> Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 [El Magnifico] pc lent au démarrageSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
roland59
  Posté le 21/07/2018 @ 07:51
Bonjour , je place ce message ici parce que mon pc portable sous windows10 est lent au démarrage , environ 5 minutes pour que l'ensemble du bureau s'installe , pourtant j'ai juste une dizaine de raccourcis. Ce sont surtout ceux de la barre des taches qui mettent du temps à apparaitre Ensuite google chrome est long aussi , j'ai d'abord une page blanche vierge puis google se met en place.L'utilisation de cortana est une galère et lorsque je clic sur les quatre carrés bleu en bas à droite pour accéder aux paramètres par exemple , souvent le premier clic ne donne rien.Lorsque je fais des nettoyage , aucune trace d'infection n'est repérée. Auriez vous des suggestions , merci.
Je viens de voir dans l'uitlitaire de résolution des problémes que dans la section compatibilité je peux choisir jusque windows8 mais je n'ai pas windows10.
El Magnifico
 Posté le 21/07/2018 à 08:44
Groupe Sécurité
Bonjour roland59
Vous vous trouvez dans le Forum Desinfection, pour faire une analyse de la machine et éventuellement un nettoyage il vous faut suivre cette procédure:
image Commencez par ceci :https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=26&s=60 vous posterez les rapports qu' avec le lien donné par CJoint
      => Tuto pour ZHPDiag
roland59
 Posté le 21/07/2018 à 10:28
ok , je viens de faire un adw cleaner , il n'a rien trouvé.Merci pour votre intèret . J'applique votre procédure dés que possible.
Modifié par roland59 le 21/07/2018 10:33
El Magnifico
 Posté le 21/07/2018 à 13:07
Groupe Sécurité
Alors dans l' attente des rapports
roland59
 Posté le 22/07/2018 à 08:26
Bonjour , voila le rapport.
https://www.cjoint.com/c/HGwgyUZoDf4
El Magnifico
 Posté le 22/07/2018 à 09:08
Groupe Sécurité
roland59
Pas d'infection majeure dans la machine , quelques superflus que l' on va supprimer.
veuillez commencer par vérifier si des mises à jour sont en attentes, ouvrez Windows Update et installez les mise à jour, ceci peut durer plusieurs heures !
Vous allez contrôler l'état de votre disque dur:
Telechargez Crystaldiskinfo image
      Telecharger , puis dézipper (extraire tout) , lancer le programme (application),
    Postez une capture de l’image obtenue.
Dans l' attente du résultat
Modifié par El Magnifico le 22/07/2018 09:09
roland59
 Posté le 22/07/2018 à 12:33
Je pense que mon disque dur n'est pas en bon état depuis un écran noir et une récupération de windows10.
roland59
 Posté le 22/07/2018 à 12:39
D'aprés windows update je suis à jour
roland59
 Posté le 22/07/2018 à 12:57
J'ai un rapport mais je ne sais pas quoi en faire.Dans la fenêtre "état " , g correct. 39degrés.
El Magnifico
 Posté le 22/07/2018 à 14:37
Groupe Sécurité
Re,
Realisez une capture d' écran de l'image créé par Crystaldiskinfo =>
Puis postez dans votre réponse =>
roland59
 Posté le 22/07/2018 à 17:02
roland59
 Posté le 22/07/2018 à 17:04
c pas mieux faire , désolé.
El Magnifico
 Posté le 22/07/2018 à 17:27
Groupe Sécurité
C'est parfait.
le disque dur est Nickel Chrome.
Je regarde votre rapport ZHPDiag et reviens avec un correctif.
Vous n' avez qu' 1 Go de RAM ?
c'est beaucoup trop faible, il vous faudrait 3 voir 4Go !
Utilisez vous Yahoo ?
Modifié par El Magnifico le 22/07/2018 17:33
roland59
 Posté le 22/07/2018 à 18:14
Ce pc m'a été offert par l'une de mes filles pour un anniversaire , je l'ai accepté dans l'état , comme un cadeau , les sourires et les bougies sur le gâteau.Le disque dur est en bon état , c rassurant car depuis quelques temps je l'entends ronronner doucement et son voyant est souvent allumé.De toute manière je vous remercie pour votre investissement.
