Petit astucien ![]() | Bonsoir a tous. Je viens d'heriter dune carte mere "INTEL 865PE/G Neo2" processeur je ne sais pas 1gb de ram a 400mghz je viens de la monter , la carte s'allume, le ventilo tourne, le hdd quand je le touche me semble tourner, et le ventilo de la carte AGP (creative labs number CT6970) a des rates et je ne sais pas si c'est une 4x ou une 8x pourriez vous me dire comment savoir si c'est la carte agp qui a 1 probleme ??? car quand je mets en route mon ecran reste noir. merci de m'aider Modifié par yanni le 22/11/2006 20:21 | |||||||
Petit astucien ![]() | COUCOU IL N'Y A PERSONNE ??? | |||||||
Petit astucien | bonsoir regarde du coté des barette de ram se que tu annonce est un symptome d une barette de ram HS | |||||||
Petit astucien ![]() | re c'est une neuve que je viens d'acheter. De plus j'ai essaye avec une de 128 et de 256 toujours la meme chose. merci. Modifié par yanni le 22/11/2006 20:33 | |||||||
Petit astucien ![]() | mon topic est si difficile que cela ??? | |||||||
Petit astucien | re tu dit herité ? acheté ou recupe avec processeur monter dessus?
Petit astucien ![]() | bnjour recu avec le processeur dessus deja monté.... | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour personne pour m'aider??? | |||||||
Astucien | as tu la possibilite d essayer une autre carte graphique ? regarde si elle est bien enfoncée. est ce que t as des bip au demarrage ? si oui combien de court et combien de longs. | |||||||
Petit astucien ![]() | re pas de bip ,ni court ni long, carte mere allumee ,ventilo tourne et la loupiotte de l'ecran s'allume et s'eteint, et quand je debranche le fil qui va a la carte agp, l'ecran me dis de verifier la connexion enfin voila je suis bloque' merci | |||||||
Astucien | debranche tout ce que tu peux meme le disque dur et essaye de demarrer si il n y a aucun bip, c est que ta carte mere a quelque chose... | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour si la carte mere aun probleme pourquoi s'allume t elle ??? | |||||||
![]() ![]() | bonjour regarde si ton proc est bien enfiché est bien vérrouillé. fait un clear cmos si toujours négatif fait un essai carte mère hors du boitier (posée sur un bouquin par exemple) a+ | |||||||
Petit astucien ![]() | re j'ai enleve le proc et remis, et la pile aussi et toujours rien pourtant tout les ventilos tourne le disque dur aussi...la CM est allumee, ne devrais je pas avoir acces au bios meme si il y a un autre probleme... Modifié par yanni le 01/12/2006 14:31 | |||||||
![]() ![]() | re
je suppose que tu as bien branhé toute les prises de l'alim sur la carte mère. est tu sur de ton alim? fait l'essai hors boitier. sinon puet ètre carte mère défectueuse a+ | |||||||
Petit astucien ![]() | re je suppose que tu parles des petites fiches comme power sw, etc et de la grosse fiche blanche qui donne le courant... et comment savoir si l'alim convient c'est ATX version 1.3 model LC-b400ATX, mais si tout tourne je suppose qu'elle convient. a ton avis ??? les memoires (1 barettes de 1 gb) ne doivent elles pas etres en duo ??? j'ai la doc mais c'est en anglais. Modifié par yanni le 01/12/2006 14:44 | |||||||
![]() ![]() | re normalement tu dois avoir une autre prise de 4 broches a brancher sur la carte mère donne un coup d'oeil a+ | |||||||
Petit astucien ![]() | oui c'est fait, est ce qu'une erreur de branchement des petites fiches comme le powersw ou les autres pourrait me donner ces symptomes la ??? au fait merci de te pencher sur le probleme. | |||||||
![]() ![]() | re
non je ne pense pas. mais ta carte mère tu l'as hérité d'ou? occasion si tu n'as pas de bip c'est pas bon signe fait l'essai hors boitier a+ | |||||||
Petit astucien ![]() | mais que veux tu dire hors boitier ??? que je branche tout a l'exterieur de la tour? Quelle difference? Modifié par yanni le 01/12/2006 15:53 | |||||||
![]() ![]() | re fait un clear cmos avec le cavalier mème si tu as déja enlevé la pile . tu met ta carte sur un bouquin ou autre mais bien isolé tu laisse le proc et son ventirad la mémoire la carte graphique tu branche l'alim et tu vois si c'est mieux. tu m'as pas dis si ta carte et neuve ou d'occas. a+ | |||||||
Petit astucien ![]() | pardon, oui la carte est une occase gratos mais qui fonctionnait tres bien, je l'ai eu a 1 pote qui comme moi ne connais pas grand chose. tu ne me dis pas ou est la difference ??? et si la memoire n'etait pas bonne, ou le processeur n'aurais je pas acces au bios, l'ecran resterait il noir ??? Modifié par yanni le 01/12/2006 16:40 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonsoir a tous Probleme resolu, j'ai change le proc et tout va bien. Merci a tous ceux qui ce sont penches sur mon probleme. | |||||||
