> Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 {El Magnifico] Problème clavier du à un Malware ou pas ? (infection ?)Sujet résolu
bae1
  Posté le 08/06/2018 @ 10:23
Bonjour, J’ai un problème avec le clavier (Logitech, sans fil) qui certaines fois met un temps fou (plusieurs secondes) à répondre. Cela se passe typiquement après une inaction de 10 à 30 minutes du clavier. Je me demande s’il n’y a pas un problème de virus ou autre là-dessous et comme vous m’avez déjà sorti d’affaire pour d’autre problèmes je me permets de revenir.
On ne change pas une équipe qui gagne …
Pour cela je vous joins le résultat de ZHPDiag et de FRST ainsi que de ZHPCleaner. Merci pour l’examen Jean-Pierre
https://www.cjoint.com/c/HFiisdlRvAE Addition.txt
https://www.cjoint.com/c/HFiisTyARDE FRST.txt
https://www.cjoint.com/c/HFiitSPgIoE Shortcut.txt
https://www.cjoint.com/c/HFiiuDlhEXE ZHPCleaner.txt
https://www.cjoint.com/c/HFiivglADVE ZHPDiag.txt
El Magnifico
 Posté le 08/06/2018 à 14:07
Groupe Sécurité
bae1
Pas d'infection majeure , des superflus à supprimer éventuellement
Essayez une autre souris et clavier , si non regardez dans le Gestionnaire des périphériques " souris"et "clavier" mettre à jour le pilote
Mettre à jour W10, avec Windows Update ( très long)
A vous lire.
Modifié par El Magnifico le 08/06/2018 14:26
bae1
 Posté le 08/06/2018 à 16:11
Merci pour cet examen.
Windows 10 est à jour (1803). Je vais vérifier si les pilotes sont à jour et changer de clavier si cela continue.
Pour les superflus je peux donc faire "corriger" ou "nettoyer" dans FRST, ZHPDiag et ZHPCleaner. OK ?
Un grand merci pour le coup de main
Jean-Pierre
El Magnifico
 Posté le 08/06/2018 à 16:56
Groupe Sécurité
Jean Pierre
Avec Zhpcleaner vous pouvez faire un " Nettoyer"
Ça ne fonctionne pas comme ça avec FRST et ZHPDiag
Je serai opérationnel en principe dimanche, ( absent demain) je vous ferai un correctif pour supprimer les restes !
bae1
 Posté le 08/06/2018 à 17:13
OK merci bien.
J'ai mis à jour les drivers de la souris et du clavier. On va voir si cela résous le problème.
Je vais nettoyer avec ZHPCleaner.
Voulez vous une nouvelle version du résultat de FRST et ZHPDiag après le nettoyage via ZHPCleaner ?
Merci et à dimanche
El Magnifico
 Posté le 08/06/2018 à 18:45
Groupe Sécurité
Re,
image Pour commencer vous allez régler et créer un point de restauration système que vous nommez : Avant désinfection
Solution de repli stratégiqueimage
Code
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / Collez sysdm.cpl dans la fenêtre puis OK / Onglet protection du système / surlignez C (système) / configurer / cochez Activer la protection ( ou) Restaurer les paramètres système / mettre le curseur sur 15% / validez par OK. Vous reviendrez dans le temps modifier cette valeur en fonction du nombre de point de restauration que vous voulez garder.
Puis revenir sur l'onglet protection du système surlignez C (système)/Créer/………/créer.
Voici déjà un premier correctif:
image ZHPFix (de Nicolas Coolman)
Code
1) INSTALLATION de ZHPFix
Téléchargez ZHPFix sur le bureau image , puis cliquez sur le (bouton bleu) "Download Now"et télécharger le sur votre Bureau et pas ailleurs !. (Enregistrer sous=> bureau) Téléchargement de secours : Blog US ou ICI
2) ENREGISTREMENT du scriptZHPfix pour correctif.
• Avec ce correctif nous allons effectuer un premier nettoyage
=> Surlignez toutes les lignes bleues ce qui se trouvent sous "Citation", ( commence par Script ZHPFix et fini par Fin) puis clic droit / Copier
Citation
Script ZHPFix
EmptyCLSID
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyTracing
EmptyPrefetch
EmptyProxy
O108 - CMH1: 7-Zip [64Bits] - {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} . (.Orphan.)