Modifié par roland59 le 22/07/2018 18:17
roland59
 Posté le 22/07/2018 à 18:46
utilisez vous yahoo je vois en bas , bin oui pour ma messagerie
El Magnifico
 Posté le 22/07/2018 à 19:17
Groupe Sécurité
Ok,
Téléchargez la version Portable de speccy: https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/lister_composants/page1.htm
Ouvrez le, mettez le en Français, cliquez sur Ram, puis coté droit regardez les infos sur les RAM, combien de barrettes et la valeur.
Il vous faudra investir dans des barrettes RAM (mémoire vive)
Pour verifier ce que votre carte mére peut accepter comme Ram utilisez ce lien : http://www.crucial.fr/fra/fr/systemscanner
Voici la suite
image ZHPFix (de Nicolas Coolman)
Code
1) INSTALLATION de ZHPFix
Téléchargez ZHPFix sur le bureau image , puis cliquez sur le (bouton bleu) "Download Now"et télécharger le sur votre Bureau et pas ailleurs !. (Enregistrer sous=> bureau) Téléchargement de secours : Blog US ou ICI
2) ENREGISTREMENT du scriptZHPfix pour correctif.
• Avec ce correctif nous allons effectuer un premier nettoyage
=> Surlignez toutes les lignes bleues ce qui se trouvent sous "Citation", ( commence par Script ZHPFix et fini par Fin) puis clic droit / Copier
Citation
Script ZHPFix
EmptyCLSID
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyTracing
EmptyPrefetch
EmptyProxy
C:\Users\roland\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\000
C:\Users\roland\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\001
C:\Users\roland\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\002
HKLM\SOFTWARE\GlarySoft
HKCU\SOFTWARE\Glarysoft
HKU\S-1-5-21-3919583925-2063446471-1272116993-1001\SOFTWARE\Glarysoft
O43 - CFD: 15/07/2018 - [0] D -- C:\ProgramData\GlarySoft
O43 - CFD: 15/07/2018 - [0] D -- C:\Users\roland\AppData\Roaming\GlarySoft
Fin
image Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre PC sous peine de l'endommager
3) EXECUTION du Nettoyage
Lancez ZHPFix ( clic droit en tant qu’ administrateur )
Cliquez sur le bouton image
Le script apparait dans la fenetre
Vérifier que les lignes copiées dans le cadre sont celles du script et rien d’autre. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton ci dessous
Cliquez sur le balai pour démarrer le correctif image
Si en cours de traitement une fenetre apparait avec une demande d' accord de redémarrer la machine, cliquez sur OUI.
Il y aura un écran noir pendant un certain temps , pas de stress!!
Si aprés l' affichage du rapport sur le bureau la machine reste bloquée, fermez la fenetre du rapport.
Malgré celà, si la machine reste bloquée procedez à un redémarrage.
4) HEBERGEZ le rapport ZHPFix.txt qui se trouve sur le bureau et communiquez le lien de l' hebergeur dans la prochaine réponse.
Le rapport ZHPFix.txt se trouve sur le bureau.
A defaut, Touches Windows + R Copier/>Coller dans la fenetre %AppData% /ZHP puis OK. dans la fentre explorateur cliquez sur ZHP
• Postez le rapport avec l’aide de Cjoint ou TextUp
A vous lire image
roland59
 Posté le 23/07/2018 à 06:54
Bonjour , je vais voir ça en soirée , je suis absent la journée pour le travail.
El Magnifico
 Posté le 23/07/2018 à 08:40
Groupe Sécurité
A ce soir
roland59
 Posté le 23/07/2018 à 18:22
Bon bin voila je pense.
https://www.cjoint.com/c/HGxquXnd8m4
El Magnifico
 Posté le 23/07/2018 à 18:41
Groupe Sécurité
Re,
ça n'a pas fonctionné, relire mon tuto et le tutoriel animé.
roland59
 Posté le 24/07/2018 à 06:45
Bonjour ,c'est ce que je me disais , que des "0" partout , pas normal.Cette fois j'ai suivi le tuto mais pendant le coup de balayette à environ la moitié j'ai une une fenêtre qui me met "script non conforme".
