 Ecran portable ne s'allume plus suite à manipSujet résolu
roggi
  Posté le 19/01/2013 @ 11:24
Bonjour toutes/tous
Comme dit dans le titre, mon ecran de portable ne s'allume plus suite à une manip que je pensais anodine.
J'ai branché le cable de mon ecran plat sur la sortie ecran de mon ordi portable.......et depuis plus d'image sur mon portable.
J'ai laissé reposer quelques temps mon ordi, et après,malgré plusieurs tentatives de remise en route, toujours plus d'image.
Au démarrage 3 bips se font entendre, et je ne sais pas à quoi ça correspond !
je suis dans le noir complet
Une idée? merci à ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème.
Bonne journée
Edit: après un "enieme" reboot.....il ne rest plus maintenant que 2 bips au démarrage
Modifié par roggi le 19/01/2013 11:27
Tarabiscote
 Posté le 19/01/2013 à 12:15
Salut,
Lorsque tu as connecté ton écran au pc, tu as probablement du demander à Windows de passer sur le second écran.
As-tu fait la manip inverse avant d'éteindre ton pc ? Ou as-tu simplement éteind et débranché l'éran...?
As-tu essayé de rebrancher ton écran au pc ? Si oui ça donne quoi ?
roggi
 Posté le 19/01/2013 à 15:33
Tarabiscote
En realité rien ne s'est passé quand j'ai connecté mon ordi à l'ecran.....juste "no signal" sur mon ecran et rien sur mon ordi.
Ma manip: connection de mon cable d'ecran sur la prise video de mon ordi puis allumage de mon ordi.Pas d'image sur mon ecran ni sur mon ordi.Il me semble même que mon ordi ne boot plus....mais là, impossible de m'en rendre compte.
Je viens d'essayer de relancer mon ordi, mais à part les bips, rien ne se passe.
Tarabiscote
 Posté le 19/01/2013 à 15:40
Ok, je vois.
Donc le pc n'était pas démarré au moment du changement de câblage...
Du coup je peux pas t'aider plus. Désolée.
roggi
 Posté le 19/01/2013 à 16:35
Un grand merci pour ta contribution...je vais attendre une autre idée
Bon W.E
def-jam
 Posté le 19/01/2013 à 16:46
si tas un écran de pc branches sur la sortie vga du portable en bleue.
si ca marche pas tentes de vider les condensateurs en faisant un reset electrique : enléves la batterie et le cordon d'alimentation appuies sur le botton power pendant une minutes rebranches tout et rallumes.
Modifié par def-jam le 19/01/2013 16:48
roggi
 Posté le 19/01/2013 à 17:04
Bonjour def-jam
Je viens de faire ta manip, mais rien ne change...toujours pas d'image.
Toujours aussi 1 ou 2 ou 3 bips (c'est variable) au demarrage.
Merci pour ton idée
def-jam
 Posté le 19/01/2013 à 17:57
si on connaissais ta carte mére on pourrait interpréter les bips par contre je crains que ta carte graphique ait laché
roggi
 Posté le 19/01/2013 à 18:36
C'est un peu ce que je crains, et sur un portable...on va dire que c'est la benne ??
Quand même je ne vois pas comment la carte graphique à pue souffrir.
moradin
 Posté le 19/01/2013 à 19:34
Hello, ressaye de connecter ta TV en vga allume la bien avant d'alumer le portable et vois s'il demarre sur la tv!
roggi
 Posté le 19/01/2013 à 20:27
moradin
Après essais sur télé.....tout pareil !
Un coup l'ordi semble démarrer, un coup ,non.
Mais le vrai problème c'est l'ecran qui reste tout noir et apparement n'envoi pas de signal
moradin
 Posté le 20/01/2013 à 13:25
Ah ces portables...En ce moment j'essaye d'en reparer plein mais quasi tous parte à la benne...Souvent carte mère ou carte graphqiue...Essaye de trouver la combinaison de touche pour changer d'ecran on sait jamais c'est peut être un bug et la carte gaphique serait bloqué en externe! Generalement c'est la touche "fn" et un "F3 d'en haut avec un écran bleu
roggi
 Posté le 20/01/2013 à 16:07
Ca y est je me suis fais une raison.....je vais encore faire quelques essais puis ce sera l'ouverture de l'ordi,et le retrait des memoires, des 2 disques durs, du graveur, de la batterie qui est encore bonne.
et le reste direction la benne après exploration complete de la bete
Domage, mais la recupe pourra peut-être servir à quelqu'un qui à le même matériel.
Bonne fin de journée
boubou38
 Posté le 20/01/2013 à 17:07
bonsoir
puis ce que tu le demonte fais un clear cmos avant la déchéterie (pas optimiste)mais ça coute rien
a+
roggi
 Posté le 20/01/2013 à 17:57
boubou38
Très bonne idée, sachant que je ne risque rien en l'état actuel de la bête
Par contre je crois que pour un "clear cmos" il faut que je trouve la "pile et les pins" que je dois shunter.
