Petit astucien | Bonjour la compagnie, Je vous expose mon problème: voilà 1-2mois que mon pc est instable au démarrage , c'est à dire que je dois l'éteindre et l'allumer de manière forcer par le bouton marche/arrêt. Parfois ca démarre du premier coups, souvent non. Cette fois-ci cela ne fonctionne vraiment plus pour la soirée. J'ai donc le pc qui tourne (les ventilos), mais pas le bip du démarrage et rien à l'écran. Mon père a eu ce problème il y a peu avec son portable suite à une mise à niveau foireuse. Le technicien a courcircuité le bios, le problème revenant, il a mis à jour le bios à la dernière version. Le problème fut résolu. J'ai donc essayer la première tentative sérieuse, qui est de changer le cavalier CLRTC de place, attendu 10 sec et remettre à sa place original,les 2 premières "piques". La première fois j'ai éteinds le pc et débranché (sans toucher au bouton on/off de l'alimentation. La deuxième fois vu que le problème est resté, j'ai fais la même chose sauf que j'ai aussi mis l'alim en OFF. Le problème reste.... Je ne veux pas faire de bêtise j'aimerais que l'on puisse m'aider s'il vous plait. Présicion , je suis en dual boot avec unbuntu/window 7 en 64 bits. Ma carte mère est une assus B85M-G Merci | ||||||||
Publicité | |||||||||
Grand Maître astucien | bonjour hormis la carte mère on ne sais rien de ce pc !!donne nous plus d'infos . marque et puissance en watts de l'alim ,c'est écrit dessus (important) regarde si tout les ventillo tournent a+ Modifié par boubou38 le 22/06/2017 06:11 | ||||||||
Petit astucien | Bonjour Boubou 38 et merci. Voila la config en entier (j'ai trouver le papier qui l'indique): -Intel s1150 4 Core -i5 4670 6 MB Cache / 4 Thread 3.4 GHZ/ 3.8 GHZ Turbo- Graphics 4600 84W. -Cooler Master Hyper TX3 EVO sAM2/AM3/FM1/775/1366/1150/1155 - 2X Kingston DDR3-1600 Mhz -4GB Value Non-Ecc CL11 -Seagate Barracuda 1000 GB 3.5 icnhs Sata3 64 MB Cache 7200 rpm -Lg DVD Writer DL 24X,SATA Black, OEM -Cooler Master Elite K 280 Black Midi Tower Black -GeForce Gtx660 Ti DcLL(II ?) OC, 2 GB GDDR5, 2xDVI,HDMI,DP,PCIe -s1150 -B85M-G / mATX VGA+SND+GLN+U3 -CX 600WATT Modular 80 PLUS Bronze, Modular Tous les ventilos tournent. ( je précise que j'ai arrêté les jeux vidéos sur pc, il était prévu pour ça à la base).
Grand Maître astucien | re ton alim ne fait pas partie des catastrophes .... possible que le bouton "marche" soit capricieux tu sais bricolé sur un carte mère !!repère les 2 fils du bouton power switch débranche les et fais contact entre les 2 broches voir si ça démarre sans soucis c'est un simple contacteur a+ | ||||||||
Petit astucien | Re Je n'ai pas très bien compris. Je t'envoie quelques images...
