 écran noir mais ventilo tourne
audreyldy
  Posté le 22/04/2015 @ 20:51
Nouvelle astucienne
Bonjour, Alors voilà, je possède un PC Asus x5dad-sx005v depuis plus de 5 ans. Le problème dès que j'appuie sur le Power le ventilo tourne mais l'écran reste noir. Je n'entends aucun "bip" venant de celui-ci donc je ne pense pas que ce soit la pile BIOS. Comment faire pour remédier au problème ? J'ai très peu de connaissance en informatique, donc je ne serais vous donner d'autres informations.. :s Merci d'avance pour votre aide! Bonne soirée :)
El Magnifico
 Posté le 22/04/2015 à 21:15
Groupe Sécurité
Tu peux toujours essayer ceci
Débranche l'alimentation electrique, enléve la batterie, appuie 1 mn sur le bouton de marche, rebranche le tout
Demarre en mode sans echec => au demarrage tapote sur la touche F8
Si ça ne fonctionne toujours pas, regarde si tu as acces au bios => tapote sur F2 au demarrage
audreyldy
 Posté le 22/04/2015 à 21:27
Nouvelle astucienne
Je ne peux pas démarrer en mode sans échec vu que l'écran est noir dès que je l’allume
Et même en tapotant sur F2 rien ne ce passe
El Magnifico
 Posté le 22/04/2015 à 21:37
Groupe Sécurité
Re
pas d'accés au bios en tapant sur F2 ! pile 3v morte, au pire CM et/ou CG : HS !
Mais avant confirmation essaie de brancher ton PC sur un autre écran au cas où se serait ton écran qui ferait les miséres
Edit: Attends d'autres intervenants pour d'autres solutions
Modifié par El Magnifico le 22/04/2015 21:39
audreyldy
 Posté le 22/04/2015 à 21:43
Nouvelle astucienne
D’accord je vais essayer de voir ça, merci de votre aide
Je vous tiendrais au courant
audreyldy
 Posté le 23/04/2015 à 16:41
Nouvelle astucienne
J’ai branchée mon pc à ma télé mais celle ci m’affiche aucun signal..
El Magnifico
 Posté le 23/04/2015 à 18:46
Groupe Sécurité
audreyldy
Possédes tu un CDLive Ubuntu ou toutou wolx par exemple, si oui, tu enléves ton DD interne et tu places le CD live dans le lecteur puis mets en route le PC, si rien ne se passe => direct chez l'informaticien du coin.
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
219,58 € 316,99 € -31%
Promotions sur Sanex, Vanish, Dr Beckmann, Gillette, Nivea, Always, Lenor, ...
-34% -1 -31%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Original Tout-en-1 Citron 132 capsules
20,13 € 30,50 € -34%
12 paires de gants de travail Andanda
7,49 € 20,99 € -64%
Zendure Solarflow Hyper 2000 (micro onduleur hybride, batterie 1920Wh, plug and play)
865,50 € 1198 € -28%
Barre de son 7.1 ULTIMEA Poseidon D80 (460W, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3) + 1 paire de supports d'enceintes
249 € 329 € -24%
ventilo tourne 10 sec, puis plus rien, écran noir
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
Portable avec écran noir mais backlight
URGENT ! Ecran noir, pourtant le PC tourne normalement !
Écran noir...mais matériel ok
pc portable écran noir mais windows démarre
pc demarre mais ecran noir....
pc portable ecran noir ventilot tourne non stop
Ecran noir et ventilo de carte graphique à fond
ecran noir sur portable mais bon sur ecran tv
Plus de sujets relatifs à écran noir mais ventilo tourne
