 Ecran perd signal vidéo après démarrage PC
Sirel
  Posté le 04/10/2015 @ 17:38
Quand j'allume mon PC, je vois à l'écran, l'image ASUS puis défilement du matériel détecté.
Si je n'appuie sur aucune touche le chenillard Windows apparaît puis l'écran indique no signal.
Si j'appuie sur DEL pour accéder au Setup du BIOS, j'y accède mais pas le temps de faire quoi que ce soit, car au bout d'environ 1 minute, l'écran affiche no signal.
Ma CM = ASUS P5K SE/EPU
Ma CG = ATI RADEON HD 4870
OS = Win 7
En début de semaine, en allumant mon PC, ma CG s'est mise à faire beaucoup de bruit, un peu comme un réacteur d'avion. J'ai ouvert le PC, dépoussiérer, ça le faisait toujours.
J'ai acheter un ARTIC ACCELERO S3 pour ma CG.
Et maintenant, plus de bruit de réacteur d'avion mais un écran noir au bout d'environ 1 min de démarrage.
Clear CMOS, cela ne change rien.
Mode sans échec, pareil no signal au bout d'environ 1 min.
Si je vois l'image ASUS, le chenillard Windows, le Setup du Bios, c'est que ma CG n'est pas morte ?
Merci d'avance de votre aide
robertang
 Posté le 04/10/2015 à 21:02
Bonsoir Sirel
L'anomalie peut venir soit de l'écran ou de la carte graphique et dans le cadre d'un pc de bureau une autre cela peut être le cable.
Je vous invite dans un premier temps de brancher un autre écran et voir ce qui se passe, si l'affichage se fait normalement cela met en cause votre écran initial.
Topodoco
 Posté le 04/10/2015 à 22:26
Bonjour ,
si le problème est apparu suite au remplacement de radiateur, es-tu sur d'avoir tout monté correctement ?
Possible que ta carte graphique ne soit pas refroidie correctement et met la carte en défaut...
Le ventilateur tourne bien ? Tu as mis de la pâte thermique ? pas trop de pâte ?
Sirel
 Posté le 05/10/2015 à 17:35
Bonjour Robertang et Topodoco,
Merci de vos réponses.
Après avoir posté mon problème, j'ai mis un produit (je ne sais pas comment ça s'appelle) qui permet de rétablir les contacts électroniques, au niveau de la connexion CM et CG.
PC toujours ouvert, j'ai allumé mon PC, et plus de perte de signal, le démarrage s'est fais sans problème, j'ai pu accéder à mon bureau et même faire la mise à jour de la base antiviral de mon antivirus.
J'éteins et referme mon PC, le remet en place, j'allume le PC, et au bout d'environ 1min, pas de message de perte de signal, mais le PC s'éteint comme s'il n'y avait plus de courant.
Pas toucher ou déplacer le PC la nuit. Aujourd'hui, j'allume le PC, tout ce passe normalement, pourvu que ça dure.
Sirel
 Posté le 29/10/2015 à 16:40
Je réouvre le post, car pas eu de perte de signal (ou de message d'erreur pendant 1 à 2 semaines), mais ça revient de façon aléatoire.
Parfois, tout fonctionne bien, je suis sur Internet (je lis mes emails ou regarde une vidéo), et tout d'un coup le PC se fige. Donc obligé de l'éteindre en restant appuyer sur le bouton marche.
Si je le rallume juste après, j'obtiens logo carte mère, puis analyse des périphériques, puis soit message proposant l'outil windows pour chercher les erreurs soit démarrage windows normal, soit message proposant démarrage en mode sans échec ou démarrage normal. Démarrage normal ou en mode sans échec = même résultat, après quelques secondes (avant windows, avant mode sans échec), perte de signal.
Par contre, si je ne rallume pas de suite, que je ne touche pas au PC pendant plusieurs heures (mini 6H), parfois cela démarrage sans aucun problème et fonctionne parfaitement, mais parfois cela fait perte de signal.
J'ai acheté un Power Supply Tester 3, pour tester mon alim.
Résultat avec juste le connecteur 20/24 pin :
Résultat avec connecteur 20/24 pin + connecteur 4 pin
PG (Power Good), je ne sais pas si la valeur est bonne.
Le -12V, est-ce que cela ne devrait pas afficher 12 au lieu de 11.9 ?
548,15 €Disque dur externe Western Digital My Book Duo 24 To USB 3.1 à 548,15 € livré
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 24 To USB 3.1 à 538,96 € (avec la TVA ajustée). Comptez 9,19 € pour la livraison en France soit un total de 548,15 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 800 €. Le My Book Duo est une solution de stockage RAID de bureau d’une très grande capacité, idéale pour stocker des photos, des vidéos, des documents et de la musique. Vous pourrez l'utiliser en mode RAID 0 pour des perfomances ultrarapides (vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre 360 Mo/s) ou bien en mode RAID 1 pour bénéficier d’une redondance et mettre vos données en miroir sur les disques durs installés dans le boîtier. Ce dernier comporte en effet 2 disques durs Western Digital RED de 12 To adaptés aux NAS et qui peuvent être récupérés pour être utilisés ailleurs. Sachant qu'un disque dur RED 12 To coûte au moins 450 €, l'achat du Western Digital My Book Duo 24 To peut aussi être une solution économique si vous avez besoin de 2 disques durs 12 To pour votre NAS.
89,99 €TP-Link Deco E4 (WiFi Mesh 1200 Mbit/s, jusqu'à 180 m²) x 3 à 89,99 €
Valable jusqu'au 08 Juillet
Amazon fait une promotion sur le kit TP-Link Deco E4 avec 3 satellites qui passe à 89,99 € livré gratuitement alos qu'on le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes. Ils offrent une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s , la possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 250 m² et sans zone morte (si cela ne suffit pas, ajoutez simplement plus de Deco à tout moment pour augmenter la couverture WiFi), idéal pour toute la maison.
28,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 28,90 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 28,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
Ecran noir après démarrage
Écran noir après démarrage Windows
!Démarrage Windows 7 Ecran Bleu, après /Classpnp.sys en mode sans Echec!
Ecran bleu après début d'affichage vidéo Youtube
Ecran bleu au démarrage après montage
ecran noir apres demarrage
Ecran mosaique après démarrage de pc !
Pas de démarrage du bios après écran bleu
problème détection signal écran lcd démarrage pc
Ecran noir aprés demarrage
Plus de sujets relatifs à Ecran perd signal vidéo après démarrage PC
