 effacer une foule de personnes sur une photo
SOBODEGUE
  Posté le 20/06/2025 @ 20:25
Je ne retrouve plus quel logiciel permet de supprimer une foule de personnes devant un monument par exemple, en prenant une série de photos du même endroit, sans bouger l'appareil.
poussebois
 Posté le 21/06/2025 à 00:37
Bonsoir ,
As-tu pensé à l'intelligence Artificielle ?
Je ne l'ai jamais fait mais ça vaut peut-être le coup d'essayer.
Fais une recherche sur le net. Les sites qui le proposent sont nombreux.
Super_GEGE
 Posté le 21/06/2025 à 21:31
De nombreux sites d'intelligence artificielle proposent des outils pour supprimer des personnes sur une photo. Ces outils sont souvent appelés "gomme magique", "suppresseur d'objets" ou "inpaint".
Voici quelques-uns des sites les plus populaires et efficaces pour cette tâche :
* Pixelcut (Magic Eraser) : Cet outil est spécifiquement conçu pour identifier et effacer les personnes ou les objets indésirables d'une photo. Il est souvent cité pour sa simplicité d'utilisation.
* MyEdit : Il propose un outil de suppression d'objets et de personnes basé sur l'IA, facile à utiliser et accessible en ligne. Il est connu pour sa précision.
* Fotor : Fotor offre une fonction de suppression de personnes basée sur l'IA qui est rapide et souvent gratuite pour une utilisation basique. Il peut aussi utiliser l'IA générative pour remplacer la zone supprimée.
* Picsart : C'est une plateforme d'édition photo complète qui inclut un outil de suppression d'objets et de personnes par IA. Il est apprécié pour sa facilité d'utilisation.
* Cleanup.pictures : Un outil en ligne spécialisé dans le nettoyage de photos, très efficace pour enlever des éléments indésirables comme des personnes.
* YouCam en Ligne : Une version en ligne de l'application YouCam Perfect qui permet une suppression précise et rapide des personnes grâce à l'IA.
* AI Ease : Ce site propose un outil de suppression d'objets gratuit et basé sur l'IA, qui peut également gérer plusieurs images en lot.
Comment ça marche généralement :
* Téléchargez votre photo sur le site.
* Sélectionnez les personnes que vous souhaitez supprimer (souvent en brossant la zone).
* L'IA analyse l'image et recrée l'arrière-plan de manière à ce que la suppression soit la plus naturelle possible.
* Téléchargez la photo modifiée.
Certains de ces outils sont entièrement gratuits, tandis que d'autres proposent une version gratuite avec des limitations (par exemple, un nombre limité de suppressions, un filigrane ou des fonctionnalités avancées payantes). N'hésitez pas à en essayer quelques-uns pour voir lequel correspond le mieux à vos besoins et à la qualité des résultats que v ous attendez.
SOBODEGUE
 Posté le 21/06/2025 à 23:21
Merci super GEGE, très instructif !
Mais ,ce n'est pas tout à fait ce que je recherche.
Je pose mon appareil sur un trépied.
Je prends des photos du même cadrage, par exemple toute les 15"
Pendant ce temps, les gens se déplacent.
Ensuite, tout cet empilage de photos est lu par un logiciel.
Celui-ci ne retiendra que ce qui est commun à toutes les photos pour n'en sortir qu'une seule....sans les gens.
Donc, ce qui est en mouvement sur une photo n'apparaitra pas au résultat final : on ne verre que les éléments statiques, par exemple un monument.
Je sais qu'il existait un logiciel permettant cela,mais je ne retrouve pas son nom.
poussebois
 Posté le 22/06/2025 à 00:35
Bonsoir ,
J'ai posé la question à une Intelligence Artificielle. Elle m'a répondu ceci :
Exactement, tu as très bien résumé le principe ! Ce type de traitement d'image s'appelle l'empilement ou la fusion d'images avec élimination des objets en mouvement. C'est une technique souvent utilisée en photographie urbaine ou touristique pour obtenir des scènes "vides" malgré une foule. Voici une explication un peu plus détaillée si tu veux approfondir :
🔍 Comment ça marche ?
