> Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 [El Magnifico] Ordinateur infecté ?Sujet résolu
pierre3873
  Posté le 08/06/2018 @ 22:51
Je vous écrit car j'ai mon ordinateur qui a de gros gros bugs (notamment au démarrage) et je suspecte qu'il soit infecté.
Est-ce quelqu'un pourrait m'aider sur ce forum s'il vous plait ?
Je vous poste les scans demandés :
ZHP DIAG : https://cjoint.com/c/HFiuVs3X3YL
Addition : https://cjoint.com/c/HFiuXmKJrpL
Shortcut : https://cjoint.com/c/HFiuXVBXyJL
FRST : https://cjoint.com/c/HFiuYujbv1L
Merci d'avance et bonne soirée,
Pierre.
El Magnifico
 Posté le 08/06/2018 à 23:01
Groupe Sécurité
pierre3873
Y' a un gros boulot à faire sur votre machine, un vrai régal
Un premier prénettoyageavec ces outils:
image Pour commencer vous allez régler et créer un point de restauration système que vous nommez : Avant désinfection
Solution de repli stratégiqueimage
Code
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / Collez sysdm.cpl dans la fenêtre puis OK / Onglet protection du système / surlignez C (système) / configurer / cochez Activer la protection ( ou) Restaurer les paramètres système / mettre le curseur sur 15% / validez par OK. Vous reviendrez dans le temps modifier cette valeur en fonction du nombre de point de restauration que vous voulez garder.
Puis revenir sur l'onglet protection du système surlignez C (système)/Créer/………/créer.
ZHPCleaner
    (de Nicolas Coolman)
image Téléchargez => image(clic sur le bouton bleu ) et enregistrez sous / sur votre bureau. (Enregistrer sous => bureau) Téléchargement de secours : Blog US]
Cet outil puissant supprimera des malveillants présents dans la machine
Double cliquez sur ZHPCleaner pour l'exécuter.
Au premier lancement, cliquez sur "J'accepte" dans les conditions d'utilisation.
Suite à cette action un raccourci sera présent sur le bureau et l'interface du logiciel s'ouvre.
  • Cliquez sur image
  • Puis sur : Tout cocher / Fermer
  • Pour exécuter une analyse , cliquez sur le bouton "Scanner".
La fonction Scanner ne supprime aucun élément de l'ordinateur.
La fonction Scanner ne fait que lister les éléments qui seront supprimés en cliquant sur Nettoyer.
L 'analyse s'effectue...patienter quelques minutes.
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée par une nouvelle fenêtre, Supprimez ce rapport succinct par un clic sur la croix
Le rapport se trouvera sur le bureau
En cas de présence d'un proxy, un message apparaît avec la question suivante:
- Avez-vous installé ce proxy ? suivi de l'adresse IP du proxy.
- Si vous n'avez pas installé de Proxy, cliquez sur "NON" pour accepter la réparation du proxy.
En cas de présence d'un serveur inconnu, un message peut apparaître avec la question suivante:
- Avez-vous installé ce serveur ? suivi du nom du serveur.
- Si vous n'avez pas installé de serveur, cliquez sur "NON" pour accepter le nettoyage.
Si des détections malveillantes sont mises en évidence cliquez sur le bouton "Nettoyer".
Une fenetre "Reparation" s'ouvre avec l' affichage des rubriques et des détections.
Tout est précoché, pour tout supprimer cliquez sur " Valider " puis sur Nettoyer
La réparation s'effectue...patienter quelques minutes.
Redémarrer l' ordinateur, et le rapport s'affichera au redémarrage. Fermer le rapport.
• Le rapport ZHPCleaner.txt est présent sur le bureau, il se trouve aussi dans le dossier utilisateur=>
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / Collez %AppData% /ZHP puis validez par un clic sur OK
• Postez le rapport avec l’aide de Cjoint ou TextUp
ADWCleaner
image Téléchargez la derniere version AdwCleaner. et enregistrez le sur votre Bureau => image. (Enregistrer sous => bureau)
Attendre quelques secondes l' apparition de la fenetre de téléchargement.
Adwcleaner va rechercher les Adwares
Cliquez sur le programme pour l'exécuter.
