 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 [El Magnifico]désinfection ?Sujet résolu
louilouis
  Posté le 27/11/2017 @ 14:58
Bonjour , est il possible de regarder se rapport de ZHPDIAG j'ai des doutes .merci
Cordialement de louilouis
http://www.cjoint.com/c/GKBn1OpjuSW
Windows 8.1
Firefox 57.0
poussebois
 Posté le 27/11/2017 à 15:02
Bonjour ,
Rien de bien méchant.
Mais refais un ZHPDiag en sélectionnant toutes les options.
louilouis
 Posté le 27/11/2017 à 15:12
Bonjour poussebois je comprends pas moi je met en route DIAG près lui fait ben je sais pas je dois modifier quoi alors stp , mon doute porte sur un rectangle gris de 1cm sur 5 ou 6cm de long et après se rectangle gris se retrouve dans un autre rectangle noir de 5cm sur 10cm .
Modifié par louilouis le 27/11/2017 15:37
louilouis
 Posté le 27/11/2017 à 15:50
louilouis
 Posté le 27/11/2017 à 15:56
Poussebois deuxième passage de ZHP DIAG mais pour toutes je vois pas se que tu veux dire !!!
http://www.cjoint.com/c/GKBo00kROxW
stucien
Afficher le profil de poussebois Envoyer un message privé à poussebois
Bonjour ,
El Magnifico
 Posté le 27/11/2017 à 16:06
Groupe Sécurité
louilouis, poussebois
Je regarde ton lien et je reviens vers toi.
louilouis
 Posté le 27/11/2017 à 16:11
Merci El Magnifico
El Magnifico
 Posté le 27/11/2017 à 16:42
Groupe Sécurité
louilouis
Pas de malveillant, quelques lignes à supprimer, je vous prends en charge dans le forum dédié pour cela "Analyse des rapports et désinfection"
Bonne soirée pour poussebois
louilouis, Ad'taleur
louilouis
 Posté le 27/11/2017 à 16:54
D'accord j'suis bien là je suis au chaud ad'taleur El Magnifico
 Posté le 27/11/2017 à 17:26
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Analyse de rapports et désinfection qui semble plus adéquat.
A bientôt.
El Magnifico
 Posté le 27/11/2017 à 17:47
Groupe Sécurité
        Merci d'avoir lu et accepté les conditions citées en accueil.
Pour commencer vous allez régler et créer un point de restauration système que vous nommez : Avant désinfection
Solution de repli stratégiqueimage
  • Tuto animé => ICI
Touches Windows image + R
          , tapez ou Copiez / Collez
sysdm.cpl
        dans la fenêtre puis OK / Onglet protection du système / surlignez C (système) / configurer / cochez Activer la protection ( ou) Restaurer les paramètres système / mettre le curseur sur 15% / validez par OK
      Puis revenir sur l'onglet protection du système surlignez C (système)/Créer/………/créer.
je vous invite dans un premier temps à désinstaller ces programmes inutiles , sauf votre avis contraire !
Pour obtenir directement l'accés aux programmes :
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / Collez appwiz.cpl puis validez par un clic sur OK
Code
Adobe Air
TeamViewer 10 (pas à jour)
On attaque dans l’ dur image
image ZHPFix (de Nicolas Coolman)
1) INSTALLATION de ZHPFix
Téléchargez ICI , Clic sous le compteur (bouton bleu clair) et enregistrez sur votre Bureau et pas ailleurs !. (Enregistrer sous=> bureau) Téléchargement de secours : Blog US ou ICI
• Démo animée => ICI
2) ENREGISTREMENT du scriptZHPfix pour correctif.