  • Photos en rafale fixe : Tu poses ton appareil sur un trépied pour que le cadrage reste parfaitement identique. Tu prends plusieurs photos à intervalles réguliers (toutes les 15 secondes par exemple).
  • Les éléments bougent : Les passants ou objets mobiles ne sont jamais exactement au même endroit d'une photo à l'autre. Mais les éléments fixes (bâtiments, bancs, lampadaires, etc.) sont présents et identiques sur toutes les images.
  • Traitement par logiciel : Un logiciel de traitement (comme Photoshop, Affinity Photo, ou des outils spécialisés comme PhotoStacker ou Image Stacker) compare toutes les images. Il détecte ce qui reste constant sur chaque photo et élimine ce qui varie, donc les objets en mouvement (les gens, voitures, etc.).
  • Résultat final : Une image propre, sans éléments mobiles, comme si la scène avait été totalement vide au moment de la prise de vue.
🛠️ Logiciels qui permettent de faire ça
  • Adobe Photoshop (avec le mode de fusion « Médiane » dans un empilement de calques)
  • ImageJ (logiciel gratuit, souvent utilisé en science)
  • PhotoStacker (plus simple d’utilisation)
  • Affinity Photo (fonction similaire à Photoshop)
  • Snapseed (sur mobile, avec un peu d’astuce)
🎯 Astuce
  • Plus tu prends de photos, plus le logiciel aura d’images à comparer, et plus le résultat sera propre.
  • Il faut aussi que les gens bougent vraiment entre chaque photo, sinon certains pourraient rester visibles.
Si tu veux, je peux te guider étape par étape avec un logiciel en particulier pour le faire. Tu travailles avec quel logiciel ou système ?
By messaging ChatGPT, you
Dans la réponse, il propose 5 logiciels. À toi de voir celui qui répond le mieux à ce que tu cherches...
Modifié par poussebois le 22/06/2025 00:37
Super_GEGE
 Posté le 22/06/2025 à 23:31
Avec Photoshop et les masques j'aurai su faire manuellement mais je ne savais pas que c'était possible automatiquement.
Voici donc en complément de Poussebois
C'est une excellente stratégie, Gérard ! Utiliser un trépied pour prendre un grand nombre de photos est la base de cette technique.
Oui, il faudra ensuite utiliser un logiciel de retouche d'image pour "éliminer" les personnes. Le principe est d'exploiter le fait que le bâtiment est statique et que les personnes sont en mouvement.
Voici comment cela fonctionne et quels logiciels vous pouvez utiliser :
Le principe : Empilement d'images (Image Stacking) et Suppression d'objets mobiles
* Capture : Vous prenez de nombreuses photos du même bâtiment, au même angle, avec votre trépied. Le mouvement des personnes fait qu'elles apparaissent à des endroits différents sur chaque photo.
* Alignement : Le logiciel aligne toutes les images parfaitement, car même avec un trépied, il peut y avoir de très légers décalages.
* Calcul : Le logiciel analyse les pixels sur l'ensemble des images. Pour chaque pixel, il va chercher la valeur la plus "consistante" ou la plus "majoritaire". Puisque le bâtiment est toujours là, ses pixels seront consistants. Les personnes, elles, bougent, donc leurs pixels seront différents sur chaque image.
* Résultat : Le logiciel construit une image finale où seuls les éléments statiques (le bâtiment) sont clairement visibles, et les éléments en mouvement (les personnes) sont effacés ou très fortement atténués.
Logiciels recommandés pour cette technique :
* Adobe Photoshop (Payant, abonnement) : C'est le standard de l'industrie et probablement le plus puissant pour cette tâche.