Cliquez sur "J'accepte"
Cliquez sur Analyser maintenant pour lancer l'analyse.
Cliquer sur Nettoyer et réparer .
L'utilitaire va fermer tous vos programmes pendant la suppression
Confirmez le Nettoyage et le redémarrage de l'ordinateur, faire de même , même s' il n' y a aucune menace de détectée.
Postez le rapport .
Note : Les rapports sont stockés dans sous C/Adwcleaner/Logs/ Adwcleaner [Cxx] .txt ( à la date d' aujourd'hui) et sont nommés selon le format suivant:
  • Analyse: AdwCleaner[Sxxx].txt
  • Nettoyage: AdwCleaner[Cxxx].txt
Avec Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquez sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
Si l' antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (AdwCleaner.exe est sûr)
En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
MBAR
Téléchargez MBAR sur votre bureau image
Avec cet outil nous allons vérifier de suite si un roootkit se cache dans la machine.
Attention! MBAR doit être exécuté à partir d'un compte avec des droits d'administrateur.
· Clic droit sur le fichier téléchargé / Exécuter en tant qu' administrateur. OK, auto-extraction rapide.
· MBAR démarre. Cliquez sur "Next" pour continuer.
· Cliquez sur l'écran suivant "Update" pour obtenir les dernières définitions de logiciels malveillants. Puis sur Next
· Cochez les 3 cases – Drivers-Sectors-System
· Une fois la mise à jour terminée, sélectionnez "Scan"
· Lorsque l’ analyse est terminée et qu'aucun logiciel malveillant n'a été trouvé, sélectionnez "Exit"
· Si des logiciels malveillants ont été détectés, assurez-vous de vérifier tous les éléments et cliquez sur "Cleanup" .
Dés que le “nettoyage” est terminé, un message s’affiche “Cleanup scheduled successfully” ainsi qu’une fenêtre, Cliquez dans cette fenêtre sur “Yes“,
Votre ordinateur redémarre.
Le rapport se trouve ici=> Ouvrez le dossier MBAR situé sur votre bureau puis dans ce fichier => "Mbar-log- {date} (xx-xx-xx) .txt"
Uniquement si des malveillants ont été détectés=>Exécutez une nouvelle analyse avec Malwarebytes Anti-Rootkit (MBAR) pour vérifier qu'aucune menace ne demeure. S'il en reste, cliquez sur le bouton de nettoyage une nouvelle fois et répétez le processus.
S’il n’y a plus rien de détectés par Malwarebytes Anti-Rootkit (MBAR), vérifiez que votre système fonctionne maintenant normalement, en s'assurant que les éléments suivants soient fonctionnels :
  • Accès à Internet
  • Mise à jour de Windows
  • Pare-feu Windows
S’il y a d'autres problèmes avec votre système, comme un problème avec l’un des éléments ci-dessus, ou n’importe quel autre problème, exécutez l'outil « FixDamage » inclus avec Malwarebytes Anti-Rootkit (MBAR), que vous trouverez dans le répertoire « Plugins », puis redémarrez l’ordinateur.
Vérifiez que votre système fonctionne désormais normalement.
Si vous rencontrez le moindre problème dans l'exécution de Malwarebytes Anti-Rootkit (MBAR), ou s’il n'a pas entièrement résolu tous les problèmes que vous avez eus, s'il vous plaît contactez le support technique.
Un journal est produit, déposé dans le répertoire où se trouve MBAR, sous le nom system-log.txt. Les analyses successives sont cumulatives.
Kaspersky Virus Removal Tool
  • Téléchargez sur ce site : image
  • A défaut sur PCA :
Cet outil recherche les Malwares
Kaspersky Virus Removal Tool ne requiert pas d'installation. Avant de lancer l'application, il est recommandé d'effectuer les opérations suivantes :
· Fermez toutes les applications en cours d'exécution.
· Assurez-vous que votre ordinateur répond à la configuration requise pour Kaspersky Virus Removal Tool.
Vous pouvez lancer l'application à partir de tout média, par exemple, à partir d'un disque amovible.
image Pour lancer l'application :
1. Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour l'exécuter.
