 Ecran en veille au démarrage
ViperGTS62380
  Posté le 20/05/2008 @ 00:12
Bonsoir.
Quand je met mon pc en route l'écran se met tout de suite en veille,je n'ai même pas accès au bios.
Tout fonctionne sauf l'écran.
J'ai vérifié le branchement de ma CG,j'ai enlevé mes barrettes de ram pour les tester une à une.
J'ai fait un clear c-mos et enlevé la pile.Apparament ça serai matériel (CG,processeur ou CM) mais je n'ai pas le matériel pour les tester.
Merci d'avance ^^
boubou38
 Posté le 20/05/2008 à 08:13
"j'ai enlevé mes barrettes de ram pour les tester une à une."tu as fait comment sans rien a l'ecran??
as tu un ou des bips au démarrage .
ne laisse que le proc son ventirad la mémoire et la carte graphique si pas mieux enléve la mèmoire puis le carte graphique tu dois avoir des bips d'erreurs si négatif carte mère probablement hs.
si tu peux essai avec uen autre alim sait t'on jamais..
a+
ViperGTS62380
 Posté le 20/05/2008 à 11:28
Pour la ram j'ai regardai si en laissant une seule barette sur les 2,le pc fonctionnait, mais non.
Il n'y a aucun bips au démarrage (même sans CG),on m'a dit que c'est surement la CM qui est HS.
J'vais peut etre pouvoir tester la CG dans un autre pc et avoir une CG a tester dans le pc.
Mais j'pense vraiment que c'est la CM qui est HS...
Merci ^^
boubou38
 Posté le 20/05/2008 à 11:43
re
oui y a chances ,carte mère hs .tu dois ètre en socket 478 je pense on en trouve encore des neuves mais bon y a plus tellement le choix
http://prix.pcastuces.com/acheter-asrock_p4i65g-146906.htm
a+
Modifié par boubou38 le 20/05/2008 11:44
ViperGTS62380
 Posté le 20/05/2008 à 21:39
Voila la config du pc a réparer : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01279451&lc=fr&cc=fr&lang=fr&product=3223772&dlc=fr
J'ai essayé d'enlever toutes les pièces une à une pour voir si la CM bip.
Je vais tester une autre alimentation demain.
Merci ^^
boubou38
 Posté le 21/05/2008 à 07:58
ben oui rien a voir avec le pc de ta config mais tu trouveras plus façilement une carte mère comme ça enfin si elle qui est en cause.
mais essai une autre alim quand mème.
a+
ViperGTS62380
 Posté le 21/05/2008 à 09:23
boubou38
 Posté le 21/05/2008 à 09:43
re
ben oui en plus asrcok c'est tout a fait correcte
a+
ViperGTS62380
 Posté le 23/05/2008 à 18:23
C'est pas l'alimentation.J'l'ai testé tout à l'heure.Et quand j'ai branché le cordon d'alim,le pc s'est mis en route tout de suite sans appuyer sur le bouton de démarrage et les ventilos tournent à fond,donc j'pense fortement à la CM.
Mais j'ai pas envie de faire commander une nouvelle CM si c'est pas ça.J'vais peut etre réussie a tester tous les composants un à un dans un autre pc (socket AM2,DDR2,PCIE).
49,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 2 To à 49,99 €
Valable jusqu'au 06 Mars
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 2 To (ST2000DM008) à 49,99 €. On le trouve ailleurs autour de 69 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 7200tr/min et possède 64Mo de cache.
1099,99 €Acer Nitro 5 (17,3'' FHD 144Hz, Core i5 10300, 16Go, SSD 512Go, RTX 3060 6 Go) à 1099,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 07 Mars
Cdiscount fait une belle vente flash sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN517-52-505S qui passe à 1199,99 €. Or Acer rembourse actuellement 100 € pour l'achat de ce portable qui vous reviendra à 1099,99 € après remboursement.
Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 17,3 pouces FHD 1920 x 1080 IPS 144 Hz, d'un processeur Intel Core i5 10300H, de 16 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et surtout d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire qui vous permettra de profiter de vos jeux de manière fluide en haute résolution. Le tout tourne sous Windows 10. Une souris vous est également offerte.
86,47 €Ecran 24 pouces AOC 24B2XHM2 (FullHD, sans contour) à 86,47 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Cdiscount propose actuellement l'écran 24 pouces AOC 24B2XHM2 à 86,47 €. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Cet écran à rétroéclairage LED est Full HD (1920x1080) avec une dalle VA à bords fins 75 Hz et dispose d'entrées VGA et HDMI.
Mise en veille de l'écran au démarrage
Ecran en veille au démarrage du Pc
mon écran se mai en veille au démarrage
écran se met en veille au démarrage
écran en veille au démarrage
Ecran en veille apres demarrage windows
mon écran se met en veille au démarrage
mon écran se met en veille au démarrage d'un jeu
ecran avec une partie noire au démarrage
suspendre la mise en veille prolongée de l'écran
Plus de sujets relatifs à Ecran en veille au démarrage