* Comment faire dans Photoshop :
* Allez dans Fichier > Scripts > Charger les fichiers dans une pile...
* Cliquez sur Parcourir... et sélectionnez toutes vos photos.
* Cochez Tenter d'aligner automatiquement les images source.
* Une fois les calques chargés et alignés, sélectionnez tous les calques dans la palette Calques (cliquez sur le premier, puis Maj + clic sur le dernier).
* Allez dans Calque > Objets dynamiques > Convertir en objet dynamique.
* Avec l'objet dynamique sélectionné, allez dans Calque > Objets dynamiques > Mode d'empilement > Médiane (Median). C'est le mode le plus efficace pour supprimer les éléments qui bougent. Le mode Moyenne (Mean) peut aussi fonctionner mais laissera un flou plus prononcé des personnes.
* Affinity Photo (Payant, achat unique) : Une excellente alternative à Photoshop, souvent plus abordable.
* Comment faire dans Affinity Photo :
* Allez dans Fichier > Nouvelle pile fusionnée...
* Ajoutez vos images.
* Une fois la pile créée, dans le panneau "Calques", le calque de pile fusionnée aura une icône d'engrenage. Cliquez dessus.
* Dans la fenêtre "Pile de fusion", choisissez le mode Médiane.
* GIMP (Gratuit, open source) : C'est l'alternative gratuite à Photoshop. La méthode est un peu plus manuelle mais tout à fait faisable.
* Comment faire dans GIMP (méthode manuelle ou script) : GIMP n'a pas de fonction intégrée "Mode d'empilement > Médiane" comme Photoshop. Vous devrez soit :
* Manuellement : Charger les images comme des calques, les aligner manuellement si nécessaire, puis utiliser des masques de calque ou des outils de clonage/gommage pour effacer les personnes sur chaque calque. C'est plus laborieux.
* Avec un plugin/script : Il existe des scripts ou plugins pour GIMP qui peuvent automatiser le processus d'empilement avec la médiane. Une recherche rapide sur "GIMP remove moving objects script" ou "GIMP median stack" devrait vous aider à en trouver. C'est la meilleure option pour GIMP.
Conseils supplémentaires pour la prise de vue :
* Nombre de photos : Plus vous prenez de photos (idéalement 10-20, voire plus), meilleurs seront les résultats. Les personnes auront plus de chances d'avoir traversé différentes parties du cadre.
* Intervalle : Laissez un petit intervalle entre les photos pour vous assurer que les personnes ont eu le temps de se déplacer.
* Conditions d'éclairage : Essayez de prendre vos photos dans des conditions d'éclairage constantes pour éviter que les différences de lumière ne compliquent l'empilement.
Bonne chance pour vos prises de vue, Gérard ! Vous devriez obtenir un bâtiment parfaitement dégagé.
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
32 Go de RAM (2x16 Go) DDR4 Corsair 3200 MHz + alimentation modulaire Corsair RM850e (2025) 80+ Gold 850W PCIe5.1, ATX 3.1
269,90 € 329 € -18%
PC portable Dell DC16255 (15.6 pouces WUXGA, AMD Ryzen 7 250, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
639,00 € 799 € -20%
Ecran PC 23.8 pouces KTC H24B9 (Full HD, VA, 100 Hz)
74,99 € 99 € -24%
Tournevis à cliquet avec 12 embouts Bosch
14,99 € 19,99 € -25%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
35,99 € 55 € -35%
Faire apparaître le nom des personnes sur une photo
changer de tête sur une photo
commment reduire les traces de rayures sur une photo
effacer un personnage en arriéré plan sur une photo
ajout de lunettes sur une photo d'identité
Comment faire changement de couleurs sur une photo
Serie d'images dans une photo sur un Samsung S22 ULTRA
partager une photo d android sur PC
Identifier personnes sur photo de groupe
date de prise d'une photo
Plus de sujets relatifs à effacer une foule de personnes sur une photo
