 ecran qui ne s'allume plus sur PC Portable samsung NP-X520
bouli77
  Posté le 21/07/2013 @ 10:55
bonjour,
J'ai un soucis sur mon PC Portable l'ecran qui fonctionnait super bien à un moment donné c'est arrêté de fonctionné j'ai donc mis un autre écran pour continuer à bosser et quelques jours après l'écran du portabvle c'est à nouveau allumé et recoupé quelques semaines plus tard et plus rien depuis peut être la liaison entre l'ecran et l'ordinateur.
Auriez vous un conseil pour que je puisse vérifier quelques chose
D'avance Merci
salutatous
 Posté le 21/07/2013 à 14:46
Bonjour bouli77
Du fait que l'écran de ton pc fonctionne sur un écran externe,il est fort probable que la panne provienne soit,de la nappe vidéo qui relie le pc à l'écran,soit de la dalle elle-même.Faire,dans un premier temps,une vérification visuelle de la nappe pour voir si elle est branchée correctement sur le pc et sur la dalle.Si pas d'amélioration,effectuer un essai avec une autre nappe.Si toujours rien,il faut envisager de remplacer la dalle.
momon39
 Posté le 21/07/2013 à 21:44
il se peu aussi que ce soit l'inverter qui lache,j'ai eu le cas
http://www.laptop-gate.com/comment-tester-linverseur-decran-lcd-dans-un-ordinateur-portable/
salutatous
 Posté le 21/07/2013 à 21:50
Sur un écran led,il n'y a pas d'inverter.
bouli77
 Posté le 22/07/2013 à 08:56
bonjour,
Merci pour les retours
N'ayant jamais ouvert un PC Portable je ne voudrai pas faire de bétise.
Comment puis-je faire pour ouvrir le PC et arriver à voir la nappe y a t'il une vue éclatée ou une petite vidéo montrant comment on ouvre sans rien abimer
Merci d'avance.
bouli77
 Posté le 22/07/2013 à 09:37
PhilDo94 a écrit :
bouli77 a écrit :
bonjour,
Merci d'avance.
hello
regarde ici: http://www.laptopscreensreplacement.co.uk/2011/08/samsung-np-s3510-s3511-r522-r540-r580.html
si ça peut t'aider (en anglais)
merci il va falloir que je me lance pour ouvrir il n'y pas trop de risque de faire des bétises ?
bouli77
 Posté le 22/07/2013 à 10:43
PhilDo94 a écrit :
re
si si
il faut y aller en douceur, lentement, et si ça coince, ne jamais forcer mais revérifier si quelque chose ne retient pas la partie que 'lon veut ôter
ah attends!! je suis allé trop vite, je viens de me rendre compte qu'il ne retire pas l'écran du châssis ...
par contre pour accéder à la nappe aurais-tu quelque chose ?
bouli77
 Posté le 22/07/2013 à 15:02
PhilDo94 a écrit :
non, j'ai cherché, mais j'ai rien trouvé {#}
Je vais essaye de demonter et accéder à la nappe on verra bien merci quand même
bouli77
 Posté le 23/07/2013 à 08:45
PhilDo94 a écrit :
si tu veux que l'on t'aide tu peux aussi faire des photos si tu te retrouves bloquer
ce qu'il faut surtout, c'est bien noter où vont telles vis (elles ne sont pas toutes de même taille), tels éléments, etc.
Quelquefois, les éléments sont indiqués par 1 desssin (représentant 1 barrete de RAM), 1logo ou 1 schéma (par exemple, 1 double cercle pour indiquer les vis à retirer pour pouvoir ôer l'ODD), ou 1 lettre (par exemple K pour keyboard = clavier), etc.
En principe, c'est pas toujours le cas, les composants les + faciles à retirer sont
- les barrettes mémoire,
- le(s) HDD(s)
- l'ODD
- le clavier
- le CPU et le ventirad
Mais c'est pas général.
Et aussi, placer les dites vis dans des verres ou tout autre contenu afin de ne pas en perdre (c'est petit, et si ça tombe, ça peut facilement aller se perdre n'import où).
Enfin si ça bloque, ne pas forcer, revérifier si rien ne serre ou maintient l'élément que l'on veut retirer.
OK j'ai bien pris note et je n'ai pas encore oser le démonter comme j'avais du monde je nétais pas tranquille
Je reviens vers toi dès que j'ai tenté quelques choses
bouli77
 Posté le 23/07/2013 à 11:18
PhilDo94 a écrit :
oui, et ce n'est pas la peine
- de me reciter dans chaque réponse
ou alors,
- sépare la citation de mon message de ta propre réponse
merci {#}
Oui j'ai chercher comment répondre sans la citation mais je n'ai pas encore trouvé.
Je ne suis pas un adepte des Forums je démarre la je pense que la réponse va être séparé mais si tu peux me dire ou je dois cliquer pour une réponse sans citation je suis preneur
Cordialement,
bouli77
 Posté le 23/07/2013 à 11:53
Re-bonjour
j'ai regardé les repère au dos du PC effectivement il y a des symboles ODD, Keb, mem, mais il y aussi deux vis marquées H avec une petite flèche vers le haut aurais-tu une idée de ce que cela veut dire
Merci et je crois que j'ai trouvé les réponses sans citation c'était pourtant assez gros mais je ne suis pas allé tout en bas de la page.
Merci de ton retour
salutatous
 Posté le 23/07/2013 à 13:34
Le H,ne serait-il pas plutôt un clavier imprimé grossiérement? c'est surement 2 vis qui retiennent celui-ci par dessous.Et par dessus il doit y avoir 4 ou 5 verrous,au-dessus de la rangée des touches F,à repousser pour l'extraire.
19,99 €Lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P100 à 19,99 €
27,90 € -28%
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P100 qui passe à 19,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 27,90 €. Ces  prises peuvent être contrôlées à distance en utilisant l'app gratuite Tapo sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Vous pourrez même contrôler les prises via des commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant.
Voir l'offre
74,99 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro SL 3600 MHz à 74,99 €
100 € -25%
RueDuCommerce fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro SL 3600 MT/s CL18 à 74,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 100 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Référence : CMH16GX4M2Z3600C18
Voir l'offre
26,33 €Clé USB Sandisk Ultra 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 26,33 €
45 € -41%
Amazon fait une vente flash sur la clé USB Sandisk Ultra 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 26,33 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
Voir l'offre
Gratuit4 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 4 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion.
A la fin de ces 4 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment.
Voir l'offre
Ecran perd le rétroéclairage PC Portable Samsung R710
l'écran de mon portable ASUS ne s'allume pas
ecran portable ne s'allume plus sauf sur secteur
Ecran Samsung T220 qui ne s'allume plus
Ecran portable ne s'allume plus suite à manip
Ecran qui ne s'allume pas sur portable Dell
ecran pc portable ne s'allume plus
Réglage luminosité écran portable Samsung R720...
PC portable qui s'allume mais l'écran reste noir..
Mon écran de portable ne s'allume presque plus !
Plus de sujets relatifs à ecran qui ne s''allume plus sur PC Portable samsung NP-X520