Modifié par roland59 le 24/07/2018 07:00
El Magnifico
 Posté le 24/07/2018 à 07:13
Groupe Sécurité
Dans la fenetre de ZHPFix il doit y avoir tout ceci avant de cliquer sur le balai:
Script ZHPFix
EmptyCLSID
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyTracing
EmptyPrefetch
EmptyProxy
Fin
Modifié par El Magnifico le 24/07/2018 07:15
roland59
 Posté le 24/07/2018 à 09:55
Je verrai ça ce midi , chez moi.Dans le tuto animé ça commence par fin et sa fini par script la mise en bleu et dans le tuto à lire c'est l'inverse.Chaqur fois j'ai script non conforme , consultez le tutoriel , pourtant g toutes les lignes bleutées sans erreur.
Modifié par roland59 le 24/07/2018 13:26
El Magnifico
 Posté le 24/07/2018 à 14:35
Groupe Sécurité
Peu importe que l' on commence par la fin ou par le début , ce qui compte c'est de tout surligner et de tout retrouver dans la fenetre de ZHPFix.
roland59
 Posté le 24/07/2018 à 18:30
C'est ce que j'ai fait plusieurs mais toujours avec ce même message.
El Magnifico
 Posté le 24/07/2018 à 18:35
Groupe Sécurité
Bizarre de chez bizarre, vous allez faire ceci :
Téléchargez sur le bureau Delfix (d'Xplode) image
Le lancez en mode administrateur par un clic droit
      · Cochez uniquement la case
Supprimer les outils de désinfection
      . Cliquez sur "
Exécuter
      " puis patienter pendant le processus de suppression.
    · Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
Le rapport est enregistré dans le presse-papier, il se trouve aussi là : C:\DelFix.txt, postez le
Si des outils restent présents sur le bureau, désinstallez les manuellement, notamment MBAR
Puis
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez/Collez cmd /c rd /s /q %appdata%\zhp puis validez par un clic sur OK
Puis vous allez reprendre à partir de ZHPFix suivant mon poste du 22 à 19:17
Page 1 sur 3 [Fin]
56,42 €Switch D-Link Gigabit 8 ports avec 4 ports PoE à 56,42 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur le switch D-Link Gigabit DGS-1008P 8 ports 10/100/1000 qui passe à 56,42 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 73 €. 4 ports PoE permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
188,21 €Carte mère Asus TUF X570-Plus Gaming (WiFi) à 188,21 € livrée
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mère Asus TUF X570-Plus Gaming qui passe à 181,42 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,79 € pour la livraison en France soit un total de 188,21 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 210 €.
Prête à accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération et compatible avec ceux de 2ème génération, la carte mère ASUS TUF GAMING X570-PLUS est idéale pour concevoir un PC Gaming doté des technologies les plus avancées. Grâce à la prise en charge de la mémoire vive DDR4 jusqu'à 128 Go, des cartes graphiques PCI-Express 4.0, des disques M.2 PCIe 4.0 4x, la carte mère TUF GAMING X570-PLUS profite grâce à son chipset AMD X570, de ce qui se fait de mieux.
Utilisez votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne. Pas de douane.
56,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 56,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 56,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
[liza33]PC très lent au démarrage
demarrage et arret lent
[G225]PC lent à s'allumer
[El Magnifico] ordinateur tres lent
[Pierre95]PC horriblement lent :( Virus ?
Aide pour un ordi suuuuuuper lent
[Pierre95]pc très lent peut être une infection
[Pierre95]PC LENT
[liza33]PC lent
[Pierre95]erreur au demarrage de win 10
Plus de sujets relatifs à [El Magnifico] pc lent au démarrage
 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