2. Prenez connaissance du Contrat de licence et cliquez sur le bouton Accept.
3. Patientez jusqu'à la fin de l'initialisation.
4. Maintenant vous êtes prêt à utiliser Kaspersky Virus Removal Tool.
5. Cliquer sur Start scan
6. Patientez jusqu'à la fin de l'analyse.
7. Si des menaces ont été détectées lors de l'analyse, une notification s'affichera sur l'écran vous invitant à choisir des actions à exécuter.
8. cliquer sur « Neutralize All » pour supprimer les éléments identifiés comme malwares ou indésirables.
9. Pour consulter les détails de l'analyse, cliquez sur le lien détails.
10. Pour quitter Kaspersky Virus Removal Tool cliquez sur le bouton Close ou sur la croix dans le coin supérieur droit de la fenêtre de l'utilitaire.
KVRT ne délivre pas de rapport !
Si une infection active a été détectée, la notification Malware detected (Un programme malveillant a été détecté) sera affichée. La réparation avec le redémarrage de l'ordinateur sera lancée automatiquement dans 120 secondes après l'apparition de la notification (vous pouvez voir le compte à rebours dans le bas de la fenêtre). Si vous avez besoin de plus de temps pour enregistrer vos données et fermer les applications en cours d'exécution, cliquez sur le compte à rebours pour l'arrêter.
A vous lire image
Junkware Removal Tool
image Téléchargez Junkware Removal Tool et enregistrez le sur votre Bureau =>. image (Bouton vert de gauche)(bleepingComputer)
C' est un outil qui vous aide à supprimer les logiciels et toolbars indésirables comme Ask, Babylon, iLivid, MyWebSearch et bien d'autres....
Quittez tous les programmes ouverts et pensez à sauvegarder vos travaux en cours !
    Faites un clic droit -> lancez le programme en tant qu'administrateur
L'outil de suppression va maintenant commencer son travail, appuyez sur une touche de votre clavier pour confirmer cette action.
image Soyez patient(e) car les processus peuvent prendre un certain temps en fonction des spécifications de votre système.
Si votre bureau disparaît provisoirement lors du travail de l'outil, pas de panique , c'est normal !
Junkware Removal Tool fait un nettoyage automatique et crée un point de restauration .
Lorsque le nettoyage est terminée, le rapport JRT.txt s'ouvre automatiquement dans le bloc note, une copie se trouve aussi à proximité de Junkware Removal Tool.
Poster le rapport avec l’aide de Cjoint ou TextUp
Nettoyage des fichiers temporaires inutiles avec SFT de Pierre13
Désactiver l'anti virus avant ! et lire ces instructions.
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Fermer tous les programmes en cours ==>> Important !
image Télécharger SFT.exe sur le bureau (Nouvelle version 2.4.0.3)image
      Si SFT n'est pas sur le bureau, ce message (anglais et français) le signale et SFT se ferme.
    Déplacer SFT sur le bureau et le relancer.
Si l'antivirus fait des siennes: désactive-le provisoirement. Pour savoir comment faire, voir cet article.
      Sous Windows, faire un clic droit sur le fichier et choisir
Exécuter en temps qu'administrateur
    Pour lancer le nettoyage, il suffit de cliquer sur Go. Patienter...
A la fin, un message demandera si on veut vider la corbeille..Accepter.
      A la fin du nettoyage, un rapport va s'ouvrir.
    Ce rapport est enregistré sur le bureau (SFT.txt)
Utilisez Cjoint ou TextUp pour poster le rapport
Communiquez le lien, merci.
Je vous reprend Dimanche pour la suite
pierre3873
 Posté le 09/06/2018 à 21:13
Bonjour El magnifico,
Tout d'abord merci beaucoup pour m'aider dans mon dossier...
