 L'écriture des fenêtresSujet résolu
tbl
  Posté le 26/12/2008 @ 19:09
tlm,
Voici un nouveau problème.
J'ai l'écriture de mes fenêtres (Idem pour toutes les applications) qui n'est pas nette
comme si elles étaient enbrumée.
Le même effet que des gouttes d'eau sur une feuille sur laquelle on a écrit.
Merci pour votre aide.
A+, tbl
clbugnot
 Posté le 26/12/2008 à 19:28
Bonjour tbl
Clic droit sur le bureau/Propriétés/Apparence/bouton Effets, choisis Cleartype dans Utiliser la méthode suivante.../OK/Appliquer/OK.
Cordialement.
tbl
 Posté le 26/12/2008 à 20:15
clbugnot,
Merci.
Mais se n'est gère mieux j'ai l'impression que les lettres sont en Mi-Gras.
Et j'ai maintenant en plus des ombres sous l'écriture de mes icônes
Un exemple sur le site Pca les smilley ne pas nette.
Je tente un print screen:
A+, tbl
Cassydy
 Posté le 26/12/2008 à 20:20
tbl ,claude
peut-être voir le rafraîchissement
amitiés Ed
chaseur57150
 Posté le 26/12/2008 à 20:53
Tbl. Regarde mes Smilley, ils sont identiques aux tiens.
Ton navigateur c'est firefox?
tarek13
Bonsoir tbl
Une idée, comme ça que j'ai apprise, hier. Merci Xileh.
"En utilisant Ctrl + la molette de la souris"
Bonne soirée.
chaseur57150
 Posté le 26/12/2008 à 21:00
Regarde la peu être!
tbl
 Posté le 26/12/2008 à 21:15
Cassydy,
Le raffraîchissement est au max pour le moniteur 75Hz.
tarek13,
Ctrl + molette = Zoom mais cela ne change rien
chaseur57150,
Si je suis ton règlage j'ai une petite améliorationmais j'ai ceci:
des ombres sous le nom des icônes
Vois- tu?
A+, tbl
triode94
 Posté le 26/12/2008 à 21:23
Bonsoir. Décoche afficher les ombres sous les menus!
Modifié par triode94 le 26/12/2008 21:30
Cassydy
 Posté le 26/12/2008 à 21:25
tbl
je crois savoir que tu as un écran de 19, essaie avec 60htz de rafraîchissement ,
j'ai un lcd acer de 19, avec 60htz,et c'est bon.
Ed
tbl
 Posté le 26/12/2008 à 21:34
triode94,
Je ne vois rien sur ton lien
J'ai fais la manip et rien j'ai tjs l'ombre
A+, tbl
chaseur57150
 Posté le 26/12/2008 à 21:37
J'ai un écran de 22 pouces avec 60htz!
Regarde également la!
tbl
 Posté le 26/12/2008 à 21:51
Cassydy,
Merci.
J'ai l'impression qu'il est même conseillé de mettre le rafraîchissement max
J'ai tenté de le placer sur 60hz et rien de neuf...
chaseur57150,
Ok j'ai la même fenêtre et on a d'ailleurs la même carte
en tout cas une GeForce
Je suis plus en ligne mais j'attend vos idées
Merci.
A+, tbl
tarek13
 Posté le 26/12/2008 à 22:02
Re tbl
"Et j'ai maintenant en plus des ombres sous l'écriture de mes icônes"
As-tu essayé ceci:
  • Sur le Bureau, cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail, puis cliquez sur Propriétés.
  • Dans la boîte de dialogue Propriétés système, cliquez sur l'onglet Avancé.
  • Sous l'onglet Avancé, cliquez sur Paramètres sous Performances.
  • Désactivez la case à cocher Utiliser des ombres pour le nom des icônes sur le Bureau, cliquez sur Appliquer, puis deux fois sur OK.
