 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 [El Magnifico] Demande d'analyse suite à lenteurs
makulafo
  Posté le 28/05/2018 @ 23:25
Depuis un mois Mon ordinateur Portable ( HP EliteBook sous windows 7) a des lenteurs pour démarrer ou s’arrêter. il arrive régulièrement que je sois obligé de forcer l’arrêt.
Depuis quelques jours impossible d'installer les plugin de skype professionnel ou d’exécuter l'application qui est pourtant installée.La désinstallation/réinstallation n'a pas résolu le problème
J'ai besoin d'aide pur analyser mon portable. ci dessous les rapports ZHPDIAG et FRST
Rapport ZHPDIAG
Rapport addition.txt
Rapport FRST
Rapport Shortcut
Merci pour votre aide
El Magnifico
 Posté le 29/05/2018 à 08:59
Groupe Sécurité
Je regarde vos rapports et reviens vers vous
El Magnifico
 Posté le 29/05/2018 à 09:02
Groupe Sécurité
Bonjourimage
La lenteur peut provenir de différentes causes, nous allons réaliser quelques diagnostics, la machine chauffe t-elle ?
image Pour commencer vous allez créer un point de restauration système que vous nommez : Avant modification
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / Coller sysdm.cpl dans la fenêtre valider par OK
Onglet protection du systéme / surlignez C (systéme) [s'il est indiqué (manquant) en faire part] / configurer / cochez Activer la protection ( ou) Restaurer les parametres systéme / mettre le curseur sur 15% / validez par OK
Puis revenir sur l'onglet protection du systéme surlignez C (systéme)/Créer/………/créer.
      • Tuto animé =>
ICI
Solution de repli stratégique image
(En cas de besoin, pour restaurer à une date antérieure désactivez l'antivirus puis=> Touches Windows image + R taper ou Copier / Coller rstrui dans la fenêtre puis OK)
Vous allez contrôler l'état de votre disque dur:
Telechargez Crystaldiskinfo image
      Telecharger , puis dézipper (extraire tout) , lancer le programme (application),
    Postez une capture de l’image obtenue.
Puis pour obtenir un diagnostic sur l'occupation de divers éléments:
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / taskmgr dans la fenêtre valider par OK
Postez une capture d'écran des onglets :
  • Performance
  • Processus
  • Demarrage ( pour W8 W10)
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / msconfig.exe dans la fenêtre valider par OK / Onglet Services
/!\ Cochez la case en bas « Masquer tous les services microsoft » <= Impératif
Utilisez l' ascenseur sur la droite pour découvrir tous les services si necessaire.
Postez les captures d'écrans de ces services non microsoft.
Pour W7 seulement => postez une capture d' écran de l'onglet Demarrage
Puis refermez la fenetre aprés la prises des captures.
A vous lire pour la suite
Pas d' infection majeureUn heuristique suspect, que l' on supprimera par la suite.
Modifié par El Magnifico le 29/05/2018 09:07
makulafo
 Posté le 29/05/2018 à 23:54
ci dessous les captures
El Magnifico
 Posté le 30/05/2018 à 08:39
Groupe Sécurité
makulafo
Pour le moment, je ne vois que la capture d' écran de " Demarrage"
Faites déjà ceci:
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / msconfig.exe dans la fenêtre valider par OK / Onglet Demarrage => Desactivez tout sauf l’Antivirus puis OK/ redemarrer
makulafo
 Posté le 30/05/2018 à 09:18
makulafo
 Posté le 30/05/2018 à 09:19
makulafo
makulafo
 Posté le 30/05/2018 à 09:20
makulafo
 Posté le 30/05/2018 à 09:21
El Magnifico
 Posté le 30/05/2018 à 10:02
Groupe Sécurité
re,
Disque dur Nickel !
Trop de processus , mémoire trop occupée comme le CPU.
Nous allons essayer d' améliorer cela.
1-Pour W7 =>Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / msconfig.exe dans la fenêtre valider par OK / Onglet Demarrage => Desactivez tout sauf l’Antivirus puis OK/ redemarrer
2-Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / msconfig.exe dans la fenêtre valider par OK / Onglet Services
/!\ Cocher la case en bas « Masquer tous les services microsoft » <= Impératif
puis cliquez sur Desactiver tout / Réactiver seulement l’antivirus / Appliquer / OK / Redemarrer l’ordinateur.
Demo animée ICI
Si à l' utilisation un service doit rester "activer", vous pouvez à tout moment le réactiver.
3-Clic droit sur C : / Propriétés (verifier que « Compresser ce lecteur pour augmenter l'espace disponible » est décoché) / Nettoyage de disque / Cochez Tout / OK
4-Pour Vista/ W7 => Clic droit sur C:/ Propriétés / Nettoyage de disque / Nettoyer les fichiers systéme / cocher : Nettoyage de windows Update / Ok ( c’est assez long) Redémarrez
5- Désactivez la défragmentation au démarrage :
  • Cliquez sur Démarrer > Exécuter, puis tapez "regedit" sans les guillemets. Développez l'arborescence , déroulez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE/ SOFTWARE/ Microsoft/ Dfrg/ BootOptimizeFunction .
  • Double cliquez ensuite sur la valeur Optimizecomplete.
  • Dans le champ Données de la valeur, saisissez No à la place de Yes. Cliquez sur OK.
Fermez enfin la fenêtre de l'éditeur du Registre. La modification sera effective dès le prochain démarrage de Windows.
A vous lire
 Posté le 10/06/2018 à 19:07
FERME POUR NON REPONSE
89,99 €Caméra de sécurité connectée Blink XT2 (Intérieur/extérieur) à 89,99 €
Valable jusqu'au 28 Mai
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink XT2 (Intérieur/extérieur) qui passe à 89,99 € livrée gratuitement au lieu de 120 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'intérieur et l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud. Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que le pack avec 2 caméras est également en promotion à 164,99 € ainsi que le pack à 3 caméras qui passe à 224,99 €.
104,83 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,83 € livré
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 99,83 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5 € pour la livraison en France soit un total de 104,83 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 149 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
29,68 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 29,68 € livrée
Valable jusqu'au 31 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 25,16 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 29,68 € livrée alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 60 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. La carte est fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne. Il n'y a pas de douane.
Demande analyse SVP
[Fill] Demande d'analyse pour ordinateur qui ne me semble pas fiable...
[Liza33]Demande d'analyse avant sauvegarde
[Pierre95]Pop-up Incessantes : analyse virus/malware RAS
Lenteurs sur une vieille machine
probleme persistant
[El Magnifico] Problème avec W 10 sur un ordi potable
[Pierre95]demande d'analyses rapports zhp cleaner et diag
probleme de ralentissement
[Pierre95]probleme de securite???
Plus de sujets relatifs à [El Magnifico] Demande d''analyse suite à lenteurs