O108 - CMH1: WinRAR32 [64Bits] - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} . (.Orphan.)
O108 - CMH4: 7-Zip [64Bits] - {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} . (.Orphan.)
O108 - CMH6: 7-Zip [64Bits] - {23170F69-40C1-278A-1000-000100020000} . (.Orphan.)
O108 - CMH6: WinRAR32 [64Bits] - {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} . (.Orphan.)
[MD5.37BAEA6694B15C354B0769B80C500711] [WIS][2016/10/17 13:54:10] (.Adobe Systems, Incorporated.) -- C:\WINDOWS\Installer\b9256.msp [37983232]
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\7-Zip
HKLM\Software\Classes\CLSID\{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\MagicISO
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{DB85C504-C730-49DD-BEC1-7B39C6103B7A}
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
HKLM\Software\Classes\CLSID\{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}
HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\7-Zip
HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers\MagicISO
HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\7-Zip
HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\MagicISO
HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\000
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\001
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\002
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\003
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\004
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\005
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\006
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\007
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\008
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\009
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\010
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\011
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\012
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\013
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\014
C:\Users\jpb10\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\File System\015
O108 - CMH1: MagicISO [64Bits] - {DB85C504-C730-49DD-BEC1-7B39C6103B7A} . (...) -- C:\Program Files (x86)\MagicISO\misosh64.dll (.not file.)
O108 - CMH4: MagicISO [64Bits] - {DB85C504-C730-49DD-BEC1-7B39C6103B7A} . (...) -- C:\Program Files (x86)\MagicISO\misosh64.dll (.not file.)
O108 - CMH6: MagicISO [64Bits] - {DB85C504-C730-49DD-BEC1-7B39C6103B7A} . (...) -- C:\Program Files (x86)\MagicISO\misosh64.dll (.not file.)
O23 - Service: Samsung Printer Dianostics Service (Samsung Printer Dianostics Service) . (...) - C:\Windows\System32\spdsvc.exe (.not file.)
HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\McAfee
O43 - CFD: 28/08/2016 - [] D -- C:\ProgramData\McAfee
Fin
image Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre PC sous peine de l'endommager
3) EXECUTION du Nettoyage
Lancez ZHPFix ( clic droit en tant qu’ administrateur )
Cliquez sur le bouton image
Le script apparait dans la fenetre
Vérifier que les lignes copiées dans le cadre sont celles du script et rien d’autre. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton ci dessous
Cliquez sur le balai pour démarrer le correctif image
Si en cours de traitement une fenetre apparait avec une demande d' accord de redémarrer la machine, cliquez sur OUI.
Il y aura un écran noir pendant un certain temps , pas de stress!!
Si aprés l' affichage du rapport sur le bureau la machine reste bloquée, fermez la fenetre du rapport.
Malgré celà, si la machine reste bloquée procedez à un redémarrage.
4) HEBERGEZ le rapport ZHPFix.txt qui se trouve sur le bureau et communiquez le lien de l' hebergeur dans la prochaine réponse.
Le rapport ZHPFix.txt se trouve sur le bureau.
A defaut, Touches Windows + R Copier/>Coller dans la fenetre %AppData% /ZHP puis OK. dans la fentre explorateur cliquez sur ZHP
• Postez le rapport avec l’aide de Cjoint ou TextUp
A vous lire image
El Magnifico
 Posté le 10/06/2018 à 08:50
Groupe Sécurité
bae1
En attente du rapport
bae1
 Posté le 10/06/2018 à 12:07
Voilà, je suis de retour.
J'ai passé ZHPCleaner (nettoyer) et j'ai exécuté le script ci-dessus.
