 Ecran lcd avec sortie de cable DVI
nersul
  Posté le 07/12/2007 @ 21:36
je possède un écran lcd avec à son dos, une prise de conection DVI or sur ma tour, pour conecter l'écran à l'unité centrale il me faut un cable vga.
Je voulais savoir si il existait des câbles avec un coté DVI mâle (pour relier à l'écran) et de l'autre coté un VGA male pour relier à la tour. Si oui, merci de m'indiquer un lien où je pourrais en trouver pour un prix raisonnable.
Ou suis-je obliger de passer par un adaptateur ?
Modifié par nersul le 07/12/2007 21:37
montréalPQ
 Posté le 07/12/2007 à 22:37
Message original par nersul
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027948.html
nersul
 Posté le 07/12/2007 à 22:41
oui, mais 50 € dans un cable
et eest ce que DVI-I c'est pareil que DVI ?
montréalPQ
 Posté le 07/12/2007 à 23:09
paullo
 Posté le 08/12/2007 à 13:58
Hello,
J'ai acheté un adaptateur vga vers dvi, et çà ne marche pas.
Je soupçonne un truc : Les données analogiques (vga) seraient transmises par 4 petites broches qui se trouvent autour du brin aplati dans la prise dvi.
en l'absence des ces 4 broches sur la prise dvi de mon écran, çà ne marche pas, et je dois utiliser la prise vga normale.
à vérifier
à+
nersul
 Posté le 08/12/2007 à 21:03
oui, je confirme, les données analogiques sont transmises via les 4 petites broches.
Je pense que ton écran dois avoir une sortie en DVI-D et non pas en DVI-I (et DVI-A je crois) qui permet de passer en analogique pour pouvoir ce conecter sur une sortie en vga.
Comment as-tu donc fais pour conecter ton écran ? tu as changé de carte graphique ? ou d'écran ?
499,99 €Vélo assistance électrique Xiaomi Mi Smart pliable à 499,99 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Fnac fait une promotion sur le vélo à assistance électrique Xiaomi Mi Smart pliable qui passe à 499,99 € au lieu de 799 €. Ce vélo pliable 16 pouces offre une autonomie de 45 km et une vitesse jusqu'à 25 km/h.
13,99 €Switch Gigabit TP-Link LS105G 5 ports à 13,99 €
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link LS105G 5 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 12,59 €. On le trouve habituellement autour de 16 €.
58,99 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 58,99 €
Valable jusqu'au 24 Juillet
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 58,99 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
Sortie USB 3 connexions avec cable USB 2
sortie tv avec ecran LCD
ecran avec une partie noire au démarrage
Ecran noir du moniteur avec un hp slimline s3621fr
Brancher mon écran avec prise HDMI ?
Pc avec écran noir ou bleu avec cette fois message
Ecran en veille avec un message d'erreur
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Portable avec écran noir mais backlight
Probleme avec mon ecran ACER K202HQL
Plus de sujets relatifs à Ecran lcd avec sortie de cable DVI