Je comprends ton expression "un vrai régal" quand je vois les différents éléments qu'on m'a demandé de supprimer :P
Ci-dessous les différents scans ! Bonne lecture :) :
ZHP Cleaner : https://cjoint.com/c/HFjsO3sII5X
ADW S1 : https://cjoint.com/c/HFjsSMAH5DX
ADW R1 : https://cjoint.com/c/HFjsUAPABtX
MBAR : https://cjoint.com/c/HFjtm1HZszX
JRT : https://cjoint.com/c/HFjs6xbM4FX
SFT : https://cjoint.com/c/HFjs7fIvZFX
Malheureusement ce n'est pas encore tout à fait ça car mon pc reste encore très lent. Chose bizarre également, je ne sais pas si il y a un lien avec les différentes infections mais mon ordinateur se met comme en veille (écran noir) mais on voit quand même la souris et à partir de là, impossible d'avoir accès à l'écran sans mettre en veille forcé l'ordinateur (appui long sur le bouton démarrer). As tu une idée ?
Merci en tout cas pour ton aide,
Bonne soirée,
Pierre.
El Magnifico
 Posté le 10/06/2018 à 08:48
Groupe Sécurité
Les infections ont laissé des séquelles, par la suite nous réparerons les fichiers corrompus.
Verifiez avec Windows Update si vous n' avez pas une mise à jour en route, si oui faites là.
Repassez l' outil MBAR, ( le rapport que vous m' avez fourni n'est pas celui que j' attendais)
ROGUEKILLER en scan
Téléchargez Roguekiller sur le bureau ICI
Quittez absolument tous tes travaux en cours et fermez toutes les applications
Démo animée Cliquez ICI
      • Lancez Roguekiller ( clique droit exécuter comme administrateur )
      • Lancez l'exécution de RogueKiller en cliquant sur
Démarrer le scan
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Démarrer le scan
Le scan se déroule, patientez !
A la fin du scan, cliquez sur Historique puis sur Rapports de scan (à gauche) choisisez le dernier rapport effectué (suivant date et heure) en cliquant dessus.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Ouvrir TXT
Le rapport s'ouvre, enregistrez le sur le bureau
Postez le avec l' aide de CJOINT (diffusion: privée, durée: 21 jours)
CJOINT donne un lien internet à poster dans votre réponse.
pierre3873
 Posté le 10/06/2018 à 16:24
Bonjour El Magnifico,
Ci-dessous le rapport Roguekiller :
https://www.cjoint.com/c/HFkoyhO5zt1
J'ai bien relancé le logiciel MBAR mais cela m'indique qu'il n'y a aucun malware de détecté et je n'ai aucun rapport à t'envoyer (comme la dernière fois), est-ce que je m'y prends mal ?
Pierre.
El Magnifico
 Posté le 10/06/2018 à 16:44
Groupe Sécurité
Ok, c'est bon pour MBAR.
ROGUEKILLER en suppression
Nettoyez ce que Roguekiller a découvert
      • Cochez toutes les cases
      • Cliquez sur
Supprimer Sélection
Cliquez sur Ouvrir Rapport
Cliquez sur Exporter TXT pour l'enregistrer sur le Bureau
Pour un dernier diagnostic
Refaire un scan avec ZHPDiag, postez le rapport
Supprimez FRST, et téléchargez la derniére version
Refaire un scan avec FRST, postez les 3 Rapports
Modifié par El Magnifico le 10/06/2018 16:53
pierre3873
 Posté le 10/06/2018 à 17:50
Et voici ci dessous les différents rapports :
Roguekiller : https://cjoint.com/c/HFkpPYZNbS1
ZHP Diag : https://cjoint.com/c/HFkpUR6eJf1
FRST : https://cjoint.com/c/HFkpWCNMUO1
Addition : https://cjoint.com/c/HFkpW48d2u1
Shortcut : https://cjoint.com/c/HFkpYDmXaz1
Bonne réception :),
Pierre.
El Magnifico
 Posté le 10/06/2018 à 18:24
Groupe Sécurité
Il reste des merdouilles à supprimer
Quel antivirus utilisez vous ( je vois dans la machine McAfee ?)
Vous pouvez aussi désinstaller Adobe Air
et Software Update Helper
Vous allez contrôler l'état de votre disque dur:
Telechargez Crystaldiskinfo image
      Telecharger , puis dézipper (extraire tout) , lancer le programme (application),
    Postez une capture de l’image obtenue.
Modifié par El Magnifico le 10/06/2018 18:59
pierre3873
 Posté le 10/06/2018 à 19:30
Je reviens vers toi El Magnifico car je n'arrive pas à lancer l'application.
