 Ecran noir après installation CG Radeon9200
tortue2
  Posté le 18/04/2008 @ 23:18
J'ai voulu rendre service à un ami et j'ai peur de lui avoir pourri son PC....
Voilà, il voulait mettre sa carte graphique (une Radéon 9200) dans son PC plus récent (un fujitsu-siemens), pour pouvoir jouer à "Age of Mythology".
Avant cela, son fujitsu avait une carte graphique dédiée dans la carte mère.
Premiere erreur, j'installe la nouvelle CG sans enlever les anciens pilotes. De plus, la CG est reconnue instantanement par Windows XP et installe seul les pilotes. J'ai appris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, j'ai donc été chercher le pilote ATI (Catalyst PC suite chépaquoi), et tenter de virer l'ancien pilote. J'ai reussi mais écran noir après.... Bon, je reviens à la configuration initiale en faisant F5 et "dernière bonne configuration connue", j'ai de nouveau accès au PC nickel sans la Radéon....
Je remets la Radeon et là !!! Bonheur, ça marche !!! Mais 2minutes.... Après l'image se fige et je suis obligée de faire un reboot sauvage. Je me dis que c'est un prob de chauffe de la CG, et j'attends donc.... Je remets en marche pour installer le pilote ATI, mais je n'ai le temps que de l'installer à moitié, et le PC replante...
Depuis, c la m........ Que ce soit avec la carte vidéo dédiée ou la CG Radéon, j'allume le PC et après l'écran fujitsu, et un mini curseur pendant 2 secondes, c'est écran noir total!!!!
Je vous passe tout ce que j'ai fait... un CMOS, essayer d'y aller en "mode sans echec", voir dans le bios si tout va bien (mettre en AGP ce qui était en PCI), Booter le cd de windows XP pour réparation, mais rien ne va, j'ai toujours écran noir....
Je suis perdue, et ça fait 5h que je fouille les forums sans réponses....
Si vous zavez une idée pour me sortir de ce pétrin (et pour me faire passer pour une bête de la micro auprès de mon ami...)
Si j'ai oublié un truc de config, dites le, j'essayerais de voir si je peux le trouver...
Là, je vais me coucher, j'en peux plus....
Merci d'avance
Tortue
montréalPQ
 Posté le 18/04/2008 à 23:21
tu n a meme pas acces au bios ??
tortue2
 Posté le 19/04/2008 à 06:37
Ah si, si, j'ai accès au bios, puisque j'ai changé le port PCI en AGP (ce qui n'a rien amélioré d'ailleurs...)
Je précise aussi que j'ai testé l'écran sur mon PC portable, et il fonctionne très bien.
6h30 du mat' et déjà debout, je stresse trop de lui avoir bousillé son ordi!!!
Tortue
deadagain
 Posté le 19/04/2008 à 07:47
Bonjour, La CG dédiée est désactivée dans le BIOS? Il suffit de le faire puis de démarrer en MSE...rien en sera chargé, par définition.
tortue2
 Posté le 19/04/2008 à 11:44
Alors, j'ai fouillé le BIOS et rien trouvé qui correspond à la désactivation de la CG dédiée.....
En plus, j'ai lu qu'il ne fallait pas y toucher, parce que la nouvelle CG le faisait automatiquement.
Et le MSE ne fonctionne pas...
Ce serait un prob de conflit matériel??
Rontidjù, j'en peux plus...
deadagain
 Posté le 19/04/2008 à 12:28
Non, la désactivation n'a rien d 'automatique...c'est comme pour l'AGP, jadis..;en théorie, cela se faisait.Dans la réalité, c'était loin d'être le cas...
Il n'y a rien du type Onboard graphics ou assimilé dans Integrated Peripherals (ou assimilé aussi)?
Modifié par deadagain le 19/04/2008 13:25
Magga
 Posté le 19/04/2008 à 13:00
tortue2
+1 avec deadagain.
Les modules intégrés (carte son, carte graphique, modem etc...) se trouvent dans la plupart des cas dans la rubrique bios intitulée "Integrated peripherals". Quant au choix PCI/AGP de l'adaptateur graphique "Primary Graphics Adapter", il peut très bien se situer dans un autre chapitre (PNP/PCI Configurations en cas de bios "Amibios").
Le mieux serait de nous fournir les caractéristiques de la carte mère ( bios constructeur ? Award ? AMI ?)
tortue2
 Posté le 21/04/2008 à 17:34
Alors me revoilà après un week end chargé....
Donc j'ai fait des petites recherches pour vous, et j'ai quelques informations de la carte mère:
Processeur Intel Pentium 4 CPU 2,93 Ghz
Carte Mère Biostar P4M800 PRO-M
Chipset de la Carte Mère : VIA VT8237R Plus
Mémoire RAM : 512 Mb (DDR2: 533 Mhz)
BIOS : AMIBIOS (04/05/2006)
Voilà, j'espère que vous en avez assez....
Sinon, j'ai fait une autre manip, j'ai installé un autre Disque Dur dans ce PC et ça a relancé la machine...
J'ai uune hypothèse : Comme je n'ai installé qu'à moitié le pilote de la carte graphique sur le disque dur initial, ne s'est-il pas bloqué au démarrage suivant?
Et il faudrait peut-être que j'installe ce DD sur un boitier externe pour pouvoir y accéder et virer le pilote foireux?? (sauf que je suis tortue-pas-de-chance, j'ai cramé mon boitier externe la semaine dernière...)
Dites-moi si je fais fausse route, et si y a moyen de réparer ce foutu PC!!
Turtle
79,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 79,99 €
109 € -27%
Amazon fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini qui passe à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 109 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys Mini est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Notez que cette version Mini ne possède pas de pavé numérique.
Voir l'offre
-6 €6 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 70 €
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 6 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 70 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 6 € utilisable jusqu'au 31 Octobre 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
Voir l'offre
69,99 €SSD Crucial BX500 1 To à 69,99 €
85 € -18%
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 69,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Voir l'offre
300,00 €Ecran PC 27 pouces incurvé BenQ EX2710R (QHD, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 300 €
499 € -40%
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2710R qui passe 300 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 499 €. Il possède une dalle incurvée de 27 pouces QHD (2560x1440) et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
Voir l'offre
[aide]ecran Noir Apres Installation Drivers Carte
Ecran noir après démontage/remontage
Ecran noir après MAJ W8.1
Ecran noir après retour de veille
Ecran noir après mise en veille
Ecran noir après changement d'utilisateur
Ecran noir après démarrage
Écran noir après démarrage Windows
Écran noir après maj CG
ecran noir apres demarrage
Plus de sujets relatifs à Ecran noir après installation CG Radeon9200
