 Ecrant noir (resolut) Mais ! Probleme Systeme 32
mich13
  Posté le 13/11/2008 @ 12:42
bonjour a tous
voila ce matin je me reveille pc nickel tourne toujours , j'installe 1 barre memoire 512mo que j'avais achetez y'a quelque temps deja
je re-branche mon pc et la tout marche nikel mais l'ecran reste Noir , ( petit temoin lumineu d'ecran " ORANGE" ) normalement il devrai etre vert
que dois-je faire ? serai t'il possible que en demontan la carte graphique pour plus de liberté d'accet celle ci aurais ( grillé ) ?? je me pose cette question
je vous remercie de toute votre aide je vous souhaite a tous une bonne et agreable journeé
Modifié par mich13 le 14/11/2008 08:48
tilagoon
 Posté le 13/11/2008 à 16:29
Bonjour ,
Comment peux tu dire que tout marche nickel alors que t n 'as plus rien a l'ecran ????
Es-tu sur que le PC bootes toujours ????? activité du disque dur ???? le voyant du CD s'allume ????
Si tu as mis une barettte incompatible ... le PC ne demarre plus et l'ecran reste nir !!!!
Essaye d'enlever la nouvelle barette .
Si pas mieux verifie que la carte graphique est correctement installée . la connexion du cable OK ....
Tiens nous au courant .
Modifié par tilagoon le 13/11/2008 18:43
mich13
 Posté le 13/11/2008 à 18:16
re bonjour!!
je v fair se que tu ma dit retiré les barret on verra bien , oui lumier cd s'allume lumiere disquet ventilo cpu , ventilo de la cg ne se met pas en route au demarage une bref rotation et puis se stop , quand je connect mon ecrant plat tt neuf l'ecrant me dit quil ne detecte aucune connection cable video ,
je v les retiré je vous dis sa dessuit ( les barre )
bonne soirée a tous !
mich13
 Posté le 13/11/2008 à 18:48
re !
voila j'ai fait se que vous aviez dis , mais aucun changement , le ventilo cpu tourne ventilo Cg tourne , autre ventilo tourne tous , lecteur cd " lumiere " s'allume ainsi que celle du lecteur disquette + ecrant d'information de L' UC , tous s'allume nickel sauf l'ecrant j'ai brancher une ecrant plat neuf a la place de l'autre
il m affiche le message suivant , (no signal unput)
je comprend pas du tout ou et le probleme
j'espere que vous aurais des reponse a mon sujet car je ne c'est plus du tout quoi fair , je pense que si ma CG aurais grillé ( ventilo ) ne tournerez pas ? si ?
merci pour vos aide en esperent trouver reponse bientot je vous souhaite a tous et a toute une bonne et agreable soireé ,
tilagoon
 Posté le 13/11/2008 à 19:15
Re,
Si tout semble fonctionner normalement .. le problème vient sans doute de la carte graphique .
Comme tu l'as enlevée et remise ... essaye de refaire l'operation ... elle est peut peut etre mal enfichée !!!!
Si pas d'amelioration alors essaye d'en trouver une autre pour voir si le problème vient bien de la .
Je suppose que tu as verifie la bonne connexion du cable entre la carte et l'ecran ????
mich13
 Posté le 13/11/2008 à 19:33
oui j'ai verifier et re verifier j ai meme brancher une nouveau ecrant plat qui a 1 semaine , pareil rien s affiche ,
le ventilo de la cg marche pourtan bien ... quand une cg grille le ventilo tourne toujour quand meme ??
sinon tous le reste marche bien j'ai deconnectez et reconnectez la cg une 10ene de foi sans effect le seul chose qui y'a c que j'arrive pas a l'enclenché a fond , le petit clapé sur le coté pour bien serré la cg ben j'arrive pas a le fermez c le seul truc mais sa fait 4 ans que le pc marche comme sa donc je pense pas que sa vienne de sa ,
je suis assez perdu ,
je v lancez quand meme une annonce
RECHERCHE Carte graphique pas cher du tout lol nimporte quoi qui ferai l'affaire en AGP !!
tilagoon
 Posté le 13/11/2008 à 19:38
Re ,
Tui dois avoir avoir un problème de mise en place de ta carte ..... il n'est pas normal qu'elle ne se positionne pas comme il faut !!!
Le problème vient surement de la !!!