Voici le résultat:
https://www.cjoint.com/c/HFkkgJxVr4E
Merci pour l'examen
El Magnifico
 Posté le 10/06/2018 à 12:52
Groupe Sécurité
bae1
Vous allez continuer avec ceci:
ZHPCleaner
image Téléchargez => image(clic sur le bouton bleu ) et enregistrez sous / sur votre bureau. (Enregistrer sous => bureau) Téléchargement de secours : Blog US]
Cet outil puissant supprimera des malveillants présents dans la machine
Double cliquez sur ZHPCleaner pour l'exécuter.
Au premier lancement, cliquez sur "J'accepte" dans les conditions d'utilisation.
Suite à cette action un raccourci sera présent sur le bureau et l'interface du logiciel s'ouvre.
  • Cliquez sur image
  • Puis sur : Tout cocher / Fermer
  • Pour exécuter une analyse , cliquez sur le bouton "Scanner".
La fonction Scanner ne supprime aucun élément de l'ordinateur.
La fonction Scanner ne fait que lister les éléments qui seront supprimés en cliquant sur Nettoyer.
L 'analyse s'effectue...patienter quelques minutes.
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée par une nouvelle fenêtre, Supprimez ce rapport succinct par un clic sur la croix
Le rapport se trouvera sur le bureau
En cas de présence d'un proxy, un message apparaît avec la question suivante:
- Avez-vous installé ce proxy ? suivi de l'adresse IP du proxy.
- Si vous n'avez pas installé de Proxy, cliquez sur "NON" pour accepter la réparation du proxy.
En cas de présence d'un serveur inconnu, un message peut apparaître avec la question suivante:
- Avez-vous installé ce serveur ? suivi du nom du serveur.
- Si vous n'avez pas installé de serveur, cliquez sur "NON" pour accepter le nettoyage.
Si des détections malveillantes sont mises en évidence cliquez sur le bouton "Nettoyer".
Une fenetre "Reparation" s'ouvre avec l' affichage des rubriques et des détections.
Tout est précoché, pour tout supprimer cliquez sur " Valider " puis sur Nettoyer
La réparation s'effectue...patienter quelques minutes.
Redémarrer l' ordinateur, et le rapport s'affichera au redémarrage. Fermer le rapport.
• Le rapport ZHPCleaner.txt est présent sur le bureau, il se trouve aussi dans le dossier utilisateur=>
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / Collez %AppData% /ZHP puis validez par un clic sur OK
ADWCleaner
image Téléchargez la derniere version AdwCleaner. et enregistrez le sur votre Bureau => image. (Enregistrer sous => bureau)
Attendre quelques secondes l' apparition de la fenetre de téléchargement.
Adwcleaner va rechercher les Adwares
Cliquez sur le programme pour l'exécuter.
Cliquez sur "J'accepte"
Cliquez sur Analyser maintenant pour lancer l'analyse.
Cliquer sur Nettoyer et réparer .
L'utilitaire va fermer tous vos programmes pendant la suppression
Confirmez le Nettoyage et le redémarrage de l'ordinateur, faire de même , même s' il n' y a aucune menace de détectée.
Postez le rapport .
Note : Les rapports sont stockés dans sous C/Adwcleaner/Logs/ Adwcleaner [Cxx] .txt ( à la date d' aujourd'hui) et sont nommés selon le format suivant:
  • Analyse: AdwCleaner[Sxxx].txt
  • Nettoyage: AdwCleaner[Cxxx].txt
Avec Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquez sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
Si l' antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (AdwCleaner.exe est sûr)
En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
MBAR
Téléchargez MBAR sur votre bureau image
Avec cet outil nous allons vérifier de suite si un roootkit se cache dans la machine.
Attention! MBAR doit être exécuté à partir d'un compte avec des droits d'administrateur.
· Clic droit sur le fichier téléchargé / Exécuter en tant qu' administrateur. OK, auto-extraction rapide.
· MBAR démarre. Cliquez sur "Next" pour continuer.
· Cliquez sur l'écran suivant "Update" pour obtenir les dernières définitions de logiciels malveillants. Puis sur Next
· Cochez les 3 cases – Drivers-Sectors-System
· Une fois la mise à jour terminée, sélectionnez "Scan"
· Lorsque l’ analyse est terminée et qu'aucun logiciel malveillant n'a été trouvé, sélectionnez "Exit"
· Si des logiciels malveillants ont été détectés, assurez-vous de vérifier tous les éléments et cliquez sur "Cleanup" .