Pensant avoir trouvé la pile (toute petite et bien cachée) et pas les "pins" , l'effet sera t-il identique si je retire la pile et shunte le + et le - du support de la pile ?
Edit: loupé ce que j'ai trouvé n'est pas la pile....c'etait trop facile à trouver.
Après renseignements la pile se trouverait sous la carte mère !
Un autre moyen pour un "clear cmos" ??
Je sens que je vais craquer
Re Edit:
Une technique qui marche très souvent
Mais en général, pour faire un clear CMOS sur un PC portable, il faut :
  • Débrancher le PC et retirer la batterie
  • Appuyer sur le bouton START pendant une minute environ
Essai fait mais ne marche pas
Modifié par roggi le 20/01/2013 18:29
11gsxr35
 Posté le 20/01/2013 à 18:59
{#} à tous
as tu essayé de retirer une ram pour voir?si cela se trouve,tu en as une de hs.
salutatous
 Posté le 20/01/2013 à 21:23
Bonsoir
1 bip long + 2 courts = carte graphique.
3 bips courts = problémes barrettes mémoires.
A voir
def-jam
 Posté le 21/01/2013 à 12:11
salutatous a écrit :
Bonsoir
A voir
bonjour à tous
ca depend de la marque de la carte mére les bips sont differend d'une carte à l'autre regarder
roggi
 Posté le 21/01/2013 à 15:37
Un grand merci à tous pour votre aide
Finalement la confirmation de la mort de la carte graphique m'à été donné ce matin par mon ordi .....1 bip long et 2 bips courts ce qui correspondant exactement à la reponse de "salutatous".
Donc démontage des pieces qui peuvent eventuellement etre utilisées pour un ordi de même marque et le reste à la benne
Bonne journée à tous et je passe en mode "probleme résolu"
moradin
 Posté le 21/01/2013 à 15:46
Au passage j'ai mis hier des annonce pour des pc portable HS et j'ai recu 12 mails très rapidement! Si tu veux plutôt recuperer un peu de sous dessus sache que c'est possible leboncoin est ton ami!
roggi
 Posté le 21/01/2013 à 16:33
Merci "morandin"....pas idiot du tout comme idée!!! après tout, pourquoi pas se faire un tout ptit resto sur le compte d'un portable HS
moradin
 Posté le 21/01/2013 à 16:49
Oui c'est ça surtout que ça a bcp de succes imagine j'en ai mis deux completement HS sur lesuqle j'avais recuperer deja ram disque et carte wifi et blutooth et ils sont quand même très interesé pour me les prendre rapidement les deux...Pourquoi se priver :)
roggi
 Posté le 21/01/2013 à 19:16
Je suis en train de formater les 2 disques durs avec "Hard Drive Eraser" et ne rien démonter, comme cela mon ordi sera toujours en état de marche (sauf la carte graphique).....puis leboncoin pour un bricolo.
Bonne soirée
PC portable HONOR MagicBook 15 (Ryzen 5, 8 Go, 512 Go SSD, Windows 11) à 549,99 €
549,99 € 700 € -21% @Amazon
Ecran PC 23,8 pouces Acer EK240YC (FullHD, VA, 5 ms, 75 Hz) à 99,99 €
99,99 € 139 € -28% @Amazon
Portable Acer Aspire (14 pouces, Celeron N4500, 4 Go RAM, SSD 128 Go, Windows 11) à 199,99 €
199,99 € 329 € -39% @Amazon
16 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2400 mAh à 19,80 €
19,80 € 25 € -21% @Amazon
Enceinte Portable Bluetooth JBL Go 3 à 29,90 €
29,90 € 40 € -25% @Amazon
Mini PC MINISFORUM GK41 (Celeron J4125, 8Go RAM, 256Go SSD) à 195,49 €
195,49 € 229,99 € -15% @Amazon
Clavier sans fil mécanique Logitech G915 TKL RVB à 119,99 €
119,99 € 160 € -25% @Amazon
Portable Acer Aspire (14 pouces, Core i3-1215U, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11) à 399,99 €
399,99 € 599 € -33% @Amazon
Tour PC Lenovo IdeaCentre G5 (Core 5 11400F, 16Go RAM, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 12Go) à 749,99 €
749,99 € 999 € -25% @Cdiscount
Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 3 à 49 €
49 € 79,99 € -39% @Acer
Ordi portable s'allume et s'éteint tout de suite
l'écran de mon portable ASUS ne s'allume pas
ecran portable ne s'allume plus sauf sur secteur
ecran qui ne s'allume plus sur PC Portable samsung NP-X520
Ecran qui ne s'allume pas sur portable Dell
ecran pc portable ne s'allume plus
Ecran bleu suite mauvaise manip
Ecran LG L1915S qui s'allume et s'éteint de suite
PC portable qui s'allume mais l'écran reste noir..
l'ecran s'eteint et s'allume suite à probleme UC
Plus de sujets relatifs à Ecran portable ne s''allume plus suite à manip
