 Écran noir "no signal" brutal
Vaquatique
  Posté le 18/04/2011 @ 20:17
Bonjour, depuis quelques jours mon écran plante régulièrement. Quand je démarre un jeu ou un autre logiciel, il lui arrive dans un délai d'environ une demi-heure d'afficher "no signal" et de virer au noir complet. Rien n'y fait, ni alt-f4, ni ctrl-alt-suppr, rien. Pourtant l'ordinateur a toujours l'air de tourner derrière puisque le son se fait toujours entendre. Je ne sais pas si c'est dû a mon écran, a un pilote ou a quoi que ce soit. Cela se produit de plus en plus souvent et rien n'y fait. L'ordinateur est un Acer de Packard Bell, tournant sous Windows Seven 64, avec un écran Asus VH192D, lesquels sont vieux de moins de six mois et n'avaient jamais posé problème jusque là. Je vous serais très, très reconnaissant de m'apporter une solution... d'avance merci.
popup
 Posté le 18/04/2011 à 20:45
bonsoir
controle le branchement!
m'étonnerait mais il bippe ?
Vaquatique
 Posté le 18/04/2011 à 21:36
Le branchement? Si c'est de ça dont tu parles, le câble est bien branché et en bon état.
popup
 Posté le 18/04/2011 à 22:50
si c'était un problème de chauffe,tu n'entendrais pas de son!
vois du coté de l'observateur d'évènements s'il a enregistré au moment d'un plantage ou une meme erreur qui revient.
Vaquatique
 Posté le 18/04/2011 à 23:57
L'observateur d'évènements, c'est où? C'est un truc a télécharger ou c'est sous windows.
popup
 Posté le 19/04/2011 à 12:50
observateur d'évènements :
clic sur démarrer puis un clic droit sur le poste de travail/gerer > clic sur le + devant l'observateur et à applications,deux clics sur erreur/avertissement pour l'ouvrir.
pour copier/poster :
l'erreur ouverte un clic sur les deux feuillets à droite copie l'erreur au complet que tu peux coller sur bloc note ou dans un post.
meme chose pour systeme.
il faut quand meme voir tes températures ( m'étonnes qu'on n'ai pas réagi à mon premier post,c'est à faire en un).
télécharges et postes le rapport :
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055394-cpuid-hwmonitor
Vaquatique
 Posté le 19/04/2011 à 13:23
Bonjour, merci pour la réponse :)
Pour l'observateur d'évènements il doit y avoir un problème, je n'ai pas de catégorie erreur, j'ai ça:
http://img638.imageshack.us/i/sansre2p.png/
Voilà ce que dit HWMonitor sur les températures, c'était pendant un jeu, peu avant que ça ne plante a nouveau:
http://img121.imageshack.us/i/enjeu.png/
Modifié par Vaquatique le 19/04/2011 13:25
popup
 Posté le 19/04/2011 à 13:53
re
les temperatures sont tres élevées et le souçi vient apparament de ta carte
graphique ( le son étant là).
si tu n'as pas bricolé le bios, un nettoyage intérieur du pc à prévoir et voir s'il y a suffisamment d'espace autour du pc pour le passage et l'extraction d'air.
pour l'observateur il ne faut tenir compte que des erreurs ( éventuellement
"avertissements" s'ils se suivent).donc pas de souçis puisque tu n' as que des informations et controles aussi à système.
Modifié par popup le 19/04/2011 13:54
Vaquatique
 Posté le 19/04/2011 à 14:25
Je vais ouvrir mon pc et le nettoyer, j'ai regardé et effectivement c'est trés poussiéreux.
11,84 €Switch Gigabit TL-SG105E 5 ports administrables à 11,84 €
Valable jusqu'au 29 Juillet
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit TL-SG105E 5 ports administrables qui passe à 11,84 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 29 €. Ce switch est administrable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc.
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
281,43 €Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 281,43 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 276,30 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,17 € pour la livraison en France soit un total de 281,43 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 360 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
encore no signal ou ecran noir
probleme pc ecran noir avec ecrit VGA NO SIGNAL
Probleme écran noir GTX 970
Ordinateur portable écran noir
ecran noir pc portable toshiba
PC portable : Ecran noir dès l'allumage
Ecran noir du moniteur avec un hp slimline s3621fr
ecran noir
HP pavillon dv6 Ecran noir + Caps Lock et NumLocks au démarrage !!!!
Plus de sujets relatifs à Écran noir "no signal" brutal
