 l'écran reste bloqué sur le bureau
BAUDOT
  Posté le 22/06/2015 @ 19:09
bonsoir, mon épouse à un problème avec son PC, après ouverture normale jusqu'au bureau, celui-ci reste figé et impossible de faire quoi que ce soit .Dans la barre des tâches il y a juste l'horloge qui s'affiche et fonctionne et il y a aussi l'icône retirer le périphéprique en toute sécurité alors qu'il n'y a pas de périph installé que faire merci
BAUDOT
 Posté le 22/06/2015 à 19:47
après plusieurs extinctions à la hussarde le bureau s'est enfin débloqué que s'est-il passé ? merci d'avance
jujube2
 Posté le 23/06/2015 à 08:05
ce n' est pas pour donner une solution, mais pour rassurer
>> ça m' arrive aussi parfois sur un ordi !! ( et rien dans la barre des tâches, ça fait maintenant 3 ans que ça dure ) et effectivement, plus possible de ne rien faire sauf débrancher et recommencer une ou deux fois comme si quelque part le programme tournait en boucle ( le sablier marche bien , lui )
conclusion : je n' arrête l' ordi que le soir, la journée, je le met en veille prolongée !!
bon, je met le sujet en suivi au cas ou il y aurait une solution simple
bonne journée
system32
 Posté le 24/06/2015 à 19:19
Ça m'est arrivé en désactivant trop de trucs dans msconfig.
Mini PC SOYO M4 (Intel N150, 12 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, WiFi 5, Windows 11 Pro)
169 € 190 € -11%
Alimentation modulaire Corsair RM850e 80+ Gold 850W PCIe5, ATX 3.0
109,90 € 149 € -26%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
51,35 € 80 € -36%
Enrouleur / dévidoir automatique de tuyau Gardena Mural RollUp 25 mètres, 13 mm
132,90 € 192,99 € -31%
Lot de 16 chiffons de nettoyage en microfibre Spontex
6,98 € 11,80 € -41%
Mini PC Geekom IT13 (Intel Core i9-13900H, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 2 To, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
651,29 € 799 € -18%
xp bloque sur l'ecran bureau
Bloque rl'écran de bureau
XP bloqué sur Bureau
pc bloqué sur le Bureau
Bureau bloqué
Ecran blanc après chargement du bureau
outlook envois/réception reste bloqué
affichage écran bloqué en 4 bits 800/600
l'écran est devenu noir;seul le calendrier reste
Ecran bloqué au démarrage
Plus de sujets relatifs à l''écran reste bloqué sur le bureau