Grand Maître astucien | re les 2 fils vert et blanc tu les débranches et tu fais contact entre ce 2 broches
a+
Petit astucien | Donc j'éteins le pc, je laisse la cable de l'alim et je laisse sous tension (ON) l'alim. Au niveau inférieur de la Carte Mère comme dans les photos ci dessous, je me retrouve avec plusieurs cables blanc et un vert , pour les enlever, je dois enlever le bloc branché, ou tirer sur les fils de couleurs ? pour les remmetre après ça m'inquiète. Merci la patience
Grand Maître astucien | re ben sur le schéma que je t'ai passé y en a pas plus de 2 fils vert et blanc ailleurs c'est les ports usb !!rien a voir
débranche le pc pour intervenir sur la bête tu rebranche juste quand tu sera a même de faire le contact si ça démarre c'est ton bouton qui déconne ou le câblage vet blanc a+
Petit astucien | Ok j'ai coupé l'ailim OFF et débrancher le cable d'alim. Les 2 fils sont repérés par ton rectangle , OK Maitenant tu me demandes de les tirer (les 2 fils) et de mettre leurs extrémités en contact, je dois pas enlever le bloc où les fils sont branchés? Modifié par bulasse le 22/06/2017 15:55 | ||||||||
je dois pas enlever le bloc où les fils sont branchés comprend pas trop de quoi tu parles ben tu tires sur les 2 fils tu verra les 2 broches tu feras contact avec un petit tournevis par exemple l'ensemble des broches reste fixées sur la carte mère certain boitier on un branchement spécifique qui comporte effectivement un seul et unique bloc mais ça ne semble pas être le cas .. si tu ne peux pas retirer que ces 2 fils retire le bloc ça n'empêche en rien le pc de "lever " au pire tu n'aura pas de led qui s'allument sur la façade si ça fonctionne tu saura que ton bouton est en cause si pas mieux faudra voir coté carte mère et/ou CPU a+
Petit astucien | Autant pour moi, comme c'est la toute première fois je ne savais pas à quoi m'attendre en retirant le cable, normal que tu ne m'as pas bien compris avec le bloc.... :), donc en tirant j'ai eu ceci, maitenant: -tu me demandes de placer le bout de tourne vis sur l'extrémité du plastic noir des deux fils par simple contact ? -Rebrancher les fils sur la carte mère -Démarrer le pc Merci
Modifié par bulasse le 22/06/2017 18:57 | ||||||||
Grand Maître astucien | re non tu fais contact entre les 2 broches que tu as libérée avec un petit tournevis ou autre c'est juste pour faire contact si ça fonctionne tu rebranchera les 2 fils c'est tout ne cherche pas plus loin tu verra de suite le bouton de la façade est un simple contacteur qui donne une impulsion a la carte mère juste pour la démarrer si il est défectueux le contact ne se fait plus mais ça peut ètre aussi le cable
fais comme je dis fais gaffe quand même a ne pas trainer partout sur la CM avec le tournevis pense a debrancher le pc a+
Petit astucien | Ok , donc les broches se sont les "piques" sur lesquels on insère les fils ? Opération dans l'ordre: 1. Alim branché+ sous tension (ON) 2. avec une pointe de tournevis je la situe entre les 2 piques et cela dois les toucher en même temps pour faire comme un pont entre les 2 broches? 3. Appuier bonton démarrer en maintenant le tourne vis entre les 2 broches qui font contact au tourn vis
PS:Quand je fais cette opération de contact , je ne dois pas mettre ma main gauche sur la tour en métal pour l'ectricité statique pendant que la main droite s'occupe avec le tourne vis ? C'est sans risque si je vise bien ^^ ? Merci de bien expliqué en détail s'il te plait, c'est la première fois que je fais ça et je ne connais pas le phènomène que cela engendre, donc un peu difficile à pigé x) ... et peur de casser surtout
Modifié par bulasse le 22/06/2017 21:56 | ||||||||
Petit astucien | Je devrais pas tester avant d'enlever la pile et remettre ? http://www.monsdeluc.com/index.php?page=commentremettresonbiosazero | ||||||||
Grand Maître astucien | bonjour je ne vais pas t'expliquer une chose que tu sembles maitriser depuis longtemps tu es sur le bon chemin attends d'autres avis a+ | ||||||||
Petit astucien | Je vais attendre d'autres avis des astuciens et je vais lancer le sujet sur zebulon aussi. Merci
@++ Modifié par bulasse le 23/06/2017 12:37 | ||||||||
Grand Maître astucien | bonjour voila ce que tu as écris Parfois ca démarre du premier coups, souvent non.. le fait de se passer du bouton marche aurait pu voir si ce problème serait résolu ..mais tu as eu peur de faire la manip que je t'ai préconisée a priori le bouton fonctionne par intermittence puis ce que les ventillo tournent tu dis avoir fais un clear cmos sans résultat comme je t'ai dis si pas mieux voir coté carte mère et/ou CPU mais si tu as peur de faire une manip simple je ne vais pas pouvoir t aider au mieux dans tes recherches je te l'ai donne tu les fera ou pas teste la pile elle doit faire au minimum 3 volts essai sur une autre prise de courant equipée d'une bonne mise a la terre la tour seul dessus sans multiprise essai sans la carte graphique ton écran branché sur le port video de la carte mère si tu avais le bip avant et plus maintenant je soupçonne la carte mère qui te joue des tours si toujours rien ne laisser sur la CM que le CPU et son ventirad une seul barrette de ram débranche tout le reste vraiment tout et essai de démarrer avec le fameux contact que tu ne veux pas faire voila je t'ai tout expliqué c'est toi qui décide de faire ou pas a+
Modifié par boubou38 le 23/06/2017 13:59 | ||||||||
Petit astucien | Bonjour Boubou , merci pour ton aide j'apprécie. Je veux bien faire la manip par contact, mais je dois d'abords bien comprendre et tu ne m'as pas répondu. Je mets les étapes et tu me dis si c'est bon, sinon à quel état je me trompe s'il te plait. Mise en situation:(Les 2 fils sont retirés, l'alimentation est branché et sur ON) 1.avec un toune vis, je le place entre les 2 broches de manière à ce que les 2 broches touchent le tourne vis en même temps.