C'est la qu'il faut chercher ce qui ne va pas !!!!
mich13
 Posté le 13/11/2008 à 19:43
je v essayer de bien la remetre mais sincerement j ai trop peur de forcez !!! deja je trouve que je force pas mal alor plus ! :s:s
mich13
 Posté le 14/11/2008 à 08:10
bonjours a tous !
alor voila un nouveau probleme , en ayant bien enfoncer la cg l ecrant remarche mais "flok" un autre probleme et revenu il me demande de choisir entre F1 F10 F12 je fait alor f1 pour demarrer l ordi nomal car je connais pas les autrre menu ( informatique ) et la le message suivant s affiche sou d OS , fichier suivant introuvable ou endomager systeme32\Drivers\pci.sys appuyer sur R au prochain menu pour reparer avec le cd windows , le ic c que j ai pas de cd windows lol comment je fait la ?? je cherche a tout pris le cd ??
bonne journee a tous
mich13
 Posté le 14/11/2008 à 08:47
aussi je voudrai savoir , savai vous pourquoi mes deux barret memoire ne son pas pris en compte ? sincerement le pc a 4 ans et sa fait 4 ans que les barret memoire ne son pas pris en compte je m'en apercoi que maintenant :s:s mieux vos tard que jamais ! lol
tilagoon
 Posté le 14/11/2008 à 10:36
Bonjour ,
Content pour ton ecran !!!!
Sur l'ecran ou il te propose F1 etc ... il doit aussi te proposer une touch pour entrer dans le BIOS ( "Suppr" ???) .
Il faut aller dans le BIOS et valider ( quelque chose a du changer) en sortant par F10.
Pour la réparation de windows ... oui il faut le CD.
Pour tes barettes : si pas reconnues c'est qu'elles ne sont pas compatibles avec ta carte mere .
mich13
 Posté le 14/11/2008 à 15:44
merci bcp tilagon pour t'es conseil je vai essayer se soir en rentren de le faire mais bon sens cd sa sera dur ,
je doit bien avoir un ami qui la !
je te souhaite une bonne journee a bientot et merci bcp pour ton aide
mich13
 Posté le 14/11/2008 à 17:12
ps : comment savoir quel ram faut que j achet pour quel soi compatible avec ma cm ?? j'ai 2x 512 kingston qui n'est pas detecte ces domage :( ma cm et une MSI ces tous se que je peux te dir je n'y comprend pas tellement
tilagoon
 Posté le 14/11/2008 à 18:09
Re,
Essaye de voir avec un configurateur de memoire comme celui-ci ... tu verras ce que tu peux y mettre et eventuellement ils pourront te le fournir .
mich13
 Posté le 16/11/2008 à 12:43
bon ben je cherche partout un cd de windows mais je trouve pas je pense je v allez directement l achetez ten pi :s enfaite il me faut juste se cd pour que l ordi remarche mais c le plus a fair quand on a pas le cd :s:s:s:s
104,31 €Contrôleur Elgato Stream Deck (15 touches macro) à 104,31 €
120 € -13%
Amazon Espagne fait une promotion sur le contrôleur Elgato Stream Deck (15 touches macro) qui passe à 99,16 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,15 € pour la livraison en France soit un total de 104,31 € livré au lieu de 120 €. Ce contrôleur est doté de 15 touches de raccourcis personnalisables tout en restant très simple d'utilisation. Pratique pour lancer rapidement vos applications, vos scripts que cela soit pour le streaming, le jeu ou la bureautique.
Voir l'offre
30,39 €Lot de 4 ampoules connectées Meross multicolores (WiFi, E27,2700-6500K, Alexa/Google) à 30,39 €
49,99 € -39%
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 ampoules connectées Meross multicolores E27 qui passe à 30,39 € au lieu de 49,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit.
Voir l'offre
229,99 €Ecran PC 27 pouces incurvé Dell S2722DGM (WQHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync/GSync) à 229,99 €
329 € -30%
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Dell S2722DGM qui passe à 229,99 €. On le trouve ailleurs à plus de 329 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle VA WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 165 Hz. Il est compatible Freezync et Gsync via Adaptive Sync, un port DP et 2 prises HDMI. Il est réglable en hauteur.
Voir l'offre
32,90 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 32,90 €
45 € -27%
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 32,90 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir l'offre
Probleme écran noir GTX 970
écran noir mais ventilo tourne
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Portable avec écran noir mais backlight
Problème écran noir
Écran noir...mais matériel ok
Problème écran noir au démarrage
pc portable écran noir mais windows démarre
pc demarre mais ecran noir....
Plus de sujets relatifs à Ecrant noir (resolut) Mais ! Probleme Systeme 32