Dés que le “nettoyage” est terminé, un message s’affiche “Cleanup scheduled successfully” ainsi qu’une fenêtre, Cliquez dans cette fenêtre sur “Yes“,
Votre ordinateur redémarre.
Le rapport se trouve ici=> Ouvrez le dossier MBAR situé sur votre bureau puis dans ce fichier => "Mbar-log- {date} (xx-xx-xx) .txt"
Uniquement si des malveillants ont été détectés=>Exécutez une nouvelle analyse avec Malwarebytes Anti-Rootkit (MBAR) pour vérifier qu'aucune menace ne demeure. S'il en reste, cliquez sur le bouton de nettoyage une nouvelle fois et répétez le processus.
S’il n’y a plus rien de détectés par Malwarebytes Anti-Rootkit (MBAR), vérifiez que votre système fonctionne maintenant normalement, en s'assurant que les éléments suivants soient fonctionnels :
  • Accès à Internet
  • Mise à jour de Windows
  • Pare-feu Windows
S’il y a d'autres problèmes avec votre système, comme un problème avec l’un des éléments ci-dessus, ou n’importe quel autre problème, exécutez l'outil « FixDamage » inclus avec Malwarebytes Anti-Rootkit (MBAR), que vous trouverez dans le répertoire « Plugins », puis redémarrez l’ordinateur.
Vérifiez que votre système fonctionne désormais normalement.
Si vous rencontrez le moindre problème dans l'exécution de Malwarebytes Anti-Rootkit (MBAR), ou s’il n'a pas entièrement résolu tous les problèmes que vous avez eus, s'il vous plaît contactez le support technique.
Un journal est produit, déposé dans le répertoire où se trouve MBAR, sous le nom system-log.txt. Les analyses successives sont cumulatives.
bae1
 Posté le 10/06/2018 à 13:58
Rebonjour,
Voici les résultats:
https://cjoint.com/c/HFkl3ENYFpE ZHPCleaner.txt
https://cjoint.com/c/HFkl4Q5fuTE ADW
https://cjoint.com/c/HFkl5zQAzOE ADW
et MBAR n'a rien detecté
bae1
 Posté le 10/06/2018 à 14:01
encore le rapport MBAR
https://cjoint.com/c/HFkma22Vf1E
El Magnifico
 Posté le 10/06/2018 à 14:18
Groupe Sécurité
Ok,
Junkware Removal Tool
image Téléchargez Junkware Removal Tool et enregistrez le sur votre Bureau =>. image (Bouton vert de gauche)(bleepingComputer)
C' est un outil qui vous aide à supprimer les logiciels et toolbars indésirables comme Ask, Babylon, iLivid, MyWebSearch et bien d'autres....
Quittez tous les programmes ouverts et pensez à sauvegarder vos travaux en cours !
    Faites un clic droit -> lancez le programme en tant qu'administrateur
L'outil de suppression va maintenant commencer son travail, appuyez sur une touche de votre clavier pour confirmer cette action.
image Soyez patient(e) car les processus peuvent prendre un certain temps en fonction des spécifications de votre système.
Si votre bureau disparaît provisoirement lors du travail de l'outil, pas de panique , c'est normal !
Junkware Removal Tool fait un nettoyage automatique et crée un point de restauration .
Lorsque le nettoyage est terminée, le rapport JRT.txt s'ouvre automatiquement dans le bloc note, une copie se trouve aussi à proximité de Junkware Removal Tool.
Poster le rapport avec l’aide de Cjoint ou TextUp
Nettoyage des fichiers temporaires inutiles avec SFT de Pierre13
Désactiver l'anti virus avant ! et lire ces instructions.
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Fermer tous les programmes en cours ==>> Important !
image Télécharger SFT.exe sur le bureau (Nouvelle version 2.4.0.3)image
      Si SFT n'est pas sur le bureau, ce message (anglais et français) le signale et SFT se ferme.
    Déplacer SFT sur le bureau et le relancer.
