 écrant changer mais toujour noir démarrageSujet résolu
chamsou
  Posté le 24/03/2013 @ 11:30
Salut tous le monde voila j'ai réçament eu un problème d'écrant
mon écrant au démmarage été blanc avec plein de trait on voyer
rien du tout , je me suis se n'est pas grave c'est juste l'écrant
le problème j'ai HT un écrant je l'ai changer et la je l'allume
l'écrant on voit qui s'allume mais reste noir .
je l'ai brancher sur VGA rien ne se passe je ne peut pas
non plus faire un safe mode vu que je ne voit rien au démarrage .
le ventillo tourne on voit qui essaye de boot sur le DD mais l'écrant reste noir .
pour info j'ai un HP pavillion dv9000 sous vista .
merci de vos message
11gsxr35
 Posté le 24/03/2013 à 11:35
il me semble que le dv9000 fait partie des pc ayant des problèmes avec le chipset graphique nvidia.
si le problème vient bien de là(et cela y ressemble beaucoup)c'est mauvais signe.
chamsou
 Posté le 24/03/2013 à 17:37
tu veux dire ma carte graphique et hs ?
11gsxr35
 Posté le 24/03/2013 à 17:38
chamsou a écrit :
tu veux dire ma carte graphique et hs ?il y a effectivement de grande chance que cela vienne du chipset si tu n'as rien sur écran externe.as tu les caractéristiques exactes du pc?
chamsou
 Posté le 25/03/2013 à 18:27
oui tu trouvera ici ==> http://fr.shopping.com/Ordinateur-portable-Hewlett-Packard-HP-Pavilion-Media-Center-dv9575em-17-TFT/info
voila et je vouler quand meme tester un autre DD mais c'est pas du sata celui actuelement de clipse et se declipse tu voit
comment c'est ?
11gsxr35
 Posté le 25/03/2013 à 21:44
ton disque est bien en sata.
le chipset est de la série des défectueux .
je ne peux te le garantir à 100/100 mais je crois que c'est mort.
ferrand
 Posté le 26/03/2013 à 09:09
chamsou
 Posté le 27/03/2013 à 13:59
sata oui .Astucien j'ai vu la piste de demonter swat les barettse ou les interchanger mais cella ne donne rien du tout
j'ai essayer un autre DD pareil sa donne rien .
Pour etre sur que cella et bien la carte graphique comment puije tester ma carte graphique de mon pc
bureau, sur mon pc portable ..?
ferrand
 Posté le 27/03/2013 à 21:12
Je ne parlais pas de matériel ! Mais de réclamation à faire valoir auprès de HP, dès lors que tu peux être en mesure d'établir que le matériel était défectueux au départ ou présentait une fragilité anormale... sachant que tu sembles loin d'être le seul dans ce cas.
Bon courage.
chamsou
 Posté le 04/04/2013 à 14:53
j'ai réussi a avoir hp soit disant mon hp dv9000 ne fait pas partie des defectueux sortie avant celui que j'ai enfin j'ai compris que c'est mort c'est énérvant et desevant , je ne prendrait plus hp comme marque désormé .. merci encore les gas ;)
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
-70% -1 -%
Casque Sennheiser HD 599
79,99 € 129 € -38%
Carte Mère Asus Rog Strix B650E-F (AM5, PCIe 5.0, WiFi 6E, LAN 2.5 GbE)
189,19 € 230 € -18%
Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 512 Go
37,55 € 60 € -37%
Mousse polyuréthane expansive Sika - Expansion 11L, Blanc, 400 ml
8,29 € 11,50 € -28%
Ecran noir au démarrage
écran noir au démarrage
Bureau devient quasi noir après 2 sec au démarrage
Changer ordre applications aux démarrage.
Écran noir , au démarrage windows vista
Démarrage ordi = Ecran noir ??
Ordinateur a un BIP long et ecrant noir
demarrage vista impossible ecran noir avec curseur
ecran noir au démarrage, surchauffe?
Plus de sujets relatifs à écrant changer mais toujour noir démarrage
