> Tous les forums > Forum Mac
 Effacement definitif de données sur DD Externe ?Sujet résolu
orsayzon
  Posté le 23/01/2014 @ 11:07
Je souhaite vendre un disque dur externe..
J'aimerai savoir comment et avec quel logiciel je peux effacer les données dessus en étant certains qu'elles de soient pas "récupérable"... ?
merci
orsayzon
 Posté le 23/01/2014 à 11:16
Je pense avoir trouver...
Dites moi si vous êtes "d'accord" avec cette technique ? merci
je site :
Une autre possibilité existe, c'est selon la version de Mac OS,
une fois que l'on a débarrassé le Mac des fichiers personnels, et laissé uniquement ce qu'on veut bien y laisser, c'est de lancer tout simplement Utilitaire de disque, aller sur l'onglet "Effacer", de cette fenêtre choisir le disque dur interne , et de là cliquer sur le bouton "Effacer l'espace libre" puis dans la fenêtre qui suit choisir le niveau de sécurité, (c'est le nombre de passes), puis lancer l'opération en cliquant sur le bouton du bas "Effacer l'espace libre"
cette opération va écrire des zéros sur les emplacements non utilisés et qui contiennent des fichiers orphelins. Le processus va procéder à un nombre plus ou moins important de passes d'écriture de zéros, en fonction du niveau de sécurité voulu. Evidemment, plus le niveau de sécurité sera élevé, plus le temps sera long, et il ne vaudra mieux ne pas se servir du Mac pendant ce temps.
Dudul Mac
 Posté le 23/01/2014 à 19:38
C'est une solution possible. Mais tu dois le faire à partir du DVD d'installation.
Une autre solution que j'essaierais serait de formater le disque dans une autre système de table de fichiers (NTFS par exemple), puis reformatage en HFS+ journalisé.
Dans tous les cas, il faudra réinstaller OS X après.
Modifié par Dudul Mac le 23/01/2014 19:40
pakitabis
 Posté le 24/01/2014 à 10:11
Salut Orsayzon,
L'Utilitaire de disque de Mac OS X permet l'effacement sécurisée avec impossibilité de retrouver les données voir tuto : effacer TOTALEMENT le disque dur de son Mac avant de le revendre. Cela fonctionne aussi bien pour le disque interne du Mac que pour ton disque externe, bien évidemment.
orsayzon
 Posté le 24/01/2014 à 12:26
Merci a vous pour la confirmation...
Je précise pour ceux qui liront ce post...
Mon disque dur externe était en 2 partitions
-1 NTFS
-1 Mac etendu
Cette manipulation a "planté" la première fois..
Je pense que c’était parce que j'avais laissé la partition 1 en ntfs...
Apres avoir reformaté en "Mac étendu" plus de plantage...
Par contre, pour un DD dur externe de 2To, effacement lancé hier vers 18h00 (il est 12h30 le lendemain) et il reste 1 jours et 6 heures !...
35,95 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 35,95 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 35,95 € livré gratuitement. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
199,99 €Ecran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE (FullHD, IPS, USB-C) à 199,99 €
Valable jusqu'au 29 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'écran portable 15,6 pouces Asus MB16ACE qui passe à 199,99 € au lieu de 249 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal. Fourni avec un étui refermable pouvant être ajusté de manière à former un support et utiliser le moniteur en mode Portrait ou Paysage.
79,95 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 500 Go à 79,95 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 500 Go qui passe à 79,95 € livré gratuitement alors qu'on trouve le SSD à plus de 95 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Résiste à l'eau (IP55). Interface : USB 3.1 Type A et C.
Effacement automatique des données (vol, perte...)
Quel Disque Dur Externe pour IMac et Time Machine
disque dur externe mac
Récupération de données MAC sur PC
Autorisation Lecture Ecriture sur DD externe
Comment connais la taille occupé sur un DD externe ?
lenteur disque dur externe
Au secours ! Je viens d'effacer par erreur mon disque dur externe
Disque dur Externe Neuf.. En panne ?
Formater un DD Externe pour Mac et Windows ?
Plus de sujets relatifs à Effacement definitif de données sur DD Externe ?
 > Tous les forums > Forum Mac