Si l'antivirus fait des siennes: désactive-le provisoirement. Pour savoir comment faire, voir cet article.
      Sous Windows, faire un clic droit sur le fichier et choisir
Exécuter en temps qu'administrateur
    Pour lancer le nettoyage, il suffit de cliquer sur Go. Patienter...
A la fin, un message demandera si on veut vider la corbeille..Accepter.
      A la fin du nettoyage, un rapport va s'ouvrir.
    Ce rapport est enregistré sur le bureau (SFT.txt)
Utilisez Cjoint ou TextUp pour poster le rapport
Communiquez le lien, merci.
Toujours des soucis de clavier ?
bae1
 Posté le 10/06/2018 à 15:21
https://cjoint.com/c/HFknt0EUzwE JRT.txt
https://cjoint.com/c/HFknuurmx5E SFT.txt
Merci encore de passer votre dimanche sur mon problème
El Magnifico
 Posté le 10/06/2018 à 16:23
Groupe Sécurité
Re,
Pas de souci, j' étais dehors, je viens de me prendre une saucée !!
Ok, vous ne me dites pas si le probléme de clavier est définitivement résolu ????
Pour un dernier diagnostic
Refaire un scan avec ZHPDiag, postez le rapport
Refaire un scan avec FRST, postez les 3 Rapports
bae1
 Posté le 10/06/2018 à 17:10
Le problème du clavier est intermittent et ne se passe pas toujours. Pour le moment il n'est pas revenu. Il faudra tester sur quelque jours ...
Les rapports:
https://cjoint.com/c/HFkphwU5IRE ZHPDiag
https://cjoint.com/c/HFkpiaBdNCE Addition
https://cjoint.com/c/HFkpiQGXRXE FRST
https://cjoint.com/c/HFkpjARjbAE Shortcut
El Magnifico
 Posté le 10/06/2018 à 18:12
Groupe Sécurité
Super
Désinstallez ces programmes: Bonjour ; CPUID CPU-Z 1.78 ; Java
Voici un correctif avec FRST
Il va etre long car j' ai introduit une verification des fichiers Windows éventuellement corrompus, pas de stress, il y aura reboot automatique , attendre l' apparition du rapport sur le bureau !
image Ce correctif est personnalisé, il est conçu uniquement pour cet utilisateur, si vous entreprenez de l'utiliser sur votre machine, c'est à vos risques et périls
ENREGISTREMENT du script FixList pour correction.
Desactivez votre antivirus le temps de la correction .
Copiez tout ceci dans le Presse papier, surlignez toutes les lignes puis un clic droit / copier, et c'est tout ! ( commence par start:: et fini par end::)
Citation
start::
CreateRestorePoint:
GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
2016-08-28 13:52 - 2018-06-10 15:08 - 004013915 _____ () C:\Users\jpb10\AppData\Local\BTServer.log
Task: {732CC768-5A36-4515-B5C7-824406E2F764} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> Pas de fichier <==== ATTENTION
cmd: dism.exe /online /cleanup-image /restorehealth
cmd: sfc /scannow
Reboot:
Hosts:
CloseProcesses:
EmptyTemp:
RemoveProxy:
cmd: ipconfig /flushdns
cmd: netsh winsock reset
Cmd: netsh advfirewall reset
Cmd: Netsh advfirewall set allprofiles state on
end::
Maintenant lancez FRST.exe avec un clic droit dessus, puis sur "Executer en tant qu' administrateur"
Que les cases soient cochées ou non, cela n'a pas d'importance !
Collez le correctif, en plaçant la fleche dans la fenetre rectangulaire, puis clic droit/ coller
Cliquez sur image puis validez le Disclaimer par "Ok"
Laissez le travailler, cela peut durer un certain temps. image
La machine doit redemarrer seule.
Postez le rapport Fixlog.txt quand celui ci est disponible.
Il se termine de cette manière => ==== Fin de Fixlog 15:59:05 ====
Comment tourne la machine ?