En effet les 2 exe : Alertemail et Alertemail4 n'arrive pas à se lancer. Une idée ?
En regardant de plus près mon antivirus, je me suis rendu compte qu'il était obsolète depuis 2 ans...je comprends mieux les problèmes sur mon ordinateur...désolé ! Une idée d'antivirus gratuit à me conseiller ? Avast ?
Merci d'avance pour ton retour,
Pierre.
El Magnifico
 Posté le 10/06/2018 à 20:28
Groupe Sécurité
Il faut supprimer McAfee.
Avast et Avira deviennent des machines à gaz, j' aurais tendance à me diriger vers Kaspersky Free. Terminons le nettoyage pour l' instant avant de réinstaller quoi que se soit
image => Je vous invite dans un premier temps à désinstaller ces programmes inutiles cités sous "Citation" , sauf votre avis contraire !
Code
Pour obtenir directement l'accés à ces programmes :
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / Collez appwiz.cpl puis validez par un clic sur OK
Citation
=> Adobe air
=> Software Update Helper
=> McAfee
Puis refaire un scan avec ZHPDiag postez le rapport
pierre3873
 Posté le 10/06/2018 à 22:44
Le logiciel "Software Update Helper" est introuvable dans la commande que tu m'as donné même en utilisant la "recherche". As-tu une explications ?
J'ai bien supprimé Adobe Air et McAfee par contre.
Ci-dessous le ZHP Diag :
https://cjoint.com/c/HFkuQ4ROKaF
El Magnifico
 Posté le 10/06/2018 à 23:25
Groupe Sécurité
Re,
Voici un correctif avec FRST,
Il va etre très long car j' ai introduit une correction des fichiers windows éventuellement corrompus, pas de stress, il va rebooter. Attendre l' apparition du rapport sur le bureau.
image Ce correctif est personnalisé, il est conçu uniquement pour cet utilisateur, si vous entreprenez de l'utiliser sur votre machine, c'est à vos risques et périls
ENREGISTREMENT du script FixList pour correction.
Desactivez votre antivirus le temps de la correction .
Copiez tout ceci dans le Presse papier, surlignez toutes les lignes puis un clic droit / copier, et c'est tout ! ( commence par start:: et fini par end::)
Citation
start::
CreateRestorePoint:
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 0.0.0.0
Tcpip\..\Interfaces\{FE318A5C-B6AC-44DB-874E-098761564AA0}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 0.0.0.0
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope la valeur est absente
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2282115314-1751246272-2224261826-1001 -> {ED223DB8-E978-4714-8A34-80C1D4BB4933} URL =
BHO-x32: ContributeBHO Class -> {074C1DC5-9320-4A9A-947D-C042949C6216} -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Contribute CS5\Plugins\IEPlugin\contributeieplugin.dll => Pas de fichier
Toolbar: HKLM-x32 - Contribute Toolbar - {517BDDE4-E3A7-4570-B21E-2B52B6139FC7} - C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Contribute CS5\Plugins\IEPlugin\contributeieplugin.dll Pas de fichier
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - Pas de fichier
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
S2 InstallerService; C:\Program Files\TrueKey\Mcafee.TrueKey.InstallerService.exe -originalversion 4.4.127.0 [X]
S3 dbx; system32\DRIVERS\dbx.sys [X]
2018-06-10 12:33 - 2018-03-09 23:20 - 001737592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\PierreG\AppData\Local\Temp\dllnt_dump.dll
Task: {8266FBF7-926F-4235-A588-5BD5919D3A49} - \AdobeFlashPlayerUpdate 2 -> Pas de fichier <==== ATTENTION
Task: {A2C38738-E20D-4841-ADF4-FD834A97C725} - \AdobeFlashPlayerUpdate -> Pas de fichier <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
AlternateDataStreams: C:\WINDOWS\system32\Drivers\btmhsf.sys:Microsoft_Appcompat_ReinstallUpgrade [0]
AlternateDataStreams: C:\Users\PierreG\Cookies:qPsUSRBr9OJ2msNMh8L8V8NGTwlA [2000]
AlternateDataStreams: C:\Users\PierreG\Cookies:ze6hj8NZgF8cmOe0CVdQc [2204]
Software Update Helper (HKLM-x32\...\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}) (Version: 1.3.25.0 - Google Inc.) Hidden <==== ATTENTION
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Référence Microsoft\Bibliorom Larousse Version Office.lnk
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Administrateur groupe de travail.lnk
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dell\SupportAssist\SupportAssist.lnk
