 Ecran très bizarre figé au démarrage !Sujet résolu
baalt
  Posté le 01/11/2013 @ 16:47
Sur un très vieil ordinateur sous XP, lors du dernier démarrage, est apparu l'écran suivant !
Après plusieurs redémarrages "sauvages", le résultat est toujours le même.
Avant de tenter un dépannage quelconque, quelqu'un aurait-il une idée de la cause de ce bug ?
Merci d'avance.
Baalt
Image-2Image-1
fgondard
 Posté le 01/11/2013 à 17:29
Cela ressemble à un problème avec la carte graphique, la carte elle même ou le cordon de raccordement au moniteur.
Vérifie les insertions et si le problème persiste essaye, si possible, avec un autre carte.
FG
Constance
 Posté le 01/11/2013 à 17:57
Salut .o/
Hmm ça me rappelle certains vieux virus de boot, du temps du DOS ^^
baalt
 Posté le 01/11/2013 à 18:14
J'ai aussi pensé à un virus, mais dans un premier temps je vais essayer de voir du côté de la carte ; je vais essayer d'en changer, mais il faut en trouver une dans les archives ...
Merci. Baalt
baalt
 Posté le 02/11/2013 à 19:42
A tout hasard, j'ai mis un autre écran, et vérifié le cordon du moniteur, mais c'est pareil !
Baalt
yves.vaissiere
 Posté le 02/11/2013 à 22:09
et avec un quelconque CD bootable ?
(l'écran semble "pré-boot", avant-même boot sur DD ; à voir car un PC n'est pas "sous XP", c'est plutôt l'inverse)
baalt
 Posté le 04/11/2013 à 08:54
je vais essayer de booter sur un CD XP dans la journée, mais j'ai une question : peut-on réinstaller XP sans perte de données et prog (j'ai fait plusieurs fois déjà, sur d'autres PC) avec un autre CD d'install que celui du PC en panne ?
Vous vous doutez bien que celui de l'install d'origine s'est "évaporé" dans la nature, depuis ....
Merci à tous de vos réponses.
Baalt
fgondard
 Posté le 04/11/2013 à 09:56
Lors d'une réinstallation de réparation, dite par dessus, on ne perd rien des données et logiciels présents. Le seul point déliquat est le N° de licence.
Un N° de licence de version OEM sera refusé avec un CD de version boîte et réciproquement. Et, ce que je ne sais pas, c'est s'il est possible de changer de type (OEM, boîte) à l'occasion d'une réparation.
Il faut aussi, comme pour une installation à partir de zéro, repasser par la case activation.
Mais dans ton cas il me semble que l'on n'en est pas là. Si ce que tu montres s'affiche avant même le chargement de Windows, peu importe qu'il y ait un OS d'installé ni même qu'un disque soit présent. C'est d'ailleurs un test à faire, démarrer sans disque dur.
Si le problème se manifeste dès la mise sous tension les 2 meilleures pistes sont le matériel (carte graphique, mémoire) ou, ce qu'a évoqué Constance, un virus affectant le Bios.
Est-ce que la carte graphique est intégrée ou non ? Si c'est une carte graphique indépendante as-tu vérifié son enfichage comme je te l'ai suggéré ? Celui des barettes mémoire est aussi à contrôler.
FG
yves.vaissiere
 Posté le 04/11/2013 à 10:33
Il en est des CD/DVD comme du reste : ça se sauvegarde.
Par copie, bien sûr ;
mais un CD/DVD normal peut l'être aussi par simple copie de son contenu sur DD, et un CD/DVD bootable sous forme de fichier iso.
baalt
 Posté le 04/11/2013 à 22:23
Bonsoir à tous,
Démarrage sans disque dur >> même résultat ; c'est donc la carte vidéo, intégrée à la carte mère. (Dell, qui, au passage n'est pas évident à ouvrir lorsque c'est la première fois.)
J'ai récupéré le disque dur et les données et j'ai trouvé une image Ghost dans une partition, mais elle ne servira probablement pas.
Il ne reste plus qu'à changer d'ordi, sauf si vous avez une idée différente à me conseiller.
Merci à vous de m'avoir orienté dans mes recherches. A défaut, je considèrerai le problème résolu, dans un ou deux jours.
Baalt
fgondard
 Posté le 04/11/2013 à 22:28
S'il y a un port pour une carte video (PCIe 16 ou AGP) il te suffit d'en mettre une.
FG
baalt
 Posté le 13/11/2013 à 17:22
Bonjour à tous,
Je garde l'ordi en attendant de récupérer une carte vidéo, car j'ai bien des ports disponibles, je pourrai ainsi le réutiliser.
Merci à tous pour votre aide.
Baalt
fgondard
 Posté le 13/11/2013 à 18:50
Je viens de dépanner une machine en ressortant de mes tiroirs une vieille carte PCI qui ferait rigoler n'importe quel gamin mais en fait largement suffisante pour le besoin (bureautique seule). Pas la peine de prendre une Ferrari pour aller chercher le pain à 500m quand un vélo suffit.
À défaut de tiroirs assez profond, les poubelles c'est pas mal non plus pour récupérer de telles antiquités.
Ceci dit pour 25 € tu as une carte PCIe honnête. En AGP ça risque d'être plus rare et plus cher.
FG
baalt
 Posté le 14/11/2013 à 21:41
Merci pour l'info, dès samedi, je m'attaque aux poubelles!!!
Sans rire, je pense, dans mon environnement, trouver rapidement une carte et redémarrer ma bécane.
Bonne soirée à vous.
Baalt
fgondard
 Posté le 14/11/2013 à 22:50
Rigolle pas, j'ai trouvé aujourd'hui une babasse déposée au pied d'une poubelle publique, complètement masacrée y compris le processeur mais j'ai pu récupérer un disque SATA , une carte graphique PCIe, un lecteur de carte mémoire et une carte tuner radio / TV. J'ai déjà testé le disque et il est parfait.
Il suffit souvent d'ouvrir les yeux.
FG
PS : et la carte graphique marche nickel elle aussi.
Modifié par fgondard le 15/11/2013 14:21
Caméra sport DJI Osmo Action 4 Aventure
282,20 € 429 € -34%
@Amazon Espagne
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 1 To (jusqu'à 190 Mo/s)
96,54 € 140 € -31%
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
57,99 € 89,99 € -36%
SSD Crucial P3 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s)
54,99 € 75 € -27%
@Cdiscount
Norton 360 Deluxe (5 postes, 1 an)
15,75 € 50 € -68%
Épilateur lumière pulsée 3 en 1 OUPSEEN OP05 (9 niveaux d'énergie, fonction HR/RA/SC, mode flash automatique)
42,35 € 84,70 € -50%
Ecran noir, Acer, Message bizarre au démarrage
écran gris figé sur logo xp au démarrage
ecran figé au demarrage
Ecran de démarrage se fige
écran de démarrage figé
XP très long sur Fond d'écran seul au démarrage
Ecran bleu TRES bizarre!! incroyable!!
Ecran noir au démarrage
Démarrage très long de xp
démarrage du pc très long
Plus de sujets relatifs à Ecran très bizarre figé au démarrage !
