Petit astucien | Bonjour, J'essaie de "réanimer" un PC portable Satellite L350-156 pour l'offrir à quelqu'un dans le besoin. La batterie est HS et là je sais faire : la changer. Le second problème est plus ardu : au démarrage le PC peut fonctionner normalement et plusieurs heures notamment sur une vidéo ou autres applis. Plusieurs autres cas, batterie déposée, alim secteur seule : 1- Au démarrage, pas d'affichage et reste en l'état bien que le système tourne normalement (moniteur externe branché sur le port VGA : tout est OK). Si je déconnecte la prise VGA, l'écran du portable affiche rapidement le bureau puis s'éteint tout de suite ou bien reste allumé 20 secondes puis s'éteint définitivement, le système toujours actif. 2- En fonctionnement (si l'écran s'allume) des scintillements annoncent parfois l'extinction, parfois non. Lorsque l'écran est noir, le système actif, toute action de la souris, du clavier, du touch pad n'a aucun effet, pas plus que des tapotements sur l'écran ou le PC. J'ai remplacé le pilote de 2012 de la carte graphique attribuée par Windows 10 par le dernier pilote Intel de 2009, pas de résultat. Idem en réinitialisant le PC par appui sur le bouton de démarrage pendant 1 mn, secteur et batterie enlevés. D'où peut provenir la panne : la dalle, les connexions internes, la carte graphique, autre... ? Avant de démonter, si j'avais des avis ça m'arrangerait ! Satellite L350-156, modèle PSLD0E-027010FR, de 2008 RAM de 3 Go, processeur Intel Core 2 Duo T 5750, 2 GHz Initialement doté de Vista, puis Win 7 et maintenant Win 10-64 bits, version 1909. Merci par avance
Petit astucien | Merci Peso | |||||||
