 ecran sur pc portable ne s'allume plus
jean605
  Posté le 01/11/2019 @ 02:27
Bonjours à tous
J'ai un problème avec un pc portable acer aspire 8530, 3 go mémoire ddr2 pc2 5300s, disque 160 go sata 2.5" ,carte graphique Ati de 1 go démontable sur slot avec refroidisseur commun au processeur intel QL 62 de 2000 gmh
sous windows 7 intégral 64b; je m'en sers pour faire des tests de matériel, (hdd, cristal disk,hddlowlevel format,hddregenerator et partitionner , car ce portable a deux slots pour deux hdd de 2.5 " donc très pratique
Jusquà présent tout fonctionner, je l'ai redémarrer au bout de deux mois et surprise aucun affichage , écran noir.
J'ai teste avec un écran de desktop sur la prise vga , et niet , idem pas d'affichage.
Je l'ai démonté entièrement,changer la carte graphique par une Nvidia , et idem.
J'ai changer le processeur en en mettant un plus rapide de 2100 et de 2200 et un QL65 de 2300 mh ,et pareil.
J'ai vérifier l'inverter sur l'écran de 17" tout est ok, un pote m'a prété un écran de 17" et la ,pareil, aucun affichage .
La je nage complètement.
Si quelqu'un connait ce problème merci de m'en faire part.
Amicalement
Windows 7
Firefox 69.0
Daneel Olivaw
 Posté le 01/11/2019 à 02:44
Coment tu sais que le portable a démarré, s'il n'y a aucun affichage ni en interne, ni en externe ? Bruit de disque, LEDS ?
Si tu penses qu'il a réllement démaré et que Windows s'est ouvert, presse Alt + F4 puis Enter. Il devrait s'éteindre. S'éteint-il ?
capitainekirk
 Posté le 01/11/2019 à 06:16
salut,
des leds s allument ? clignotent ?
bip ?
les pc portables donnent des infos en cas de problemes materiels
par exemple, une de mes trapanelles que je voulais donner (sympa le gars ^^),
lors de l allumage après 2/3 mois de repos, rien
juste la led du bouton "power" qui clignote ...
resultat carte mère morte
pourquoi, j en sais rien .... les joies de l informatique
jean605
 Posté le 01/11/2019 à 14:41
le voyant d'alim s'allume , il test le cd et continu sur le hdd.
Aucun bip anormal, rien.
oui il s'éteins
Daneel Olivaw
 Posté le 01/11/2019 à 14:49
S'il s'éteint avec Alt + F4 suivi de Enter, c'est que Windows démarre normalement, donc la carte mère fonctionne, au moins en partie.
C'est soit la carte graphique, mais tu dis l'avoir changée, soit alors le connecteur de la carte qui est défectueux, ou le port PCI sur le quel est connecté la carte.
Modifié par Daneel Olivaw le 01/11/2019 14:50
jean605
 Posté le 01/11/2019 à 16:04
ok merci je vais vérifier..
baupierre
 Posté le 01/11/2019 à 20:10
Bonjour, est-ce que par hasard la touche F qui permet d'utiliser un autre écran n'aurait pas été verrouillée en mauvaise position?
jean605
 Posté le 03/11/2019 à 00:02
Apparement touche F ok . en insistant l'écran s'est eclairé ecran blanc vierge ,une seule fois mais system bloqué , pas de demarrage ni de menu .
Je pense redemonter l'ecran et changer l'inverter,,,,,
affaire à suivre, merci pour vos conseils
capitainekirk
 Posté le 03/11/2019 à 06:14
salut,
tu as dis dans ton premier post que quand tu branche le vga, ça ne marche pas .
donc ça enleve le probleme de l écran ou de l inverter ...
rebranche le vga
et appuie sur fn + f5 ou f6 pour basculer l affichage
Daneel Olivaw
 Posté le 03/11/2019 à 06:20
Si c'est l'ínverter, tu devrais voir pouvoir une image en éclairant l'écran en lumière rasante avec une petite lampe.
Si tu arrives à distinguer une image, alors c'est l'inverter.
testhaut
 Posté le 03/11/2019 à 10:53
Pas certain que ce soit l'inverter, quand on arrive à distinguer l'affichage en éclairant l'écran.
cela m'est arrivé sur un toshiba qosmio G50, inverter commandé (pas donné du tout d'ailleurs...) et toujours pareil après changement.
En fouillant un peu plus dans les forums, j'ai trouvé la solution; il s'agissait du tube de rétroéclairage qui était HS.
Commandé pour presque rien (12€ les 2) et grosse galère pour le changer mais maintenant ça marche.
baupierre
 Posté le 03/11/2019 à 11:38
Bonjour, si l'écran s'est allumé entièrement blanc ce n'est ni l'inverter, ni le tube fluo mais certainement autre chose d'autant plu qu'avec un prêt d'écran le résultat était le même.
Daneel Olivaw
 Posté le 03/11/2019 à 17:55
À moins que son portable soit très vieux, il y a belle lurette qu'il n'y a plus de tubes fluorescents pour le rétro-éclairage. Les LEDS se sont généralisées depuis longtemps, et l'inverter aussi n'existe plus, en fait. Les LEDS demandent un pilotage par courant, et non par tension. L'inverter est remplacé par un générateur de courant.
Coffret d'embouts de vissage et clés à cliquet Bosch (27 pièces) à 16,98 €
16,98 € 23 € -26% @Amazon
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To (avec dissipateur) à 114,94 €
114,94 € 140 € -18% @Cdiscount
Batterie portable Charmast 10400 mAh 18W PD charge rapide à 17,28 €
17,28 € 26,99 € -36% @Amazon
Radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google à 17,99 €
17,99 € 49 € -63% @Darty
Mini PC Beelink Mini S (Celeron N5095, 8 Go RAM, SSD 256Go, Windows 11 Pro) à 179,56 €
179,56 € 259 € -31% @Amazon
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1226,34 €
1226,34 € 2199 € -44% @Geekbuying
PC Portable 17,3 pouces Acer Nitro 5 (Full HD 144Hz, Core i5 11400H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 6 Go, Windows 11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @Cdiscount
Processeur AMD Ryzen 7 5700G (8 coeurs, Vega 8, AM4) à 188,98 €
188,98 € 250 € -24% @Amazon
Sélection de manga à 3 €
3 € @Leclerc
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB à 19,55 €
19,55 € 25 € -22% @Amazon