Si c' est correct , on finalise au prochain passage
bae1
 Posté le 10/06/2018 à 18:41
Je m'absente un moment. Je regarde en fin de soirée
Merci pour ton coup de main
El Magnifico
 Posté le 10/06/2018 à 19:02
Groupe Sécurité
Ça roule
bae1
 Posté le 11/06/2018 à 00:59
Me voici de retour il est vrai fort tard
J'ai désinstallé CPUID CPU-Z 1.78.
Par contre je n'ai pas BONJOUR dans la liste des programmes déinstallables, donc comment faire ?
Et il me semble que j'ai besoin de Java pour je ne sais plus quelle application. Puis-je le conserver ?
J'ai lancer le script avec FRST et voici le résultat:
https://cjoint.com/c/HFkwTgwnD0E
Après l’exécution du script j'ai perdu l'extension pour Chrome du gestionnaire de mots de passe Lastpass.
Je l'ai réinstallé et depuis il refonctionne correctement. Donc pas de soucis
Par contre j'ai vu un autre soucis. dans "Panneau de configuration\Système et sécurité\Sécurité et maintenance" j'ai maintenant un problème avec un périphérique non installé ???
Si je vais voir dans le gestionnaire de périphérique je n'ai aucun point d'interrogation jaune ...
Donc que faire ?
Merci pour l'aide
El Magnifico
 Posté le 11/06/2018 à 09:13
Groupe Sécurité
bae1
FRST a fait du bon travail. Si la machine fonctionne bien on ne touche plus à rien !
Dans le gestionnaire de périphérique je n'ai aucun point d'interrogation jaune. donc on ne touche pas .
Pour Bonjour, moi je le vois dans les programmes installés, mais ce n' est pas grave s'il n'est pas désinstallé
Pour Java vous pouvez le désinstaller , si un programme en a besoin ( de plus en plus rarement) il vous demandera de le télécharger.
Ma mission se termine
C ' est la dernière ligne droite
Videz la Corbeille image
Ouvrez Ccleaner
Si vous ne l' avez pas , téléchargez le , prendre la version Portable ( Zip ) image
image / Analyser / Nettoyer.
Puis toujours dans Ccleaner
Cliquez sur Outils/ Demarrage/ dans les onglets "Taches planifiées" et "Windows" surlignez toutes les lignes sauf l'antivirus s'il est présent ,
puis cliquez en haut à droite sur DESACTIVER. S'il reste des lignes Activées , c'est normal !
Téléchargez sur le bureau Delfix (d'Xplode) image
Le lancez en mode administrateur
      · Cochez uniquement la case
Supprimer les outils de désinfection
      . Cliquez sur "
Exécuter
      " puis patienter pendant le processus de suppression.
    · Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
Le rapport est enregistré dans le presse-papier, il se trouve aussi là : C:\DelFix.txt, postez le
Si des outils restent présents sur le bureau, désinstallez les manuellement, notamment MBAR
Puis
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez/Collez cmd /c rd /s /q %appdata%\zhp puis validez par un clic sur OK
Fin de désinfection
Je vous suis reconnaissant de m'avoir accordé votre confiance.
Maintenant que la machine est propre, il est judicieux de sauvegarder régulièrement les données personnelles que l'on ne souhaite pas perdre, et surtout de créer une image disque du Système Windows.
Il est très important d' utiliser un programme permettant de créer des images de son système et aussi de faire les sauvegardes de ses données personnelles que l'on ne souhaite pas perdre, images disque et sauvegardes dont on privilégiera de les sauvegarder régulièrement sur un support externe, et qui par prudence sera déconnecté aussitôt l’opération réussie.
Comment créer une sauvegarde de son système:
En cas de gros plantage, de défaillance matérielle, d'infection incurable, il est possible ainsi en quelques minutes remettre sa machine sur pied à partir d'un CD de démarrage spécialement conçu à cet effet.
Il existe des solutions commerciales payantes de qualité (Acronis true type, Ghost, Paragon), mais aussi des versions bridées gratuites de ces outils.
Vous pouvez aussi créer une image complète de votre système avec Windows sans opter pour un logiciel tiers.
