 Écrire sur un classeur ferméSujet résolu
Pages : 1 [2] ... Fin
Page 2 sur 2 [Fin]
ronibo
 Posté le 01/08/2013 à 19:59
Bonjour à tous et à toutes,
Vieuxmonsieur : Mer ci pour la proposition :), je réfléchi à tout ça et je te redis tout ça :)
corinthien : Merci pour les macro :)
Pour le texbox adresse c'est bon j'ai compris le principe :)
Le code postal, c'est ok aussi ;)
Par contre, le téléphone, il me met plus les espaces entre les numéro :)
A bientot
corinthien
 Posté le 01/08/2013 à 20:05
Je jette un oeil de suite…
ferrand
 Posté le 01/08/2013 à 20:16
corinthien a écrit :
For r = 0 To UBound(c)
a = Replace(a, c(r), LCase(c(r)), , , vbTextCompare)
Sans m'immiscer aucunement dans le sujet, juste un remerciement à corinthien pour ce bout de code astucieux que je vais peut-être utiliser (pour alléger une procédure qui me paraissait un peu lourde). [J'ai souligné le point sur lequel repose à mon sens la subtilité...]
Bon courage
corinthien
 Posté le 01/08/2013 à 20:41
Bizarre, aucun blème à la maison, tu n'aurais pas bidouiller la dedans :
Private Sub TNuméroTéléphone_Change()
Select Case Len(Me.TNuméroTéléphone)
Case 2, 5, 8, 11
Me.TNuméroTéléphone.Value = Me.TNuméroTéléphone.Value & " "
End Select
End Sub
corinthien
 Posté le 01/08/2013 à 20:51
@ferrand, immisce-toi sans problème, il y a plus d'idée dans plusieurs têtes…
ronibo
 Posté le 02/08/2013 à 11:45
Case 2, 5, 8, 11
End Select
End Sub
Bonjour le forum,
Oui ça marche mais je voulais bloqué la saisie des lettres. :)
a+
Modifié par ronibo le 02/08/2013 11:51
ronibo
 Posté le 02/08/2013 à 11:50
Puis regarde s'que ça fait lorsque j'essaye de supprimer les numéro ( il m'efface que le dernier numéro)
ferrand
 Posté le 02/08/2013 à 13:25
Merci ! Sans façon (au cas particulier) , le forum ne manque pas de sujets favorisant des échanges fructueux...
Mais une petite remarque d'ordre général sur le point en cours de débat toutefois : le contenu du TextBox est destiné à être affectée à une cellule ; s'agissant d'un numéro de téléphone deux options principales s'offrent pour le saisir dans une cellule (si on veut l'afficher en groupes de 2 chiffres séparés par des espaces : - soit sous forme de chaîne et alors on saisit les espaces (et cellule au format Standard), - soit sous forme numérique (on ne saisit pas les espaces) et on met la cellule au format Téléphone [ou autre format personnalisé si on préfère] de façon à obtenir l'affichage souhaité.
Mais mettre la cellule au format Téléphone (ce qui est le cas ici) pour y affecter ensuite une chaîne (ce qui est le cas si on y affecte la valeur du TextBox constituée par une chaîne incluant des espaces) constitue deux choix contradictoires .
J'admets que l'on puisse souhaiter afficher un numéro de téléphone formaté dans le TextBox au moment de la saisie. Il reste que le choix du format de cellule impliquerait l'affectation d'une valeur numérique (que l'on peut obtenir en appliquant la fonction Val à la valeur du TextBox pour l'affecter). Mais à l'intéressé de comprendre en premier lieu les implications de ses choix...
corinthien
 Posté le 02/08/2013 à 18:07
@ferrand, c'est exactement ce que je pense mais, je ne suis pas l'auteur de la chose donc…
@ronibo, supprime toutes les procédures de TNuméroTéléphone et remplace les par celle-ci :
Private Sub TNuméroTéléphone_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
If KeyCode = 8 Or KeyCode = 16 Then Exit Sub
If Not (KeyCode >= 96 And KeyCode If Not (KeyCode >= 48 And KeyCode Exit Sub
End If
End If
Case 2, 5, 8, 11
End Select
End Sub
J'espère que ça te conviendra…
Modifié par corinthien le 02/08/2013 18:19
ronibo
 Posté le 02/08/2013 à 19:12
Bonsoir le fil,
@corinthien
Merci pour le code, mais j'ai ça en rouge
@ferrand : je repasse tout à l'heure pour t'expliquer pourquoi j'inciste sur ce format :)
Je suis sur un pc d'un ami
a+
corinthien
 Posté le 02/08/2013 à 20:22
If Not (KeyCode >= 96 And KeyCode <= 105) Then
KeyCode = 0: Exit Sub
End If
Case 2, 5, 8, 11
End Select
End Sub
Désolé…
ronibo
 Posté le 02/08/2013 à 20:32
Y'a pas de problème :)
Il à l'air de bien fonctionner,
manque plus qu'à bloquer la saisie au bout de 10 caractère (14 avec les espaces)
a+
corinthien
 Posté le 02/08/2013 à 20:40
Pour le numéro de téléphone :
Private Sub UserForm_Initialize()
Me.TNuméroTéléphone.MaxLength = 10
End Sub
Juste mettre 14 au lieu de 10
ronibo
 Posté le 02/08/2013 à 21:58
Parfait merci beaucoup,
On peut activer la touche TAB?
corinthien
 Posté le 02/08/2013 à 22:20
If KeyCode = 8 Or KeyCode = 9 Or KeyCode = 16 Then Exit Sub
End If
Case 2, 5, 8, 11
End Select
End Sub
ronibo
 Posté le 02/08/2013 à 22:30
C'est nickel, c'est exactement s'que je voulais :)
Merci beaucoup corinthien
corinthien
 Posté le 02/08/2013 à 22:31
De rien…
ronibo
 Posté le 02/08/2013 à 22:41
Page 2 sur 2 [Fin]
19,18 €Clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 19,18 €
Valable jusqu'au 29 Juillet
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 19,18 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 30 €.
259,90 €Processeur AMD Ryzen 7 3800X (8 coeurs/16 threads) à 259,90 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon propose le processeur AMD Ryzen 7 3800X à 259,90 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 290 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.9 GHz (4.5 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
48,00 €SSD Crucial BX500 480 Go à 48 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 48 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Tester si classeur est ouvert ou fermé
Excel 2007 Copier/Coller d’une feuille à l’autre Dans un même classeur.
Recopie cellule dans un autre classeur
Excel mémoire insuffisante pour ouvrir un nouveau classeur
Classeur repetitions de colonne en colonne
ccleaner ne se ferme pas
Classeur Calc de Libre Office
écrire "à" en majuscule
ecrire dans un fichier PDF
Avec quoi écrire sur android
Plus de sujets relatifs à Écrire sur un classeur fermé