C'est surtout ici que je comprends pas. 2. je retire le tourne vis ,ensuite j'appuie sur le bouton démarrer ou alors je dois laisser le tourne vis en contact quand j'appuie sur le bonton démarrer.
Grand Maître astucien | re je ne comprend pas de quoi tu as peur
il faut faire contact entre ce 2 piques comme tu dis (trait vert ) ceci est juste pour voir si ça apporte une solution de tes démarrage aléatoire pas de bip pas bien bon signe ..je t'ai donné les manips a faire pour un diagnostique en ce qui concerne la CM ou le CPU ça pourrait ètre aussi ton alim mais c'est une bonne alim donc je ne pense pas qu'elle soit en cause ..
sans grande conviction essai ceci (y a aucun risque ) débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant 30 secondes .relâche et rebranche , démarre et dis nous ce que ça donne a+
Petit astucien | J'ai laisser l'aim branché et On, débranché la prise mural, et les 30 sec , pas marcher J'ai brancher alim et en ON, mis le tourn vis entre les deux, ensuite retirés le tourne vis, et allumer, pas fonctionner.
Je pense à enlever la pile avec cur dent en bois, et remettre par la suite ??
Modifié par bulasse le 23/06/2017 17:13 | ||||||||
Astucien | Euh, Boubou, tu es sûr que tu ne lui fais pas courjuter les LED power et non le bouton power, juste à coté ?? | ||||||||
Grand Maître astucien | re J'ai laisser l'aim branché et On, débranché la prise mural, et les 30 sex, pas marcher c'est pas ce que j'ai écrits lis attentivement débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant 30 secondes .relâche et rebranche , démarre et dis nous ce que ça donne bon quand tu as fais contact entre les 2 broches ça a fait quoi rien du tout ?? même pas les ventillo ? soit précis dans tes réponses nous on n'as pas le pc entre les mains excuse moi pour mon erreur c'est les 2 piques d'a coté c'est sur que ça ne pouvait pas démarrer
a+ Patoche edit : ben oui tu as raison il me fait devenir fou notre ami je rectifie merci
Modifié par boubou38 le 23/06/2017 17:34 | ||||||||
Astucien | Pour la RAZ que tu lui proposes, je t'avoue que je laisse pour ma part le contact plus de trente secondes et si tu peux tenir une bonne minute, c'est mieux... le temps de décharge des différents éléments se fait en cascade et peut réclamer plus de temps... mais c'est une bonne manip, c'est sûr | ||||||||
Grand Maître astucien | re je préconiser moi aussi 1 minute mais je me suis rendu compte a l'usage qu'avec 30 secondes ça fonctionné mais pourquoi pas 1 minute en effet mais sur ce soucis c'est pas gagné !!!surtout que ça manque de précision dans les réponses tu peux suivre pour de l'aide tu es le bienvenue attendons a+
Modifié par boubou38 le 23/06/2017 17:57 | ||||||||
Astucien | Bulasse, je comprends que tu sois crispé avec ta panne qui n'avance pas comme tu le souhaiterais mais je pense qu'il faudrait reprendre dans l'ordre ce que t'a conseillé Boubou38 puis nous dire quels résultats tu as reçus. En clair :
Cela dit, je ne crois pas que la deuxième méthode soit efficace puisque (je viens de relire le sujet), les ventilo démarrent lorsque tu appuies sur ledit bouton donc ce dernier doit être bon.... | ||||||||
Petit astucien | Bonjour Patoche Pour les 60 sec, je fais comment, apparement j'ai mal fait. | ||||||||
