Astucien | Bonsoir,
Est il possible qu'une pile cr2032 HS empêche un quelconque affichage sur l'écran ? Il me semble qu'un message doit apparaître pour dire que la pile pose problème. Vrai ou faux ? Merci. | |||||||
![]() ![]() | Si tu as un paramétrage spécial qui concerne la sortie vidéo et que la pile est trop vieille, ce paramétrage va être perdu ! Le mieux est de remplacer ta pile et après voir si tu as toujours ton souci. | |||||||
Astucien | OK mais le paramètre perdu peut empêcher une seule ligne d'affichage ? | |||||||
![]() ![]() | Non ! Ca c'est plutôt ton écran qui déconne ! Fais un nettoyage des connecteurs du câble vidéo avec du vinaigre blanc ou du produit pour contacts électroniques.
Astucien | L'écran n'est pas en cause, il fonctionne parfaitement avec un autre ordi. Le câble est peut être le responsable, je n'ai pas pu le vérifier. Je penchais aussi pour lui faute de mieux. Je vais tenter d'en trouver un autre, sinon j'ai une bombe pour les contacts électronique. À suivre. | |||||||
![]() | il peut arriver qu'une pile se mette en court-circuit et il peut aussi (rarement) arriver que la tension s'inverse à ses bornes. Alors oui, ça peut empêcher le BIOS de démarrer et aucun message ne s'affiche. | |||||||
![]() ![]() | letmoi a écrit : Slt
Tu parles de quel affichage ?
Au POST ? (avant que Windows ne soit lancé) ou après quand Windows est ouvert ? Il manque une ligne où ? (en haut, en bas ?)
Mets une photo du défaut
Modifié par Banzaiii le 03/10/2019 08:22 | |||||||
Astucien | Bonjour, Lorsque, je dis aucun affichage, c'est rien sur l'écran. L'écran reste noir. On entend le disque qui semble travailler par contre après le premier bip, peut être que win se charge mais rien à l'écran à cause de la liaison entre l'écran et le pc. Écran noir, photo donc inutile 1 voir avec un autre câble à moi si j'en retrouve un, si OK mettre du nettoyant contact sur le câble d'origine et nouvel essai 2 mettre du nettoyant contact aussi sur la sortie écran du pc et sur l'entrée écran. 3 si toujours rien changer la pile du bios. Si avec 1 et 2 ça fonctionne la pile sera changée quand même. La méthode vous semble bonne ? A+ | |||||||
![]() ![]() | J'ai mal compris le coup de la lligne manquante Retire la pile et fait un Clear Cmos tuto PCA Redémarre sans la pile Personnellement, je n'ai jamais vu qu'une pile Cmos HS empêchait un affichage Par contre, une config CMOS corrompue oui d'où le Clear Cmos conseillé
Diverses autres méthodes pour le Clear CMos Modifié par Banzaiii le 03/10/2019 08:49 | |||||||
Astucien | Merci j'ajoute ce clear à faire. | |||||||
![]() ![]() | letmoi a écrit : Alors faut être plus clair ! Moi j'ai compris que tu avais un défaut sur l'écran, avec une ligne en moins qui s'affichait, ce qui peut arriver ! Si tu as un écran noir, alors c'est autre chose ! Tu as un PC de bureau ou portable ? Si c'est un PC de bureau, la pile est accessible et remplaçable sans problème, vu le prix que coûte une pile, remplace là ! Regarde également son état, si elle n'a pas fait de l'oxydation qui peut s'être reportée sur les contacts du support de la pile !
Astucien | ça me semblait cette claire cette phrase dans mon premier message "empêche un quelconque affichage sur l'écran" donc rien. pour ce qui est de la pile oui mieux vaut la remplacer, je suis d'accord avec toi. C'est un pc fixe donc facile de faire ce remplacement. Bien vu pour l'oxydation, il va falloir peu-être gratter un peu. A+ Modifié par letmoi le 04/10/2019 09:20 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Tu dis entendre un bip. Cela semble signifier que la carte mère démarre. Auquel cas on pourrait soupçonner la carte grahique. Est-elle intégrée au processeur ou bien s'agit-il d'un module séparé soudé sur la carte mère, voire d'une carte additionnelle ? Si ce n'était qu'un problème de cordon tu entendrais la petite musique de démarrage de Windows, à moins que les hauts parleurs soient éteints ou que, comme moi, tu aies rendu Windows complètement muet. | |||||||
![]() ![]() | Il faut changer la pile, faire un clear-cmos et voir ce qui se passe ! Il peut arriver, aussi qu'un pine soit cassée dans le connecteur VGA par exemple. Au fait, je n'ai pas posé la question essentielle: "Qu'est-ce qui a été fait sur ce pc en dernier, avant qu'arrive ce problème ?" | |||||||
Astucien | Bonjour, Si mes souvenirs sont bons la carte graphique est interne et non intégrée à la CM. Pour la petite musique de Win rien entendu, possible que les HP ne soit pas branchés ou éteint, ce sera à vérifier (bien vu vérif des connecteurs donc à faire aussi, dans ce cas il faut changer la CG? la seule chose que je sais c'est sur ce PC, c'est qu'il est resté débranché très longtemps et qu'il fonctionnait avant, il fut remplacé par un autre PC. Je vais demander combien de temps, il est resté éteint car ça peut effectivement expliquer un souci avec la pile aussi. verdict mardi avec toutes ces opérations. A+
Modifié par letmoi le 04/10/2019 09:31 | |||||||
Astucien | Bonjour, Pour toutes ces opérations il faut au préalable d'abord DEBRANCHER LA MACHINE DU SECTEUR 220V. Modifié par Gazby le 04/10/2019 13:42 | |||||||
Astucien | Bonjour,
Merci pour ce complément d 'info, je ne pourrais passer chez cet ami que jeudi. On verra ensuite si toutes ces manipulations apporte un plus ou non. @+ | |||||||
![]() ![]() | Bonjour. Il arrivait souvent autrefois de genre de pb avec les PC anciens. Il suffisait d'enlever la carte vidéo et de la remettre en place pour que ça reparte. A essayer avant toute autre manip puisqu'il fonctionnait parfaitement avant le dernier arrêt. | |||||||
Astucien | ok merci à prendre en compte aussi. @+ | |||||||
