 Ecran LG L1915S qui s'allume et s'éteint de suiteSujet résolu
wonderfletch
  Posté le 25/08/2009 @ 12:27
Bonjour, tout est dans le titre, mon écran s'allume et s'éteint tout de suite (écran noir) mais la diode est verte, je peux le rallumer qu'après plusieurs minutes d'attente, lorsqu'il se met en veille, c'est pareil, il ne se rallume pas alors que la diode passe du orange au vert...
C'est assez embêtant même si je peux toujours m'en servir mais il ne faut pas être pressé quand je l'allume et j'ai désactivé la veille.
Je précise que mon écran a presque 5 ans et j'ai un peu peur qu'il ne marche plus du tout dans peu de temps, pour l'instant ça fait 2 semaines que ça dure et je ne vois pas d'évolution significative.
Merci d'avance de votre aide
boubou38
 Posté le 25/08/2009 à 17:10
essai le sur un autre pc voir si c'est bien lui qui est en cause
si pas mieux change le cable vga
si toujours négatif je crois bien que tu vas avoir un autre ecran sous peu
a+
wonderfletch
 Posté le 25/08/2009 à 17:30
merci de votre reponse, je n'ai pas l'occasion de tester sur un autre pc, j'ai rebranché le cable vga mais ca ne change rien,je vais voir combien ca coute avant d'en racheter un si il le faut!
wonderfletch
 Posté le 26/08/2009 à 13:47
Je redonne quelques précisions puisque j'ai avancé sur le problème:
Je l'ai essayé avec un autre pc mais en fait même sans être connecté il s'allume et s'éteint tout de suite ce qui exclut un problème de carte graphique ou de cable
mais je viens de remarquer quelque chose qui pourra vous aiguiller: En fait si j'éteins et je rallume mon Pc rapidement, tout va très bien, idem lorsqu'il se met en veille pour peu de temps, par contre si je laisse la veille un peu plus longtemps ou si je l'éteins pour 5-10mn et bien il ne marche pas, il s'allume et s'éteint tout de suite, on dirait que lorsqu'il est chaud il redémarre bien mais pas a froid, il faut lui laisser le temps de chauffer
Que pensez vous de mon analyse et a quoi cela pourrait il vous faire penser?
En tous cas ça fait penser a un gros signe de faiblesse
Merci de votre aide
wonderfletch
 Posté le 28/08/2009 à 13:30
Bon, je pense qu'il va bientôt me lâcher donc pour l'instant je le garde et quand il ne s'allumera plus du tout, j'en rachèterais un nouveau...
D'ailleurs, avez vous des conseils pour un écran plat pc étant donné que je ne regarde pas de films et je ne fais pas de jeux d'actions 3D, mais tout le reste des jeux d'aventures et de sport , du surf internet et un peu de retouche photo, mon budget serait de moins de 200€
Merci d'avance
MasterThief
 Posté le 28/08/2009 à 21:43
Avec une 6600 GT ?
wonderfletch
 Posté le 29/08/2009 à 13:02
oui avec une 6600 gt comme indiqué sur ma config.
Modifié par wonderfletch le 29/08/2009 13:02
MasterThief
 Posté le 31/08/2009 à 17:18
La résolution risque peut-être de poser problème....
wonderfletch
 Posté le 31/08/2009 à 18:14
La carte graphique ne va pas pouvoir afficher correctememnt sur les nouveaux ecrans, il y a une grosse difference avec mon LG?
Au fait, mon ecran ne se rallume plus du tout, donc j'en ai testé un vieux qu'on m'a preté et il marche nickel, donc mon ecran plat est mal, je pense... Je risque de devoir changer encore plus rapidemeent d'ecran
Merci de votre aide
wonderfletch
 Posté le 01/09/2009 à 14:38
J'ai trouvé sur un autre forum une technique qui marche pour utiliser quand même son écran, il suffit lorsqu'il s'allume puis devient quasi noir, de régler la luminosité sur 0, de l'éteindre et le rallumer, il reste allumé, il ne reste plus qu'a monter la luminosité, et ça marche! (pour combien de temps...)
En tout cas je suis content de l'astuce qui dépanne mon écran et me laisse plus de temps pour investir dans un nouvel écran!!!
Et si ça peut servir a d'autres, tant mieux!
wonderfletch
 Posté le 22/09/2009 à 13:04
Salut, bon bah du coup ca veut plus rester allumé meme quand la luminosité est a 0...
L'astuce n'aura pas duré longtemps...
Alors j'ai démonté l'écran, j'ai tout nettoyé a l'aspirateur (poussières) et je vois a peu près ou sont les condensateurs, par contre je ne suis pas capable de savoir lequel et de le changer...
Je crois que pour mon écran c'est fini donc si vous avez des idées pour un nouvel écran car le faire réparer non merci je préfère en racheter un neuf un peu plus cher qui me durera plus longtemps et sous garantie
Si vous avez des idées d'écran n'hésitez pas (min 22", max 200€, utilisation polyvalente: bureautique, internet, jeux, mais pas trop récent et pas shoot, ni réseau, un peu de retouche photo et un peu de montage vidéo, et pas de visionnage de films sur l'écran)
Merci d'avance
wonderfletch
 Posté le 21/10/2009 à 15:18
J'ai craqué pour le hyundai w220d 22"...
234,99 €Ecran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718-2KPC (QHD, 165 Hz, 1 ms) à 234,99 €
299,99 € -22%
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718-2KPC-MHD qui passe à 234,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 299,99 €. Cet écran dispose d'une dalle VA QHD  (2560x1440) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync.
Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
Voir l'offre
149,00 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721NX (IPS, Full HD) à 149 €
199,99 € -25%
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721NX qui passe à 149 € livré gratuitement au lieu de 199,99 €. L'écran dispose d'une dalle IPS FHD (1920x1080 pixels) à 75 Hz et de deux prises HDMI. Parfait pour la bureautique, Internet et le multimédia.
Voir l'offre
4,35 €Câble PremiumCord HDMI 4K 3 mètres à 4,35 €
8 € -46%
Amazon fait une promotion sur le câble HDMI 4K PremiumCord d'une longueur de 3 mètres à 4,35 € au lieu de 8 €.
Voir l'offre
229,00 €Ecran PC 27 pouces incurvé Dell S2722DGM (WQHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync/GSync) à 229 €
329 € -30%
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Dell S2722DGM qui passe à 229 €. On le trouve ailleurs à plus de 329 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle VA WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 165 Hz. Il est compatible Freezync et Gsync via Adaptive Sync, un port DP et 2 prises HDMI. Il est réglable en hauteur.
Voir l'offre
l'ecran s'eteint et s'allume suite à probleme UC
Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
PC allumé avec écran éteint
Ecran portable ne s'allume plus suite à manip
ecran s'allume 2 secondes puis s'éteint
mon écran s'allume avec le logo et s'éteint
Ecran allumé / éteint
Ecran éteint mais pc allumé
ecran s'eteint tout seul pc allumé
Ecran qui ne s'allume plus suite à un demontage !!
Plus de sujets relatifs à Ecran LG L1915S qui s''allume et s''éteint de suite
