 Ecran noir sur PC portable HP dv9700
danylegaulois
  Posté le 30/01/2012 @ 15:52
En cours d'utilisation de mon portable HP Pavillon dv9700 l'image sur l'écran a vacillé, s'est estompée pour finir avec un écran gris foncé.
Après redémarrage, l'écran est gris clair, et un nuage gris foncé apparaît pour s'étaler complètement sur l'écran.
Après recherche sur internet, j'ai essayé de faire un basculement d'écran avec les touches Fn/F4 mais ça ne donne rien.
Pouvez-vous m'aider ? merci
biggy
 Posté le 30/01/2012 à 17:07
essaye de brancher ton laptop sur un ecran externe (en vga, ou hdmi si ton pc dispose d'une prise hdmi)
si, sur l'ecran externe, tt est bien affiché, un soucis avec l'ecran de ton laptop
si, sur l'ecran externe ya tjr rien, ca peut etre un probleme de carte mere du laptop (la serie dv est reputée pour ca)
11gsxr35
 Posté le 30/01/2012 à 18:20
c'est la série des portables avec les chipset nvidia défectueux.
si c'est ça,malheureusement il n'y a pas grand chose à faire
danylegaulois
 Posté le 30/01/2012 à 19:40
Merci de vos réponses.
Comme je l'ai précisé sur mon premier message, j'ai essayé de basculer sur un écran externe mais celui-ci est resté noir ... apparemment pas de prise hdmi.
Je pense que je vais investir dans un nouveau PC. Par contre, y a t-il moyen de récupérer mes documents, photos, vidéos et musiques de mon disque dur ? si oui comment ?
biggy
 Posté le 30/01/2012 à 20:03
ben tu demonte, tu extrais le disque dur, et tu le mets dans un rack, tu pourras tt reccuperer (a condiiton que ta session n soit pas protégée par un mot de passe, sinon c plus compliqué)
11gsxr35
 Posté le 30/01/2012 à 21:03
pas de soucis pour récupérer les données(mot de passe ou pas)par contre tu seras peut être obligé de changer les permissions
danylegaulois
 Posté le 30/01/2012 à 23:01
Merci de vos réponses mais vous parlez comme des informaticiens ! je suis novice ... qu'est-ce qu'un rack ? quand j'allumais mon PC, effectivement j'entrais un mot de passe. Que veux-dire "peut-être tu seras peut-être obligé de changer les permissions" ?
Merci à tous les deux de votre aide.
biggy
 Posté le 31/01/2012 à 01:55
ah oui, les permissions, sauf que ca a souvent pas marché avec moi, obligé de passer par un live de linux
bref, un rack, c'est une sortir d'adaptateur pour que tu puisses brancher ton disque dur sur un port usb, une sorte de station d'accueil pour disque dur
http://www.rueducommerce.fr/index/rack%20disque%20dur%20sata
pour les permissions, quand tu mets un mot de passe sur ta session, les données sont cryptées pour que les autres utilisateurs puissent pas y acceder, changer les permissions permet de passer en administrateur pour pouvoir acceder a tes données persos et les reccuperer (si elles sont stockées sur "mes docs", si elles sont ailleurs c autre chose)
danylegaulois
 Posté le 31/01/2012 à 15:18
Merci de vos réponses ... je vais essayer mais ça ne semble pas simple. J'ai déjà trouvé sur internet une vidéo expliquant comment démonter mon PC HP9700 pour récupérer le disque dur ... ensuite si problème je reprendrai contact.
26,40 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 26,40 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Amazon  propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 26,40 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
34,06 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 34,06 € code VIP15
Valable jusqu'au 25 Janvier
Boulanger fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 34,06 € avec le code promo VIP15. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement. Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
19,95 €Tapis de souris Corsair MM300 Extended (93x30 cm) à 19,95 €
Amazon fait une promotion sur le tapis de souris Corsair MM300 Extended qui passe à 19,95 € au lieu de 34,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 93 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Le tapis résiste à l'eau, peut être lavé et possède des contours cousus pour éviter l'effilochement.
Ordinateur portable écran noir
ecran noir pc portable toshiba
PC portable : Ecran noir dès l'allumage
PC PORTABLE ECRAN NOIR
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
Ecran noir sur portable Fujitsu Siemens Amilo Xi 2528
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Portable avec écran noir mais backlight
Écran d'ordinateur portable noir
Mon écran reste noir (ordi portable)
Plus de sujets relatifs à Ecran noir sur PC portable HP dv9700
