 Ecran portable COMPAQ Presario help merci
Ghislaine
  Posté le 16/02/2009 @ 10:45
Bonjour à tous
J'ai un ordinateur portable COMPAQ PRESARIO 1200 XL 103, il y a très certainement un mauvais contact au niveau des charnières
en effet, je mets en marche l'ordinateur, donc l'écran est bien ouvert, W 98 s'ouvre (du moins je le pense car je ne vois rien ) mais si je rabats le couvercle de l'écran et que je le laisse entr'ouvert je vois qu'il fonctionne puisque je peux lire mais avec beaucoup de difficulté, si je l'ouvre plus grand, à nouveau je n'ai plus rien, donc ce qui me fait dire que j'ai un mauvais contact au niveau des charnières.
Idéal pour avoir un torticolis
Bon, je voudrais savoir comment faire pour accéder à ces charnières et voir d'où cela peut provenir.
Sachant que sous l'ordi, il y a 6 petites vis, est ce que ce sont celles-ci qu'il faut dévisser, ou y en a t'il d'autres quelquepart qui seraient cachées.
Merci d'avance de me dire comment procéder.
Bonne journée
Nappio
 Posté le 16/02/2009 à 10:59
Bonjour Ghislaine,
J'ai eu le même problème avec un portable HP DV5000.
Il ne s'agit pas de la charnière mais un composant concernant la carte video (je ne me rappelle plus du nom)
Direction SAV (par chance il était encore en garantie... à 3 jours près)
A bientôt
Nappio
Ghislaine
 Posté le 16/02/2009 à 11:17
Alors dans ce cas cela voudrait il dire qu'il faut que je change la carte vidéo ?? est ce que cela résoudrait le problème ???
Modifié par Ghislaine le 16/02/2009 12:24
Ghislaine
 Posté le 16/02/2009 à 12:45
Je viens de brancher le portable sur un écran normal, et voilà ce que j'obtiens :
il démarre, exécute scandisk (normal puisqu'il ne s'est pas fermé normalement) j'ai à nouveau l'écran de WINDOWS 98
puis pour finir j'obtiens un écran bleu avec plein de petits carrés, ce qui prouverait que ce serait bien la carte vidéo, qu'en pensez vous ???
Je l'ai démarré en mode sans échec et ça fonctionne, après redémarrage en mode normal j'ai à nouveau l'écran bleu plein de petits carrés bleus
Qu'en pensez vous, merci
tilagoon
 Posté le 16/02/2009 à 12:48
Bonjour ,
Je ne pense pas que ce soit la carte video qui soit en cause ... mais plustot le cable qui la relie à l'ecran en passant pas la charnière !!!!
Tu dois pouvor y accéder en enlevant le clavier ... avec certains Compaq c'est facile il y a 2 petits taquets qu'il suffit de tirer a l'avant du clavier .
Sinon va sur le site de Cmpaq ( HP) et telecharges le manuel de ton PC ... c'est expliqué comment l'ouvrir .
tilagoon
 Posté le 16/02/2009 à 13:47
Peut etre aussi une question de pilotes ..... en mode sans echec il tourne avec les pilotes VGA !!!
Je viens d'aller voir sur le site d'HP et pas de manuel pour ton PC
Vu l'age respectable qu'il doit avoir ... avant de tel ancer dans une réparation demande un devis !!!!! car vu le prix des portables aujourd'hui ..... il est souvent plus profitable d'en acheter un neuf que de faire réparer un vieux truc !!!!
Modifié par tilagoon le 16/02/2009 13:57
Ghislaine
 Posté le 16/02/2009 à 13:52
J'ai le manuel de mon ordi avec moi, mais malheureusement je n'ai pas trouvé comment faire, je n'ai pas trouvé non plus sur le site de compaq (je ne suis peut être pas très douée) pouvez vous me guider svp - merci
je ne vois aucune vis, permettant de l'enlever, et pourtant il doit bien y en avoir
tilagoon
 Posté le 16/02/2009 à 14:10
Re,
Sans avoir la bête sous la main difficile .. ( déja pas évident des fois quand on l'a sous les yeux )
Regarde ICI , il y a un tutorial mais il n'est pas dit que le tien s'ouvre exactement ( ce serait trop beau) de la meme façon mais ca peut t'aider un peu.
Ghislaine
 Posté le 16/02/2009 à 17:18
Merci TILAGOON, mais si j'essaie de "dépanner" mon portable W 98 c'est parce que j'ai un logiciel qui ne fonctionne pas sous XP, j'ai aussi un autre portable XP.
Il est de 2000/2001
Je vais aller voir le lien que vous me donnez et voir si je suis "capable" de réparer la bête.
Modifié par Ghislaine le 16/02/2009 17:19
Ghislaine
 Posté le 16/02/2009 à 19:49
He bien je me rends compte que je ne serai sûrement pas capable d'effectuer cette réparation
Mais merci tout de même pour m'avoir donné tous ces renseignements
tilagoon
 Posté le 16/02/2009 à 20:36
Ghislaine ,
Oui pas évident de bricoler uun portable .. c'est souvent mission impossible !!!
Bonne soirée.
29,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,90 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,90 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
52,48 €Boîtier mini tour PC NZXT H210i (mini-ATX) à 52,48 € avec le code BINGO
LDLC fait une promotion sur le boîtier PC NZXT H210i qui passe à 52,48 € avec le code BINGO au lieu de 104 €. Elégant avec son panneau en verre trempé, il est prêt à accueillir la configuration compacte de vos rêves. Il peut recevoir une carte mère au format Mini-ITX avec une carte graphique de 325 mm. Respectant en tout point les standards imposés par la série H, il embarque la nouvelle version du contrôleur digital Smart Device V2. Ce contrôleur intégre maintenant un microprocesseur plus rapide pour le contrôle par NZXT CAM et gère deux canaux d'éclairage HUE 2 RGB ainsi que trois canaux de ventilateur prenant en charge des ventilateurs à régulation de tension ou PWM.
1049,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 16Go, SSD 512Go, RTX3060) à 1049,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 1049,99 € au lieu de 1200 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
pc portable compaq presario
Pc portable compaq Presario cq70 ne démarre plus
pilotes portable compaq presario V6000
Remplacer un écran de portable HP Compaq Evo NC 60
Remplacement pile li sur portable Compaq presario
Curseur coincé sur portable Compaq Presario
portable compaq presario 1800 XL 186
problème écran compaq presario R3000
écran désespérement noir (compaq presario 900)
Carte mère pour compaq présario portable 2500
Plus de sujets relatifs à Ecran portable COMPAQ Presario help merci