Astucien | Je continue... Je vois que tu sembles avoir un microHP, donc effectivement, tu devrais entendre le bip de démarrage et cela m'apparaît beaucoup plus grave. Pas d'affichage... as-tu pu lever le doute sur l'écran ? Je n'y crois pas trop mais une levée de doute ne serait pas inutile et permettrait de penser à autre chose. La CG... là aussi je n'y crois pas trop mais ce n'est pas totalement impossible. Le ventilateur tourne-t-il sur cette carte (je ne pense pas qu'il y ait des 660TI fanless) ? Y a-t-il un connecteur d'alimentation sur cette carte et est-il connecté ? Tu as un I5 de qualité donc un chipset graphique intégré... Si j'étais toi, à ce stade de la recherche, je débrancherais ma CG 660TI et brancherais le connecteur de l'écran à la prise VGA ou HDMI ou DVI de ka carte mère puis je tenterais de booter de cette façon... cela lèverait le doute sur la CG. Puis arrivé là sans aucun résultat, je pense que malheureusement, la suite logique incriminerait la carte mère... Es-tu de mon avis Boubou ou aurais-je oublié quelque chose Modifié par Patoche17 le 23/06/2017 18:46 | ||||||||
Astucien | Qu'est-ce que tu n'as pas compris Bulasse ? Je reprends... Tu laisses les fils branchés sur les pinouilles comme à l'origine Tu débranches le cordon d'alimentation Tu appuies durant une minute non stop sur le bouton marche puis tu enlève ton doigt et tu rebranches le cordon d'alimentation et tu appuies sur le bouton marche pour démarrer normalement ça marche ou ça marche pas Si ça marche youpi et merci Boubou38 qui y a pensé, sinon, tu continues sur mon second post | ||||||||
Grand Maître astucien | re non j'aurais pas fais mieux le test du bouton c'etait pour éliminer les démarrages aléatoires "premier message" Je vous expose mon problème: voilà 1-2mois que mon pc est instable au démarrage , c'est à dire que je dois l'éteindre et l'allumer de manière forcer par le bouton marche/arrêt. mais je pense que la carte mère a un soucis ,plus de bips.... clear cmos fait Pour les 60 sec, je fais comment, apparement j'ai mal fait. là je ne comprend pas ta question !!tu tiens appuyé 1 minute sur le bouton marche aprés avoir débranche ton pc mais pas sur que tu ais un résultat mais c'est un HP ton pc ?? avec une corsaire comme alim !!! a+ | ||||||||
Petit astucien | C'est un pc monté dans une boutique spécialisé matériel. J'ai fais les 65 secondes, et ca a démarré, j'a eu le bip. A l'ecran, comme j'avais pas branché le clavier tout ça,il a pas detecté le matos de clavier souris, etc. Bloqué sur une page de la marque American je sais plus quoi. Fin j'ai étiends pour relancer avec les periphériques branché mais pas marché, alors j'ai refais les + 60 sec pas marché .... :/
y a eu un truc à l'ecran au moins ... | ||||||||
Petit astucien | Ca a remarcher, voila les photo, je fais F1 ?
s, je fais q Modifié par bulasse le 23/06/2017 21:09 | ||||||||
Petit astucien | j'ai fais F1, j'ai attéri sur l UEFI, l'heure a pas changé, je m'attendais à 00h00 résultat du courccuit bios comme la manip CMOS. Après j'ai quitté et ca a démarré normal, je vous écris depuis la Tour Windows. A mon avis le problème va revenir, c'est une histoire de condensateurs, faudrait voir. je suis sur windows après 2 jours je pense c'est pas mal ... Je vous attends Modifié par bulasse le 23/06/2017 22:06 | ||||||||
Astucien | Donc la manip de RAZ électrique semble avoir fonctionné. Si cela revient trop vite ou souvent, cela donnera sans doute raison à notre diagnostique, malheureusement, à savoir la CM qui a morflé... Si ça ne revient pas, tu es sauvé...
