 ecrant noir: pc ne c pas demarer tous seulSujet résolu
tigana
  Posté le 12/06/2008 @ 21:57
bonsoir
voila ca fait qlq jour que mon pc ne démarre pas pourtant tout etait ok auparavant je n'est meme pas accès au bios ecrant noir
qlq un peux m'aide. je n'est pas arrêté de teste en boucle tous ce que je connais et il des truque bizar je ne comprend tchi.
je reste a dispo merci d'avance.
tony88
 Posté le 12/06/2008 à 23:19
Peux tu en dire plus sur ce que tu as essayé de tester ? Le problème est vaste
FNACBOY
 Posté le 13/06/2008 à 13:16
Re, j'ai également le même pb depuis ce matin: un bip, bipbip, puis plus rien.... j'ai regardé les barettes mais apparemment ce ne sont pas elles en cause. Auriez vous des pistes SVP ?
tigana
 Posté le 13/06/2008 à 16:53
-bonsoir ,merci pour ta réponse. y'a du nouveau
-au début l'ordi ne démarre pas et a aucun moment je n'est accès au bios juste les ventilots qui tourne .
-j'ai désosser le pc cm ,cpu ,ram et clavier:
j'ai teste toutes les barrettes une a une dans les 4 slots l'un après l'autre sa na rien donné .
j'ai teste avec 3 alimes diffèrentes , kif kif sa donne rien
j'ai teste le cpu sur une autre cm il est ok.
j'ai retirer la pile de la cm rien .
j'ai déplacer le cavalier du bios sur la cm pendant un moment ,pareille.
aussi le pc ne s'éteint pas ,des fois et d'autres le ventilo tourne a fond la caisse et autre encore se rallume
sans cesse lorsque je veux l'éteindre ,ou bien il s'allume ou pas lorsque je le rebranche après manipulation .
j'ai secouer le l'ordi mechamant et toujours rien.
-j'ai combiné les teste et enfin le pc redemarre ,mais le système est un petit peu instable et lourd ,j'ai voulu redemarrer et la retour case départ
-j'ai recommencer et ce qu'il faut pour qu'il demarre c: deplacer le cavalier du bios sur la cm pour chaque redemarage et ne pas metre de ram sur les slots 2 et 4 dual channel (1,2 ),(3,4)
la jai mis a jour le bios ca ne change rien a la donne
j'ai reinstalet le system avec le cd win xp , master cd ca ne change rien .
-je doit fair quoi pour que l'ordi demarre tous seul sans deplacer le cavalier et pour quoi ce la arrive et pour quoi les slot 3 et 4 foute la m..de lorsque il y'a de la memoire dedant?
-d'autre teste peut etre ou une soluce ,suis perdu besoin d'aide merci d'avance.
tigana
 Posté le 13/06/2008 à 16:59
tigana
 Posté le 13/06/2008 à 17:03
http://www.pc-fastoche.com/Bips-D-ordinateurs-t25778.html
http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
http://www.trucs-et-astuces-windows.com/technique_pc/signification_bips.html
tigana
 Posté le 14/06/2008 à 00:26
bonsoir les astuciens
y'a quelque qui comprend qqs chose la de-dons
j'ai un sérieux prob avec mon ordi ,il ne c pas s'allumé tout seul ,il faut déplacer le cavalier jcmos sur la carte mère pour chaque allumage si non il ne se passe je n'est même pas l'écran du bios
merci de m'éclairer
tigana
 Posté le 14/06/2008 à 00:50
FNACBOY
 Posté le 17/06/2008 à 09:28
Re, finalement c'est ma carte vidéo qui était mal enclenchée. Bon courage aux autres.
tigana
 Posté le 30/06/2008 à 22:45
bon soir ,je change de carte mere . merci a tous
38,05 €Lot de 5 Câbles RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt - 5x 30M, Gigabit/LAN à 38,05 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 câbles gigabit RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt de 30 mètres chacun à 38,05 € livré gratuitement au lieu de 66 €. Les câbles sont particulièrement flexibles et donc pratiques à poser – sans crainte des interférences grâce à la technique à paire torsadée (Twisted-Pair). Pour des transferts de données jusqu’à 1000 Mbit/s (1000Base-T)
159,99 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 RGB 3200 MHz à 159,99 €
Valable jusqu'au 19 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 RGB 3200 MHz CL16 qui passe à 159,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 200 €.
106,99 €SSD PNY XLR8 CS3030 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 106,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 1 To (NMVe M.2) qui passe à 106,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 2000 Mo/s en écriture séquentielle.
Mon PC redemare tous seul
Système qui s'éteind seul puis écran noir
mon ordi portable se mets a s éteindre tous seul
Installation se lance tous seul
Pc qui s'éteint et redémarre tous seul
Le pc s'éteind tous seul
Ecrant noir (resolut) Mais ! Probleme Systeme 32
probleme mon pc s'etein tous seul
demmarage lent ecrant noir et barre avancement blc
pc se met en veille tous seul
Plus de sujets relatifs à ecrant noir: pc ne c pas demarer tous seul
