 Edge chromium et ma banque
armand93
  Posté le 06/07/2020 @ 07:47
je n arrive plus a accéder a mon compte client de ma banque(caisse d épargne) avec Edge chromium pas de problème avec un autre navigateur...
Papyjan07
 Posté le 06/07/2020 à 09:46
As-tu bien regardé quels sont tes réglages d'Edge, dans les paramètres, et notamment dans la rubrique Confidentialité et services?
Le Marnais
 Posté le 06/07/2020 à 10:49
à tous,
Aucun problème pour me connecter avec Edge chromium sur le site Caisse-Epargne.
Mon réglage : Dans Paramètres - Confidentialités et services - Prévention de suivi est sur Usage normal
As tu un bloqueur de pubs ? Si oui désactive le.
Bonne journée.
armand93
 Posté le 06/07/2020 à 11:42
re salut
toujours pas possible après les réglages.
je mets le no du compte mais c est au moment de mettre le code confidentiel que ca tourne ca tourne.....sans résultats.
j attends d autres reponses.merci
Le Marnais
 Posté le 06/07/2020 à 11:56
As tu un bloqueur de pub sur Edge ?
Je viens de faire l'essai en activant le bloqueur de pub "Ublock Origin" et en effet : problème,
Essai d'effacer les données de navigation.
A +
armand93
 Posté le 06/07/2020 à 21:46
bonsoir
j ai cherche sur le net je ne suis hélas pas tout seul moi c est avec Edge chromium d autre avec chrome etc...etc..
malgré l interruption du bloqueur de pub pareil. la seule solution pour l instant c est la navigation in private .
avant avec chromium je n avais pas ce problème .j étais en w10 2020 mais je suis passe de Intel a AMD d ou changement de carte mère et ssd tout neuf pour y installer w10 2020
bagheera
 Posté le 06/07/2020 à 22:01
Moi, c'est avec Chrome et avec Firefox que j'ai le problème. Il faut que j'utilise Bitdefender Safepay pour arriver à me connecter à mon compte. Je précise que je suis toujours sous Windows 7. Donc cela ne vient pas de l'OS.
PS. : par acquis de conscience, je viens d'essayer avec Firefox en désactivant Ublock Origin et ça remarche. Donc il semblerait que, du moins chez moi, le problème vienne du bloqueur de publicités.
Bon courage pour trouver une solution.
Bonne soirée.
79 €Routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 à 79 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 qui passe à 79 € au lieu de 100 €. L'Archer AX50 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (2.9 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer A50 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés (jusqu'à 256) peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
89 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 89 €
Valable jusqu'au 04 Mars
Boulanger fait une promotion sur le tout nouveau SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 89 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
39,99 €Kit 2.1 Logitech Z333 à 39,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 2.1 Logitech Z533 (2 enceintes + 1 caisson de basses) d'une puissance de 80 W qui passe à 39,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Il possède un boitier de commande pour mettre les haut-parleurs sous tension et de régler le volume et les graves en toute simplicité.
Edge Chromium et le cache
AiRoboForm et Edge Chromium
Google au lieu de Bing dans Edge chromium
listes de lecture avec Edge Chromium
Fonds d'écran de Edge Chromium à télécharger
CCleaner et Edge Chromium
nouveau edge chromium
Edge Chromium
boite à sable et Edge-Chromium
affichage sites consultés sur page accueil Edge
Plus de sujets relatifs à Edge chromium et ma banque