  • Fermez le Panneau de configuration
    Modifié par tarek13 le 26/12/2008 22:05
    tbl
     Posté le 26/12/2008 à 22:10
    Tarek13,
    Si je fais cela je me retrouve avec le nom des icônes
    surligné en gris
    A+, tbl
    Cassydy
     Posté le 26/12/2008 à 22:21
    peut-être une "restau" avant l'arrivée du problème .
    et si tu essayais "standard" à la place de "clear type"
    bonne soirée Ed
    tbl
     Posté le 26/12/2008 à 22:24
    tlm,
    Bon j'ai trouvé.
    Et c'était une conn...
    Je m'explique, j'ai un écran 19 pouces donc je pensais(a tord)
    que la résolution maximum était 1024 x 768
    Je suis allé dans la résolution de ma carte graf et j'ai augmenté au Max
    càd 1280 x 1024.
    Et tout est rentré dans l'ordre.
    Merci à vous.
    A+, tbl
    Cassydy
     Posté le 26/12/2008 à 22:31
    tbl
    content pour toi
    Ed
    chaseur57150
     Posté le 26/12/2008 à 22:32
    Eh ben voila ton problème est réglé!
    tbl
     Posté le 26/12/2008 à 22:59
    tlm,
    J'ai une question?
    C'est bien la carte graphique qui détermine la résolution !?
    Car j'ai déjà eu le problème avec l'autre Pc, de prendre un fond écran
    ayant une résolution plus grande et il ne s'affiche pas en entier sur l'écran...
    Donc la résolution d'un fond écran est elle liée à la carte ou à la taille de l'écran?
    A+, tbl
    Chrystou
     Posté le 06/08/2009 à 00:52
    Nouvelle astucienne
    Bonsoir, j'ai un soucis au niveau de l'installation des écritures pour photofiltre.
    J'ai Window Vista mais je n'ai pas l'option "installer" j'ai essayer aussi en faisant comme si j'avais window XP mais rien n'a marché ..
    Si vous pourriez m'aider merci.
    clbugnot
     Posté le 06/08/2009 à 10:24
    Bonjour Christou, bienvenue sur PCA !
    Crée ton propre sujet plutôt que de te greffer sur celui-ci. Va sur la page d'accueil du forum Windows Vista, clique sur Créez une nouvelle discussion, en haut à droite, et expose ton problème.
    Cordialement.
    29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
    Valable jusqu'au 22 Octobre
    Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
    Notez que la version 480 Go est également en promotion à 47,09 €.
    56,79 €Boitier PC Cooler Master MasterBox NR400 (Micro/Mini ATX, verre trempé) à 56,79 €
    Cdiscount fait une promotion sur le boitier PC Cooler Master MasterBox NR400 (Micro ATX, verre trempé) qui passe à 56,79 € avec le code AFFAIRE20 au lieu de 75 €. Le MasterBox NR400 de Cooler Master est un boitier au format mini tour au design sobre et élégant qui arbore une fenêtre latérale en verre trempé. Compatible avec les cartes mères mini-ITX et micro-ATX, son espace intérieur optimisé permet d'accueillir les composants gaming les plus volumineux sans sacrifier l'efficacité du refroidissement.
    Le MasterBox NR400 mise sur une bonne qualité de refroidissement et est armé de 2 ventilateurs de 120 mm (1 à l'avant et 1 à l'arrière). De nombreux emplacements 120/140 mm disponibles vous permettront d"accroître l'efficacité du refroidissement.
    149,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 149,99 €
    Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 149,99 € au lieu de 180 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
    ecriture pas clair dans les fenetres
    fenêtres de pub intempestives, au secours !!!!
    Submergé par des petites fenêtres
    formatage de Cle protégé en ecriture
    Ecriture non conforme
    Cle usb protegé par ecriture
    carte micro sd protéger en ecriture
    fenêtres qui s'ouvent sans raison et pages décalées
    disparition d'un fichier word en cours d'écriture
    cle USB bloquée en écriture.
    Plus de sujets relatifs à L''écriture des fenêtres
