 Ecran noir intermittent sur Satellite L350
Peso
  Posté le 18/04/2020 @ 15:56
J'essaie de "réanimer" un PC portable Satellite L350-156 pour l'offrir à quelqu'un dans le besoin.
La batterie est HS et là je sais faire : la changer.
Le second problème est plus ardu : au démarrage le PC peut fonctionner normalement et plusieurs heures notamment sur une vidéo ou autres applis.
Plusieurs autres cas, batterie déposée, alim secteur seule :
1- Au démarrage, pas d'affichage et reste en l'état bien que le système tourne normalement (moniteur externe branché sur le port VGA : tout est OK). Si je déconnecte la prise VGA, l'écran du portable affiche rapidement le bureau puis s'éteint tout de suite ou bien reste allumé 20 secondes puis s'éteint définitivement, le système toujours actif.
2- En fonctionnement (si l'écran s'allume) des scintillements annoncent parfois l'extinction, parfois non.
Lorsque l'écran est noir, le système actif, toute action de la souris, du clavier, du touch pad n'a aucun effet, pas plus que des tapotements sur l'écran ou le PC.
J'ai remplacé le pilote de 2012 de la carte graphique attribuée par Windows 10 par le dernier pilote Intel de 2009, pas de résultat. Idem en réinitialisant le PC par appui sur le bouton de démarrage pendant 1 mn, secteur et batterie enlevés.
D'où peut provenir la panne : la dalle, les connexions internes, la carte graphique, autre... ? Avant de démonter, si j'avais des avis ça m'arrangerait !
Satellite L350-156, modèle PSLD0E-027010FR, de 2008
RAM de 3 Go, processeur Intel Core 2 Duo T 5750, 2 GHz
Initialement doté de Vista, puis Win 7 et maintenant Win 10-64 bits, version 1909.
Merci par avance
Peso
 Posté le 26/04/2020 à 12:40
Peso
899,90 €PC Portable 14 pouces HUAWEI MateBook D (Core i7, 16 Go RAM, 512 Go SSD, GeForce MX250) à 899,90 €
Valable jusqu'au 14 Avril
Amazon fait une promotion sur le PC portable 14 pouces HUAWEI MateBook D qui passe à 899,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1100 €. Ce portable possède un processeur Intel Core i7-10510U, 16 Go de RAM, un SSD 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce MX250 et tourne sous Windows 10. Son écran de 14 pouces est Full HD. Son poids plume de 1,38 kg et son autonomie de 10 heures vous permettront de l'emmener facilement partout avec vous. Il intègre un capteur d'empreinte digitale sur le bouton d'alimentation et se recharge via USB-C. Une très bonne affaire.
99,99 €Clavier mécanique Corsair K60 RGB Pro à 99,99 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K60 RGB Pro qui passe à 99,99 € livré gratuitement au lieu de 129 €. Avec son design en aluminium, ce clavier offre une expérience de jeu agréable au quotidien. Il embarque notamment des switches Cherry Viola ainsi qu'un rétroéclairage RGB par touche.
312,85 €Processeur AMD Ryzen 7 3800X (8 coeurs/16 threads) à 312,85 €
Amazon propose le nouveau processeur AMD Ryzen 7 3800X à 312,85 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 350 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.9 GHz (4.5 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
ECRAN NOIR SUR PC WINDOWS 7
Toshiba Satellite L550-13U écran noir à l'allumage
Ecran gris : pas d'affichage sur Toshiba Satellite C650-15X
Page web qui ouvre sur un écran noir avec un pixel blanc au milieu ...
écran noir sur asus EEE pc et medion akoya
PC Portable démarre mais reste sur écran noir
Trait noir sur écran PC Portable
ecran noir sur un portable toshiba
ssd sur portable satellite L350
ecran noir sur probook 4515
Plus de sujets relatifs à Ecran noir intermittent sur Satellite L350