En cas de besoin des intervenants compétents restent à disposition dans cette section : Forum Sauvegarde et prévention
Merci de votre coopération.image
N'utilisez pas le P2P => https://www.generation-nt.com/utorrent-torrent-bittorrent-securite-tavis-ormandy-actualite-1951180.html
et => https://www.generation-nt.com/client-bittorrent-vulnerabilite-ormandy-transmission-actualite-1949990.html
Prudence et Bonne journée image
Modifié par El Magnifico le 11/06/2018 09:14
bae1
 Posté le 11/06/2018 à 11:36
Voilà on est au bout.
Un très grand Merci pour toute cette énergie et ce temps pris pour aider des gens moins expérimentés.
Tout fonctionne (enfin ce que j'ai testé ... )
Le clavier pour le moment ne m'a plus embêté, donc j'ai une nouvelle machine prête pour une belle image système.
Le seul point qui me gêne un peu est la maintenance qui me dit qu'un périphérique n'est pas complètement installé.
Que se passe t'il si l'on essaie de finir l'installation ? (dans le but de supprimer cette alerte)
Je suis d'accord avec le principe "si cela fonctionne on ne touche à rien" mais si je fais une image système propre j'aimerais bien ne plus avoir ce message.
Que me conseillez-vous ?
Encore le rapport delfix.txt : https://cjoint.com/c/HFljJMI4EGE
El Magnifico
 Posté le 11/06/2018 à 11:43
Groupe Sécurité
Re,
Tel quel , créez un point de restauration. Verifiez que le point a bien été créé avec Ccleaner /outils/ restauration
Puis finissez l'installation du logiciel de péripherique.
Si probléme se pose à la suite de cette opération faite une restauration sur le point que vous avez créé.
Bonne journée
bae1
 Posté le 11/06/2018 à 12:30
Super, tout c'est bien passé, j'ai cliquer sur "installer" et le message a instantanément disparu. Tout a l'air de fonctionner correctement.
Reste plus qu'à faire une image système.
Un très grand merci pour ton aide
Ton nom de "ELMagnifico" te va comme un gant. Ton boulot est "magnifique".
El Magnifico
 Posté le 11/06/2018 à 13:38
Groupe Sécurité
bae1
Au plaisir, je marque le sujet en résolu
174,40 €Processeur AMD Ryzen 5 5600G à 174,40 €
Valable jusqu'au 28 Juin
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600G qui passe à 174,40 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 240 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600G intègre de puissants coeurs graphiques Radeon pour vous permettre de jouer en 1080p sans carte graphique dédiée. Avec 6 coeurs et 12 threads, des fréquences de fonctionnement jusqu'à 4.4 GHz et 16 Mo de cache L3, il vous permettra de jouer dans les meilleures conditions en Full HD.
179,99 €Ecran 27 pouces HP X27 (FHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 179,99 €
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 27 pouces HP X27 qui passe à 179,99 € au lieu de 224 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS FHD (1920x1080) à 165 Hz, est compatible FreeSync et offre un temps de réponse de 1ms. Il possède des entrées DP et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue. Il est réglable en hauteur et en inclinaison.
269,99 €Portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 3 (Celeron, 4Go, SSD 128Go) + Office 365 à 269,99 €
Cdsicount fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 qui passe à 269,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 349 €. Ce portable possède un écran 15.6 pouces HD (1366x768) antireflet, un processeur Intel Celeron N4020, 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Le WiFi, le bluetooth et l'USB 3.2 sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 10S que vous pouvez gratuitement passer à Windows 10 Famille (puis Windows 11). Un abonnement d'un an à Microsoft Office 365 est également inclus. Une bonne affaire pour un PC adapté à la bureautique, à Internet et que vous pourrez emmener partout avec vous.
Problème SecHijack
[Pierre95]Infection : analyse de rapports
[Pierre95]Pop-up Incessantes : analyse virus/malware RAS
[Pierre95]pc très lent peut être une infection
probleme persistant
[El Magnifico] Problème avec W 10 sur un ordi potable
PC au ralenti... Infection ?
probleme de ralentissement
[Pierre95]probleme de securite???
Fichiers WAV par centaines infection ?
Plus de sujets relatifs à {El Magnifico] Problème clavier du à un Malware ou pas ? (infection ?)
 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