C:\Users\PierreG\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsLive.Calendar.lnk
C:\Users\PierreG\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsLive.Mail.lnk
C:\Users\PierreG\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsLive.People.lnk
C:\WINDOWS\Installer\c2d0880d.msi
C:\ProgramData\db57a41f-032e-4dbe-bd78-14392bbda6cd
DeleteValue: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|WindowsDefender
DeleteValue: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar|{517BDDE4-E3A7-4570-B21E-2B52B6139FC7}
DeleteKey: HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
DeleteKey: HKLM\Software\Classes\CLSID\{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}
DeleteKey: HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
DeleteValue: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|UDP Query User{7C158D71-4AEE-4C8E-AEF4-B0D937A5C432}C:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe
DeleteValue: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|TCP Query User{D3435A79-4FC8-47D6-BF00-5B3B9E1F7CF9}C:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe
DeleteValue: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|UDP Query User{BA5C9606-7EC9-4A02-9FEC-AF995D9FB00B}C:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe
DeleteValue: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules|TCP Query User{4034319E-E961-4092-9260-F63512E15BE9}C:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe
C:\WINDOWS\Installer\e967c33d.msp
C:\Users\PierreG\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\000
C:\Users\PierreG\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\001
DeleteKey: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\InstallerService
DeleteKey: HKCU\SOFTWARE\Chromium
DeleteKey: HKU\S-1-5-21-2282115314-1751246272-2224261826-1001\SOFTWARE\Chromium
C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2
C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{EF79C448-6946-4D71-8134-03407888C054}
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\McAfee
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\mcafeeupdater
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\McAfee
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\mcafeeupdater
DeleteKey: HKCU\SOFTWARE\MCAFEE
DeleteKey: HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\McAfee
DeleteKey: HKU\S-1-5-21-2282115314-1751246272-2224261826-1001\SOFTWARE\MCAFEE
C:\Program Files (x86)\McAfee
C:\ProgramData\McAfee
C:\WINDOWS\Installer\75262.msi
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}
cmd: dism.exe /online /cleanup-image /restorehealth
cmd: sfc /scannow
Reboot:
Hosts:
CloseProcesses:
EmptyTemp:
RemoveProxy:
cmd: ipconfig /flushdns
cmd: netsh winsock reset
Cmd: netsh advfirewall reset
Cmd: Netsh advfirewall set allprofiles state on
end::
Maintenant lancez FRST.exe avec un clic droit dessus, puis sur "Executer en tant qu' administrateur"
Que les cases soient cochées ou non, cela n'a pas d'importance !
Collez le correctif, en plaçant la fleche dans la fenetre rectangulaire, puis clic droit/ coller
Cliquez sur image puis validez le Disclaimer par "Ok"
Laissez le travailler, cela peut durer un certain temps. image
La machine doit redemarrer seule.
Postez le rapport Fixlog.txt quand celui ci est disponible.
Il se termine de cette manière => ==== Fin de Fixlog 15:59:05 ====
Comment tourne la machine ?
Si c' est correct , on finalise au prochain passage
pierre3873
 Posté le 11/06/2018 à 08:10
J'espère que tu vas bien.
Je reviens vers toi comme convenu pour te poster le fixlog : https://cjoint.com/c/HFlgjSPyTEn
Pour info, j'ai également finalement réussi à faire tourner Crystaldisk (après la correction ci-dessus) et voila l'impression écran : https://cjoint.com/c/HFlgc12Xsqn
Bonne réception,
Pierre.
El Magnifico
 Posté le 11/06/2018 à 09:23
Groupe Sécurité
Pierre
La machine est propre, mais ce que je redoutais , votre disque dur commence à rendre l' âme , 5 secteurs instables c'est chiant !
Je vous invite donc à sauvegarder toutes vos données sur un support externe et à changer le DD.
Désolé
Je vous souhaite bonne suite.
