Petit astucien | Bonjour à toutes et à tous et Joyeuses Fêtes, Voilà, alors que j'étais sur mon PC fixe, l'écran s'est subitement éteint. Ecran noir puis message no signal, comme si il n'était plus relié à la tour. Je ne panique pas, ça me l'avait déjà fait une fois ou deux en 2-3 ans. Je débranche le câble DVI et le rebranche, je le change de sens, je redémarre l'ordinateur, je vérifie que le câble ne soit pas cassé etc... rien n'y fait ! Je branche un autre écran sur la tour, en VGA (mais toujours sur le port DVI car je n'ai que ça, donc j'ai utilisé un adaptateur) , et toujours la même chose: l'écran s'allume mais ne retranscrit pas l'image. No signal. Je me dis que ça doit être la Carte graphique, une Geforce 7950 GT 512Mo. Je démonte la tour, très poussiéreuse, et la nettoie. Je prends soin de vérifier que la CG et les différents câbles soient bien pluggés. Je rallume le PC, et là miracle, ça marche. Je me dis que je l'ai échappé belle... tu parles, à peine 5 min plus tard, mon écran se fige. La souris ne bouge plus. Je crois que ça vient de la souris bluetooth, mais non. Puis je m'aperçois que mon clavier ne fonctionne plus non plus. Je suis coincé sur une page fixe. Je redémarre alors l'ordinateur, et je retombe sur un écran noir avec "no signal". Indéfiniment. Ça fait 3 jours! Je ne sais plus quoi faire. Bizarre quand même le fait que ça ait refonctionné 5 minutes après avoir dépoussiéré la tour et repluggé quelques pièces. Nouvelle carte graphique? Le coup de la souris et du clavier figés, branchés sur la carte mère, ça me fait penser que c'est peut-être elle qui a un souci. Ce serait pire. Une Asus P5b. Que faire? Comment savoir exactement d'où vient le mal? Si j'enlève la pile de la carte mère et que je la remets, cela va faire quoi? Quels sont les risques, les effets, et les avantages? Merci infiniment pour votre aide :) Modifié par Adjodam le 26/12/2010 22:08 | |||||||
Astucien ![]() | Message original par Adjodam bonsoir,
Cela va restaurer les réglages usines, donc la configuration la plus stable et polyvalente (en théorie).
Quel âge a cette CM ? | |||||||
Ouvrir la tour, enlever la carte graphique, dépoussieres celle-ci et profites n pour tout dépoussierer, refixer la carte graphique, redémarrer le PC | |||||||
Petit astucien | eliot3 a écrit : Bonsoir et merci pour vos réponses.
Ma CM a 4 ans. Jamais le moindre souci. Les réglages usines tu dis apotropaique? Ça va donc faire office de formatage sur mon DD? Juste de la partition C: ?
Le dépoussiérage, je l'ai fait. Je n'ai pas retiré la carte graphique pour la remettre par contre. Mais ne croyez-vous pas que le fait que le clavier + souris qui furent bloqués (et reliés à la CM) soient un signe que c'est la CM qui foire? | |||||||
Astucien ![]() | Cela ne va rien altérer du tout...le setup du BIOS va juste être réinitialisé, c'est tout.
Si la CM a 4 ans, il va falloir tester la pile, elle est peut être usée.... | |||||||
![]() ![]() | Message original par Adjodam
tu vas faire ni plus ni moins qu'un clear cmos ici http://www.sosordi.net/Article/36-7-reinitialiser-bios-clear-cmos | |||||||
Petit astucien | Mercu Cherydan ;)
Ça fait un peu peur quand même quand on lit ça :/ Est-on certain que ça peut résoudre ce problème d'écran? (lien BIOS/écran?) | |||||||
![]() ![]() | Adjodam a écrit : tu ne risques rien.......... ce n'est pas sûr que ton problème soit résolu mais tu repars sur une base saine
Astucien | C'est très probablement un mauvais contact de la carte graphique dans son slot, en dépoussièrant tu as probablement bousculé celle-ci, PC débranché retire la puis, passe un coup de pinceau (si possible avec poils non synthétiques) puis remets la en place et redémarre, le bios n'est le plus souvent pour rien dans ce genre de problème. Pendant que tu y es, fais de même pour les barrettes de RAM. | |||||||
Petit astucien | MATHOS-91 a écrit : Merci à tous pour ces nouveaux éclaircissements et Merci à toi Mathos-91 car ma situation a évolué: Bizarre car je n'ai jamais rien entrepris concenrant un overclocking, je ne sais même pas comment ça marche d'ailleurs. Bonne soirée et merci ;) | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir, As-tu fais ce clear CMOS oui ou non ?? Si tu ne l'as pas fait alors fais le. Ton BIOS a du perdre sa configuration pour ure raison ou une autre .... Tu peux envisager vu l'age de ton PC de changer la pile : pile au lithium 3Volts ref 2032 Bonne fetes et bonne année !! | |||||||
Petit astucien | tilagoon a écrit : Bonsoir Tilagoon, Comme dit à Mathos-91, le dépoussiérage + unplugg/replugg de la CG a suffi pour que ça remarche. Je n'ai donc pas eu recours au clear CMOS, mais je le ferai si mon problème de message au démarrage persiste. Pour la pile, tu précises la référence, c'est toujours la même ou c'est parce que j'ai dit que j'avais une P5b ? Y'a plusieurs version de P5b, faudrait que je cherche quelle est exactement la mienne...
Encore merci et bonnes fêtes de fin d'année ;) | |||||||
Pour la pile c'est ce qui est installé sur 90% au moins des cartes mères !!!
Astucien | La reférence précise de la pile au lithium généralement utilisée est CR 2032, elle a une durée de vie moyenne de 3 à 5 ans. Modifié par MATHOS-91 le 30/12/2010 00:43 | |||||||
