
Version mineure : 7601
Taille fichier Dump: 290 720
Heure fichier dump: 31/03/2014 08:49:33
c'est le résumé du rapport d'erreur sur bluescreenwiew cela vous éclaire t'il ?
malkavien
 Posté le 31/03/2014 à 10:56
le meme mais sur whocrashed que ma conseillé El Magnifico et que je remercie
Crash dump file: C:\Windows\Minidump\033014-10093-01.dmp
Date/time: 30/03/2014 21:13:07 GMT
Uptime: 00:30:25
Machine:
Bug check name: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Bug check code: 0x124
Bug check parm 1: 0x0
Bug check parm 2: 0xFFFFFA8007A40028
Bug check parm 3: 0xF2000000
Bug check parm 4: 0x20008F
Probably caused by: hal.dll
Driver description: Hardware Abstraction Layer DLL
Driver product: Microsoft® Windows® Operating System
Driver company: Microsoft Corporation
OS build: Built by: 7601.18247.amd64fre.win7sp1_gdr.130828-1532
Architecture: x64 (64 bit)
CPU count: 8
Page size: 4096
Bug check description:
This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
Comments:
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
malkavien
 Posté le 31/03/2014 à 11:11
Erreur de ma part les deux rapports provienne de deux crash différents que j'ai eu l'un après l'autre
malkavien
 Posté le 31/03/2014 à 14:18
malkavien
 Posté le 31/03/2014 à 14:19
Voila mon dernier écran bleu le 31/03/2014 à 14h10
PatDeCaen
 Posté le 31/03/2014 à 15:30
Je n'ai pas le temps d'approfondir, mais tu peux fouiller à cette adresse :
https://www.google.fr/#q=BSOD+0x00000124
clopa
 Posté le 31/03/2014 à 16:06
Cette panne survient-elle quand tu visionnes des animations ou vidéos sur chrome ou firefox ?
Si oui,tente de mettr à jour le pilote de ta CG.
Si le prob n'est pas résolu, désactive l'accélération matérielle dans ton navigateur (dans firefox, "outils", "options", "avancé" - dans chrome, je ne sais plus et je ne l'ai pas sur l'ordi où je suis)
El Magnifico
 Posté le 31/03/2014 à 19:58
Groupe Sécurité
Bonsoir
essaie de ne laisser qu'une seule barrette de RAM, les unes après les autres.
Si pas de résultat fait un démarrage internet sans les modules complémentaires => demarrer/accessoires/systèmes Tools/ internet
malkavien
 Posté le 31/03/2014 à 21:18
Merci de vos message alors les crash ce produisent dans certains jeux et d'autres non, ensuite me pilotes graphique sont mis à jour et la ram je vais essayé cela ce soir et je vous tien au courant demain
pourquoi la ram serait en cause vous pensez ?
June
 Posté le 31/03/2014 à 22:21
Ixandre0
 Posté le 01/04/2014 à 17:50
Bonjour phil et tous
Me semble qu'il y a une 'tite erreur : code erreur 124 (du bsod)
or, tu as mis 127
malkavien
 Posté le 01/04/2014 à 21:02
Bonsoir à tous donc pour le port PCI-E j'ai une carte graphique et une carte graphique sur ma carte mère.
La carte graphique fonctionne parfaitement mais comment puis je tester le port port PCI-E ?
je vais tester avec une seul barrettes de rams pour voir étant en dual channel et je vous tiens au courant dans 30 min environs.
Merci de vos aides précieuses.
malkavien
 Posté le 01/04/2014 à 21:59
Oui tout à fait ^^
malkavien
 Posté le 01/04/2014 à 23:58
je n'ai plus de crash depuis ce soir j'ai essayé je pourrais pas vous dire d'ou cela provien sonc je vous tien au courant si il y a du changement
El Magnifico
 Posté le 02/04/2014 à 09:31
Groupe Sécurité
malkavien, as tu testé tes barrettes comme demandé dans mon post plus haut ?
Modifié par El Magnifico le 02/04/2014 09:31
malkavien
 Posté le 02/04/2014 à 13:52
Etant plus sujet au crash avec la configuration actuelle ,je ne pourrait pas déterminer si cela provient de la ram mais je suis en train d’éssayer de voir si le pc crash en l'utilisant un maximum.
31,75 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 31,75 € livrée
Valable jusqu'au 31 Mai
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 27,23 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 31,75 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
26,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 128 Go à 26,99 €
Valable jusqu'au 03 Juin
Amazon fait une promotion la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 128 Go qui passe à 26,99 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
259,90 €Kit d'évolution PC processeur AMD Ryzen 5 3600 + carte-mère Asus TUF B450 Plus Gaming à 259,90 €
Valable jusqu'au 01 Juin
RueDuCommerce fait une belle belle promotion sur le kit d'évolution PC processeur AMD Ryzen 5 3600 (avec son ventilateur Wraith Stealth) avec une carte-mère Asus TUF B450 Plus Gaming à 259,90 € alors qu'on trouve l'ensemble à partir de 325 €.
BSOD Kernel_data_inpage error, bad_config_system et ecran noir au démarrage
Ecran Bleu BSOD
BSOD/écran bleu suite à installation W7 sur SSD cr
ecran, CG, réseau éléctrique? origine du probleme?
j'arrive plus à changer la résolution d'écran
Mon PC arrive difficilement à l'écran de boot...
Arrivé sur Win XP, l'ordinateur met l'écran en éco
Écran rose !
Ecran noir au démarrage
Partage écran
Plus de sujets relatifs à Ecran BSOD que je n''arrive pas à déterminer l''origine
