 edge
sergekrafft
  Posté le 12/08/2015 @ 19:05
dans quel dossier puis je trouver Microsoft edge
je voudrais attribuer edge.exe à un bouton de raccourci de mon clavier
mais je ne le trouve pas
merci d'avance
Saiyan
 Posté le 12/08/2015 à 19:31
Message original par sergekrafft
merci d'avance
copie et colle :
%windir%\explorer.exe shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1} dans la barre explorer ou créer un raccourcie, tu y trouvera tout les lien applications de ton pc donc edge...
tu pourra ensuite créer un raccourcie bureau qui devrait permet de faire ton appel clavier.
Modifié par Saiyan le 12/08/2015 19:32
sergekrafft
 Posté le 12/08/2015 à 20:11
malheureusement il me faut un executable et non un raccourci
Saiyan
 Posté le 12/08/2015 à 20:30
vous n'arriverez pas à lancer depuis l'exe...en tout cas le clic ne réagit pas. C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe
Vous auriez pu le trouver facilement via le gestionnaire des tâches et tester...
edit: vous pouvez éventuellement creer un batch pour exécuter le raccourci et convertir le .bat en exe afin d’utiliser vos raccourci clavier.
Modifié par Saiyan le 12/08/2015 20:33
sergekrafft
 Posté le 12/08/2015 à 20:34
comment
Saiyan
 Posté le 12/08/2015 à 20:41
sergekrafft a écrit :
comment
créer un dossier pour votre raccourci (ou vous voulez) et coller celui du edge dedans, ouvrez notepad et coller le nom de votre raccourci (vous devez faire afficher les extensions de fichiers) exemple : edge.lnk
vous" enregistrer sous" votre fichier .txt dans le même dossier et changer l’extension en .bat (tester le bat)
Puis vous utiliser l'outil : http://sourceforge.net/projects/batchcompiler/ pour transformer le .bat en .exe (vous devriez trouver des options pour que la boite noir cmd ne soit pas visible lors de l’exécution)
edit : si une fois en exe voir meme si le bat ne fonctionne pas, indiquez le chemin complet ex : c:windows\dossieredge\edge.lnk mettez des " au début et fin si vous avez des espaces dans votre chemin.
Modifié par Saiyan le 12/08/2015 20:44
pian01fr
 Posté le 12/08/2015 à 21:50
Jai fait ce que tu m'as dit : y a pas edge !!!!!
Bizarre
Saiyan
 Posté le 12/08/2015 à 22:04
Bizarre
74,99 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix Tactical Tracer 3000 MHz RGB à 74,99 €
Valable jusqu'au 20 Février
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix Tacttical Tracer 3000 MT/s CL15 à 74,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 100 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module.
7,99 €Lecteur USB 3.0 de cartes MicroSD SanDisk MobileMate à 7,99 €
Amazon fait une promotion sur le lecteur de cartes mémoire MicroSD SanDisk MobileMate qui passe à 7,99 € au lieu de 14 €. Ce lecteur compact à brancher sur un port USB 3.0 offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s.
189,99 €Centrale vapeur Calor GV8962 à 189,99 €
Amazon fait une vente flash sur la centrale vapeur Calor GV8962 2400W qui passe à 189,99 € livrée gratuitement au lieu de 285 €.  Vapeur haute pression 6,5 bars pour pénétrer au Cœur des tissus et vous faciliter le repassage. Cuve haute pression pour une vapeur traversant et un gain de temps. Le collecteur anti-calc emprisonne les dépôts calcaires de la cuve pour un entretien facile et efficace et une performance longue durée. Produit fabriqué en France garanti 2 ans et réparable 10 ans.
Problème avec Edge
Probleme de connection avec Edge
CCleaner ne nettoie pas Microsoft Edge.
erreur windows edge
Importation de marque-pages de Firefox à Edge
microsoft edge et les favoris internet
Obtenir Edge sur W10
Désactiver Edge
traduction avec EDGE ?
microsoft edge de w10
Plus de sujets relatifs à edge
