> Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 [El Magnifico] Mémoire saturée, rapport ZHP Diag
Maitredugouter
  Posté le 14/02/2018 @ 09:45
Bonjour !
Depuis quelques temps <<(je suspecte windows update) mon disque C: se remplit tout seul et est très souvent saturé. J'ai essayé le nettoyage, la réparation, Ccleaner, l'outil windows update, vider le cache, faire de la place avec mes dossiers mais rien ne fonctionne.
J'ai donc analysé mon système avec ZHP Diag et je nécessiterai votre aide pour m'informer si mon système est infecté et comment le résoudre.
Voici l'analyse : https://www.cjoint.com/c/HBnl2LCrHeL
Merci !
El Magnifico
 Posté le 14/02/2018 à 10:30
Groupe Sécurité
Maitredugouter
Si votre disque C se remplit seul, il faudrait regarder coté sauvegarde du systéme si vous n'avez pas des sauvegardes automatiques dirigées vers cette partition.
Puis
Clic droit sur C:/ Propriétés / Nettoyage de disque / Nettoyer les fichiers systéme / cocher : Nettoyage de windows Update / Ok ( c’est assez long) Redemarrez
Vous aurez plus de réponses en rédigeant votre demande dans le forum "Windows10".
A la lecture du rapport , votre machine n' a pas d'infection majeure. Les détections Orphan n' ont rien d'infectieux ,c' est juste encombrant !
Nous pouvons les supprimer
A vous lire
Modifié par El Magnifico le 14/02/2018 10:30
Maitredugouter
 Posté le 14/02/2018 à 12:09
Très bien je vous remercie pour votre réponse et votre rapidité.
Il semble que la sauvegarde Windows est dirigée vers le disque D:// donc je ne pense pas que ça soit dû à ça.
Au niveau du nettoyage de windows update, je ne trouve pas l'option " Nettoyage de windows Update"
Et pour les détections Orphan, si on peut les supprimer, j'aimerai connaître la démarche à suivre.
Merci .
El Magnifico
 Posté le 14/02/2018 à 13:50
Groupe Sécurité
Je vais vous faire un script pour supprimer les "encombrants"
votre partition C , n'a plus un poil de place !!
Pour nettoyer la partition C , pratiquez comme je vous ai indiqué au dessus, je vous joins une démo animée =>
Je reviens pour la suite
Modifié par El Magnifico le 14/02/2018 14:10
Maitredugouter
 Posté le 14/02/2018 à 14:43
Malgré l'explication, je n'ai toujours pas la case "Windows Update" ! (Windows 10 ? Ou l'utilitaire Windows Update qui se gère tout seul ?)
Petit point à noter : La mémoire disponible de mon disque C:// varie, elle peut parfois être complétement normale quand je démarre mon PC mais se remplit et se vide aléatoirement, sans aucune manipulation.
El Magnifico
 Posté le 14/02/2018 à 15:05
Groupe Sécurité
Re,
C'est bien la premiere fois que je vois des "marrées" dans un PC !!
Je clos le sujet
[El Magnifico] Rapport ZHP Diag
[El Magnifico] Rapport ZHPDiag
[El Magnifico] Perte importante de mémoire
[El Magnifico] rapport zhpdiag
[El Magnifico] Rapport Roguekiller [RESOLU]
[Pierre95]Analyse rapport zhp diag
[El Magnifico]Rapport ZHDiag
[presence de sup orphan sur rapport zhp diag
[El Magnifico] rapports de procedure
[El Magnifico] recherche infection ou pas
Plus de sujets relatifs à [El Magnifico] Mémoire saturée, rapport ZHP Diag
 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