Merci Boubou | ||||||||
Petit astucien | Pour ce soir je profite que ca fonctionne on verra demain, si il veut bien démarrer ... La carte mère date de 2013, et de qualité première, je trouve bizar que mes composants tombent Merci à vous, je vous tiendrai au courant | ||||||||
Grand Maître astucien | bonjour surveille ce soucis normalement avec un clear cmos réussi la date et l'heure auraient du changer ...bizarre si le problème persiste essai sur une autre prise de courant équipée d'une bonne mise a la terre la tour seul dessus sans multiprise regarde si tu n'as pas des condo de gonflés ou qui fuient pourtant F1 veut dire que le bios demande a ètre paramétré !!test aussi la pile elle doit faire 3 volts a+
Modifié par boubou38 le 24/06/2017 10:12 | ||||||||
Astucien | à charge de revanche Boubou38... je me sens tellement capable d'étourderies, j'aurais sans doute à terme besoin qu'on me tienne la main C'est vrai Bulasse que la propension, avec une carte ASUS comme la tienne, à lâcher au bout de 4 ans est normalement faible mais malheureusement non nulle et pouvant être induite par d'autres facteurs qu'un simple vieillissement... Peut-être es-tu, comme je le suis moi-même, dans une zone où les micro et milli coupures ne sont pas rares et si l'on se rend compte facilement des coupures et des milli coupures, les micro coupures, elles, passent inaperçues... mais les matériels "pointus" comme une CM y sont très sensibles... Pour ma part, mes PC sont tous sur onduleur... même ma télé Un orage ponctuel peut aussi avoir contribué à un vieillissement prématuré... Cela dit, c'est dommage que ta carte ait 4 ans parce qu'Asus garantit maintenant des cartes mères durant 3 ans (et j'ai testé& et ça marche
Grand Maître astucien | re je viens de voir une seconde méprise tu sembles avoir un microHP ..(speaker ) je pansais que tu avais vu un signe quelconque d'un pc de marque HP .. fait pas bon de vieillir pourtant 1949 c'est un bon cru a+
Petit astucien | Hier avant dormir, j'ai voulu faire un test, pas démarrer. Ce matin du premier coup ca marche .... Chez moi pas de problème de micro coupures. Par contre mon clavier est de HP x) /////////////////////////// Si le problème persiste , je peux le tester sans multi prise, pour voir. Le reset CMOS n'a pas été effectué correctement apparemment. Pour le reset CMOS, je répète l'opération effectué. J'ai éteins le pc, débrancher la cable d'alim du bloc, et mis en off le bloc alim. J'ai changer le cavalier CLRTC (en bas droite sur l'image) sur les pin à coté, attendu 10 sec et remis, puis tout rebranché, et allumé. Je devrais enlever la pile et remettre , à voir si ca continue
Grand Maître astucien | re Clear RTC RAM (2-pin CLRTC ce n'est pas pour faire le clear cmos classic !!fait le en enlevant la pile une bonne heure normalement si réussi tu aura des changement date/heure Hier avant dormir, j'ai voulu faire un test, pas démarrer. tu veux dire rien même pas les ventillo ???? soit précis c'est important ......test la pile tu as regardé les condo ?? a+
Petit astucien | Les condos pas regardé. Hier soir ca tournait en boucle , sans rien à l'écran. Mais ce matin ca fonctionne du premier coup. Boubou, ton astuce je l'ai trouvé ici sur ce site, je suis en train de regarder il est pas mal http://www.sospc20.com/depannage_informatique/fixe-demarre-pas.php , ton astuce c'est plutot quand le pc ne démarre pas du tout J'ai mal fait le CMOS ?
Modifié par bulasse le 24/06/2017 12:03 | ||||||||
Grand Maître astucien | re ben c'est pas mon astuce !!dans la mesure ou tu disais avoir des démarrage par intermittence ... pour moi un non démarrage c'est quand le pc ne donne aucun signe de vie...c'est pour ça qu'il fallait voir ce bouton power j'ai vu des bouton deconer une fois puis fonctionner a nouveau c'est pour ça qu'il faut ètre précis bon pour le moment ça donne quoi tu en es ou ?? a+