Ma mission se termine
C ' est la dernière ligne droite
Videz la Corbeille image
Ouvrez Ccleaner
Si vous ne l' avez pas , téléchargez le , prendre la version Portable ( Zip ) image
image / Analyser / Nettoyer.
Puis toujours dans Ccleaner
Cliquez sur Outils/ Demarrage/ dans les onglets "Taches planifiées" et "Windows" surlignez toutes les lignes sauf l'antivirus s'il est présent ,
puis cliquez en haut à droite sur DESACTIVER. S'il reste des lignes Activées , c'est normal !
Téléchargez sur le bureau Delfix (d'Xplode) image
Le lancez en mode administrateur
      · Cochez uniquement la case
Supprimer les outils de désinfection
      . Cliquez sur "
Exécuter
      " puis patienter pendant le processus de suppression.
    · Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
Le rapport est enregistré dans le presse-papier, il se trouve aussi là : C:\DelFix.txt, postez le
Si des outils restent présents sur le bureau, désinstallez les manuellement, notamment MBAR
Puis
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez/Collez cmd /c rd /s /q %appdata%\zhp puis validez par un clic sur OK
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez/Collez cmd /c rd /s /q \KVRT_Data puis validez par un clic sur OK
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez/Collez cmd /c rd /s /q %ProgramData%\Roguekiller puis validez par un clic sur OK
Fin de désinfection
Je vous suis reconnaissant de m'avoir accordé votre confiance.
Maintenant que la machine est propre, il est judicieux de sauvegarder régulièrement les données personnelles que l'on ne souhaite pas perdre, et surtout de créer une image disque du Système Windows.
Il est très important d' utiliser un programme permettant de créer des images de son système et aussi de faire les sauvegardes de ses données personnelles que l'on ne souhaite pas perdre, images disque et sauvegardes dont on privilégiera de les sauvegarder régulièrement sur un support externe, et qui par prudence sera déconnecté aussitôt l’opération réussie.
Comment créer une sauvegarde de son système:
En cas de gros plantage, de défaillance matérielle, d'infection incurable, il est possible ainsi en quelques minutes remettre sa machine sur pied à partir d'un CD de démarrage spécialement conçu à cet effet.
Il existe des solutions commerciales payantes de qualité (Acronis true type, Ghost, Paragon), mais aussi des versions bridées gratuites de ces outils.
Vous pouvez aussi créer une image complète de votre système avec Windows sans opter pour un logiciel tiers.
En cas de besoin des intervenants compétents restent à disposition dans cette section : Forum Sauvegarde et prévention
Merci de votre coopération.image
N'utilisez pas le P2P => https://www.generation-nt.com/utorrent-torrent-bittorrent-securite-tavis-ormandy-actualite-1951180.html
et => https://www.generation-nt.com/client-bittorrent-vulnerabilite-ormandy-transmission-actualite-1949990.html
Prudence et Bonne journée image
Modifié par El Magnifico le 11/06/2018 09:25
clbugnot
 Posté le 13/06/2018 à 19:49
Bonjour pierre3873
Pour indiquer que le sujet est résolu (si tel est bien le cas), cliquer sur Marquer comme résolu en-dessous du dernier message, dans Options.
Cordialement.
El Magnifico
 Posté le 14/06/2018 à 12:58
Groupe Sécurité
Sans news de pierre3873, je mets le sujet en résolu !
pierre3873
 Posté le 14/06/2018 à 21:16
Désolé j'ai été pas mal pris cette semaine et peu de temps à consacrer à mon ordinateur et au forum !
Comme évoqué ce n'est pas miraculeux, mais le problème semble être ailleurs !
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas !
Bonne continuation,
Pierre.
[El magnifico] Infecté ou pas ??
[Pierre95]PC infecté
[El Magnifico] ordinateur tres lent
[El Magnifico]Nettoyage pc infecté windows 10
Ecran ordinateur ASUS
[El Magnifico] Peut-être infecté?
[El Magnifico] PC lent, infecté ou pas ?
PC rame un peu. Infecté ou pas ?
[Pierre95]Pc infecté
windows 10 infecte
Plus de sujets relatifs à [El Magnifico] Ordinateur infecté ?
 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
