 Ecriture simultanée dans un même documentSujet résolu
marselluswallas
  Posté le 16/06/2010 @ 21:18
Je souhaiterais que le texte que je tape puisse être simultanément recopié dans une autre partie de mon document, en évitant bien sûr le simple "copier-coller" qui peut être fastidieux lorsque qu'il doit se répéter x fois.
Est ce possible?
PS: J'ai word 2007.
Merci!
Marmotte18
 Posté le 16/06/2010 à 22:04
Bonjour marselluswallas,
En Word 2003, voilà comment je fais : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201006/cij2dkXUTJ.doc
Peut-être trouveras-tu une correspondance ?
usularrakis
 Posté le 17/06/2010 à 08:27
Salut
va sur le site de m@rina tu auras toutes les explications sur l'utilisation des champs
marselluswallas
 Posté le 18/06/2010 à 21:58
Merci, je vais étudier tout cela!!
marselluswallas
 Posté le 21/06/2010 à 13:57
Je suis désolé, je n'ai toujours pas résolu mon problème.
Quelle sorte de champs dois-je utiliser? Lors de sa création, comment faire pour que le champs aille chercher la zone de texte que je souhaite reproduire?
Merci!
Gabrilou
 Posté le 21/06/2010 à 18:19
Peux-tu nous envoyer un exemple précis de ce que tu veux obtenir ?
marselluswallas
 Posté le 22/06/2010 à 07:44
J'ai compris comment créer un champs texte (développeur, mode création, icone Aa), je lui donne un nom.
Maintenant, je souhaierai que ce que j'écris dans ce champs puisse aussi s'écrire dans une autre partie de mon document (sans passer par le copier coller car je voudrais faire un document modèle et y relier plusieurs champs texte, m'économisant ainsi des copier-coller).
Mais dans l'état actuel de mes connaissance, je bloque. Je suppose qu'il faudrait utiliser un champs autoinsertion ou autotextlist mais je n'arrive pas à m'en servir, à faire le lien avec mon champs texte
Merci de votre aide!
Gabrilou
 Posté le 23/06/2010 à 22:05
Reprenant l'exemple de Marmotte18, voici ce que tu dois faire :
  • Insertion
  • QuickPart
  • Champs
  • Publipostage
  • Demander
À l’invite, taper par exemple : Nom
Nom du signet : Nom
Et ainsi de suite…
  • Dans ton document, te placer à l’endroit voulu pour y placer les signets, avec la combinaison CRT+F9, et taper à l’intérieur des parenthèses { } le nom du signet correspondant.
  • Lorsque tu as terminé ton document et qu’il ne reste plus qu’à fusionner ; tu sélectionnes tout ton document avec la combinaison de touches Ctr+A, et ensuite F9.
marselluswallas
 Posté le 06/09/2010 à 18:47
Solution trouvée merci!!
Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 799,99 €
799,99 € 990 € -19% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 799,99 € au lieu de 990 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM (extensible), un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée 130W qui avalera tous vos jeux sans broncher.
Voir le bon plan
Scanner 3D Creality CR-SCAN Ferret à 244 €
244 € 307 € -21% @Geekbuying
Geebuying fait une promotion sur le scanner 3D Creality CR-SCAN Ferret qui passe à 244 € au lieu de 307 € grâce au code promo NNNFRSOLDECR3D. Ce scanner vous permettra d'obtenir les plans 3D de n'importe quel objet, pour les imprimer ensuite sur une imprimante 3D ou pour les réutiliser dans un logiciel ou un jeu par exemple. Il intègre un support pour attacher votre smartphone et voir en temps réel ce que vous numérisez.
Voir le bon plan
Mini PC ACEMAGICIAN AMR5 (Ryzen 5 5600U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 379 €
379,00 € 499 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC ACEMAGICIAN AMR5 qui passe à 379 €. On le trouve habituellement à 499 €.
Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 5 5600U, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 de 512 Go (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Vega 7. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C, un connecteur HDMI et un connecteur DP. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Le bouton d'alimentation est équipé d'une molette qui vous permettra d'ajuster automatiquement la puissance de l'ordinateur grâce à 3 modes préconfigurés : silence (10/15W, ventilateur 2500 RPM), auto (15/20W, ventilateur 3000 RPM), Performance (20/25, ventilateur 4200 RPM). Le boitier est également équipé de LED RGB que vous pourrez personnaliser.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques, multimédia et les jeux en HD, silencieux, économe et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 79,90 €
79,90 € 110 € -27% @Amazon Belgique
Amazon Belgique fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 79,90 €. On le trouve ailleurs autour de 110 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Station de charge portable OUKITEL P501 505Wh/500W à 229 €
229 € 400 € -43% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la station de charge portable OUKITEL P501 505Wh/500W qui passe à 229 € avec le code NNNFROP501 au lieu de 400 €. Avec 2 prises électriques (500W, boost jusqu'à 1000W), 5 port USB, 1 port USB C PD 100W, ..., pour alimenter vos appareils en déplacement ou en cas de coupure de courant.
Voir le bon plan
Ecouteurs sans fil Realme Buds Air 3 avec suppression active du bruit à 35,70 €
35,70 € 60 € -40% @Amazon
Amazon propose les écouteurs sans fil Realme Buds Air 3 avec suppression active du bruit (ANC) à 35,70 € au lieu de 60 €. Compacts et confortables : les Realme Buds Air 3 sont petits, légers et résistants à la sueur (IPX5). Autonomie de 7 heures (jusqu'à 21h avec le boitier de charge fourni). Une bonne affaire pour de très bons écouteurs.
Voir le bon plan
Orientation portrait et paysage dans même document
remplir quatre pages word dans un même document
Formats portrait et paysage dans un même document
En-têtes différents dans un même document ?
Créer un lien hypertexte dans le même document!
nb de liens dans une plage appartennant à la même ligne Horiz. ou verti...
Excel 2007 Copier/Coller d’une feuille à l’autre Dans un même classeur.
frappe dans document scanné
trait vertical dans document
Changement de disposition dans document Word 2007
Plus de sujets relatifs à Ecriture simultanée dans un même document
