 Ecran noir au démarrage sur XPSujet résolu
dpx
  Posté le 24/02/2012 @ 16:09
Au redemarrage, j'ai eu droit à un écran noir, L'écran indique qu'il n'y a aucun signal.
J'ai essayé d' avoir le bios, en tapotant F8, j'ai juste aperçu le 1 écran, puis plus rien
J'ai alors connecté l'écran directement sur la CM, et j'ai les propositions de démarrage sans echec ou dernière bonne configuration connu, mais dans les 2 cas, l'écran reste noir avec un petit plus : le curseur clignote en haut à gauche.
Y- a-til autre chose à faire, ou est-ce ma carte graphique qui est morte
Merci pour vos réponses
DPX
Pic34
 Posté le 24/02/2012 à 16:47
lorsque vous vous connectez directement sur le connecteur de la carte mère, il faut enlever la carte graphique.
Gustavefl
 Posté le 24/02/2012 à 17:51
dpx,
Je ne voudrais pas te donner le bourdon... mais il y a de grandes chances pour que ce soit la carte graphique qui soit en rideau.
Tu peux en commander une !!!
Edit :
Juste pour tenter quelquechose... Essaye de la démonter puis de la remonter des fois que... ça soit juste un problème de connexion...
Mais surtout ne pas rêver...
Modifié par Gustavefl le 24/02/2012 17:54
dpx
 Posté le 24/02/2012 à 18:51
Bonsoir Pic34, bonsoir Gustavefl
Merci pour vos réponses.
Je viens de récupérer une CG neuve, une Geforce 210. Je l'installe et vous tiens au courant dans l'heure
A tout à l'heure
dpx
dpx
 Posté le 24/02/2012 à 19:53
Re
{#} C'est pareil avec la carte graphique neuve !!!
Je donne ma langue au chat . Je ne sais plus que penser ?
Une bonne âme aurait -elle une idée
Gustavefl
 Posté le 25/02/2012 à 12:03
dpx,
As-tu vérifié toutes les connexions ?...
As-tu essayé un autre écran ?...
Modifié par Gustavefl le 25/02/2012 14:23
dpx
 Posté le 25/02/2012 à 13:40
{#}Gustavefl
J'ai tout vérifié, connexion et écran J'ai même essayé de démarrer avec le DD d'un autre Pc qui a XP d'installé, c'est toujoirs la même chose:
Si je connecte l'écran sur le CM, j'arrive à écran noir avec le cursuer qui clignote en haut à gauche, quelque soit mon choix de démarrage (Derniere config, ou sans échec
Si je replace une CG neuve ou ancienne, rien ne se passe, que je connecte l'écran sur la CM ou la CG
Avec ma chance, c'est la CM qui est morte
Je voudrai tester le DD sur un autre PC, pour voir si c'est XP qui à planté ou le DD, mais celui sur lequel j'ai piqué le DD pour l"essai précédent,, je lui ai pris l'alimentation pour le celui qui est en panne Faut donc que je les colle pour alimentér celui qui va servir au test.
Celui la il n'a jamais eu de panne depuis 1989 Je l'ai ar^té parce le Proccesseur ne suis plus les nouveaux programmes trop gourmand
En + je travaille Samedi dimanche lundi. Juste le temps de bidouiller un peu le soir
dpx
 Posté le 29/02/2012 à 07:41
Bon , la cause ne fait plus de doute : Problème de carte mère {#} La CG mise hors de cause et avec un peu de change, j'ai peut être trouvé un CM qui va aller avec le reste du matériel et la CG qui n'a que 2 ans
Une opération à 100 €
Bonne journée à tous
dpx
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
VTT électrique Touroll MA1 (26 pouces, moteur central, Shimano 7 vitesses, 110 km)
939 € 1049 € -10%
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
55,49 € 89,99 € -38%
SSD externe portable USB 3.2 Intenso TX100 2 To (500 Mo/s)
105,57 € 130 € -19%
Mini PC Fifebat T8 Pro (Intel N100, 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Windows 11)
91,69 € 160 € -43%
@AliExpress
Ecran noir au demarrage XP
ecran noir au demarrage
réduire le temps de l'écran noir au démarrage
Démarrage arrêté à un écran noir+DD non reconnu
Demarrage xp ecran noir
pc portable sous xp ecran noir demarrage
Ecran noir, Acer, Message bizarre au démarrage
ecran noir demarrage win xp
Ecran noir au démarrage + plusieurs bip
Plus de sujets relatifs à Ecran noir au démarrage sur XP
