 Ecran LED avec DVI mais sans HDMISujet résolu
pgriffet
  Posté le 15/11/2013 @ 11:20
Bonjour à toutes/tous.
Je compte acheter un PC et je voudrais avoir une qualité Full HD (résolution 1920x1080), je pensais que le port HDMI était absolument nécessaire pour ce faire.
Mais il semble que via le DVI, ce soit possible (le PC contient une carte graphique avec port HDMI et DVI), quelqu'un peut-il me confirmer ?
Voici la fiche de l'écran en question qui n'a pas de HDMI mais bien un port DVI et ils parlent du Full HD et de la résolution que je désire
http://www.samsung.com/be_fr/consumer/pc-peripherals-printer/monitor/monitors/LS22C300BS/EN
Merci d'avance
Modifié par pgriffet le 15/11/2013 13:36
clopa
 Posté le 15/11/2013 à 12:35
Bonjour Pierre,
Les transmissions par HDMI et DVI des images (en numérique, sans conversion en analogique comme le fait le VGA) sont équivalentes.
Mais le DVI ne transporte pas le son. Même si l'écran a des HPs intégrés, il faut un câble en plus de la sortie son de ta CM (ou d'une carte audio que tu aurais) vers tes HP, intégrés ou non dans l'écran.
J'ai l'impression d'après ton lien que cet écran n'a pas de HPs, donc aucun problème.
pgriffet
 Posté le 15/11/2013 à 13:35
Il n'y pas de baffles sur l'Úcran, en effet. Merci pour les explications en tout cas, je suis rassurÚ
SSD Crucial P3 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s)
54,99 € 75 € -27%
@Cdiscount
326,94 € 400 € -18%
Glacière électrique de camping MOBICOOL W40 39 litres, 12/24V et 220V
65,00 € 99 € -34%
Switch Gigabit Mercusys MS105G 5 ports
7,99 € 18,99 € -58%
Alimentation modulaire Corsair RM850e 80+ Gold 850W PCIe5, ATX 3.0
109,90 € 149 € -26%
Enrouleur / dévidoir automatique de tuyau Gardena Mural RollUp 25 mètres, 13 mm
132,90 € 192,99 € -31%
Brancher mon écran avec prise HDMI ?
Portable avec écran noir mais backlight
pc démarre mais écran sans signal!
écran TV vert avec connection portable par HDMI
ecran qui se mais en veille avec certains jeux
c+ avec son mais sans image meuhmeuh
ecran avec une partie noire au démarrage
Ecran noir du moniteur avec un hp slimline s3621fr
ecran hdmi
Connecter un ecran 144hz sur un portable 60 hz (hdmi)
Plus de sujets relatifs à Ecran LED avec DVI mais sans HDMI
