 Ecran de veille : problème avec "Back on Track"
Andy57
  Posté le 01/08/2009 @ 18:18
Bonjour à tous,
Un de mes amis rencontre depuis quelques temps le problème suivant :
Lorsque le pc est passé à l'écran de veille et qu'il réactive celui-ci en appuyant sur une touche ou bien en
déplaçant la souris le texte suivant apparait : Back on Track n'a pas démarré correctement et doit être arrêté.
Nous vous préviendrons lorsqu'une solution au problème aura été trouvée. En cliquant ensuite sur "OK" le pc se rallume normalement.
Bizarre, non ? Quelqu'un a t- il une explication ainsi qu'une solution à proposer. Merci
Andy57
 Posté le 02/08/2009 à 17:45
Alors, personne n'a de piste à me fournir ?
179,99 €Ecran PC 24 pouces Asus VG249Q1A (FHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 179,99 €
219 € -18%
Fnac fait une promotion sur l'excellent écran 24 pouces pour joueurs Asus TUF Gaming VG249Q1A qui passe à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 219 €. Cet écran dispose d'une dalle Full HD IPS à LED, a un temps de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz (FreeSync et Adaptative Sync). L'écran dispose de deux ports HDMI et un DP.
Voir l'offre
749 €TV QLED 55 pouces Samsung The Frame 4K UHD à 749 €
999 € -25%
RueDuCommerce fait une belle promotion sur la TV QLED 55 pouces (138 cm) Samsung The Frame QE55LS03AA qui passe à 749 €. On la trouve ailleurs à partie de 999 €. Cette smart TV QLED 4K est tellement fine que vous pouvez l'utiliser comme tableau pour afficher vos oeuvres d'art préférées.
Voir l'offre
769 €Robot tondeuse connectée Bosch Indego S+ 500 m² à 769 €
900 € -15%
Amazon fait une belle promotion sur le robot tondeuse connectée Bosch Indego S+ 500 m² qui passe à 769 € au lieu de 900 € ailleurs. Ce robot offre une capacité de tonte capacité de surface de tonte de 500 m² (±20%). Quand sa batterie est déchargée, la tondeuse robot va se recharger toute seule à sa station de charge. Le câble périphérique délimite la zone de tonte et est très facile à installer. Après avoir cartographié la pelouse, l’Indego propose un calendrier de tonte adapté à la taille de la pelouse.
Un câble périphérique de 150 mètres, 200 cavaliers pour l'enterrer et une base sont fournis. Le robot tondeuse peut travailler sur des terrains pentes allant jusqu'à 27%. Enfin, grâce à l'application Bosch, vous pourrez programmer et lancer la tonte où que vous êtes.
Voir l'offre
11,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 11,99 €
16 € -25%
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 11,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
On la trouve ailleurs à plus de 16 €.
Voir l'offre
problème écran de veille avec vista
Ecran de veille "problème".
probleme avec affichage zoom de l'écran
probleme avec mon ecran d'ordinateur
Problème avec Outil de capture d'ecran Vista
problème avec mon écran
probléme avec le mode veille
probleme ecran de veille sous vista
ecran veille aquarium avec vista
problème avec la mise en veille
Plus de sujets relatifs à Ecran de veille : problème avec "Back on Track"