• Avec ce correctif nous allons effectuer un premier nettoyage
Copiez tout ceci ( commence par Script ZHPFix et fini par Fin)
Citation
Script ZHPFix
ShortcutFix
IFEOFix
SysRestore
HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\MyPhoneExplorer
HKLM\Software\Classes\CLSID\{A372C6DF-7A85-41B1-B3B0-D1E24073DCBF}
HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\CLSID\{A372C6DF-7A85-41B1-B3B0-D1E24073DCBF}
HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\igfxcui
HKLM\Software\Classes\CLSID\{3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4}
HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\CLSID\{3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4}
HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\BackupContextMenuExtension
HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{b1b96b20-da1d-4a3c-92c1-7229b32f2326}
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3A4A74EA-2AB1-4F78-A1F8-F1C3F3AFAAD7}]:DhcpNameServer=""
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\McAfee
C:\ProgramData\McAfee
C:\Program Files (x86)\Common Files\mcafee
EmptyCLSID
FirewallRaz
EmptyPrefetch
EmptyTemp
EmptyFlash
ProxyFix
fin
image Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre PC sous peine de l'endommager
3) EXECUTION du Nettoyage
Lancez ZHPFix ( clic droit en tant qu’ administrateur ) sur l'icone ZHPFix (seringue)
Cliquez sur le bouton "IMPORTER"
Si une petite fenêtre d'avertissement apparait , la supprimer, puis clic droit coller => Cliquez sur OK puis sur GO
S'il est demandé "Confirmez-vous le nettoyage de ces données", accepter
S'il est demandé de redémarrer l'ordinateur, refuser sinon le script va être interrompu
/!\ .Si rien ne s’inscrit et que la fenêtre reste vide => Alors, Faire un copier/coller du contenu du script que j’ ai envoyé vers cette fenêtre vide à partir de tout en haut à gauche .( clic droit sur le texte / Tout sélectionner / clic droit / copier => puis coller dans la fenetre de ZHPfix)
Vérifier que les lignes copiées dans le cadre sont celles du script et rien d’autre. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO
4) HEBERGEZ le rapport ZHPFixReport.txt qui se trouve sur le bureau et communiquez le lien de Cjoint dans la prochaine réponse. Le rapport est aussi sauvegardé sur le Bureau Windows
Et dans le dossier => C:\user\nomxxx\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix.txt……….Pour ce faire afficher les dossiers cachés (comme Appdata) => W7 => ICI W8.1 => ICI W10=> ICI
Redemarrer l‘ordinateur pour la prise en compte des modifications.
A vous lire image
Modifié par El Magnifico le 27/11/2017 18:07
louilouis
 Posté le 27/11/2017 à 17:55
Attends El Magnifico y a du taff je me doutais qu'il y avait quelque chose bien je te fais sa atout a l'heure
louilouis
 Posté le 27/11/2017 à 19:35
Bonsoir El Magnifico voilà le rapport scrip fix
http://www.cjoint.com/c/GKBsFJLHOOW
El Magnifico
 Posté le 27/11/2017 à 19:45
Groupe Sécurité
louilouis
Pour une verification on va passer ceci
ZHPCleaner
image Téléchargez (clic sur le bouton bleu en dessous du compteur) => ZHPCleaner et enregistrez sous / sur votre bureau. (Enregistrer sous => bureau) Téléchargement de secours : Blog US
Si aucun des liens ne fonctionnent utilisez cette version : ZHPCleaner
Cet outil puissant supprimera des malveillants présents dans la machine
Double cliquez sur ZHPCleaner pour l'exécuter.
Au premier lancement, cliquez sur "J'accepte" dans les conditions d'utilisation.
Suite à cette action un raccourci sera présent sur le bureau et l'interface du logiciel s'ouvre.
  • Pour exécuter une analyse , cliquez sur le bouton "Scanner".
La fonction Scanner ne supprime aucun élément de l'ordinateur.
La fonction Scanner ne fait que lister les éléments qui seront supprimés en cliquant sur Nettoyer.
L 'analyse s'effectue...patienter quelques minutes.
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, le rapport se trouvera sur le bureau.
En cas de présence d'un proxy, un message apparaît avec la question suivante:
- Avez-vous installé ce proxy ? suivi de l'adresse IP du proxy.
- Si vous n'avez pas installé de Proxy, cliquez sur "NON" pour accepter la réparation du proxy.
En cas de présence d'un serveur inconnu, un message peut apparaître avec la question suivante:
- Avez-vous installé ce serveur ? suivi du nom du serveur.
- Si vous n'avez pas installé de serveur, cliquez sur "NON" pour accepter le nettoyage.
Si des détections malveillantes sont mises en évidence fermer la fenetre blanche par clic sur la croix, puis cliquer sur le bouton "Nettoyer".
La réparation s'effectue...patienter quelques minutes.
Redémarrer l' ordinateur, et le rapport s'affichera au redémarrage. Fermer le rapport.
Postez le rapport avec l’aide de Cjoint
La procédure pour Cjoint est la suivante :
Rendez-vous sur ce site :http://www.cjoint.com/ cocher : privée et 21 jours
Cliquez sur Parcourir et cherchez le fichier à héberger sur le disque
louilouis
 Posté le 27/11/2017 à 19:59
voilà le rapport ZHPCLEANER
http://www.cjoint.com/c/GKBs35P1WIW
Groupe Sécurité
Afficher le profil de El Magnifico Envoyer un message privé à El Magnifico
louilouis
ZHPCleaner
El Magnifico
 Posté le 27/11/2017 à 20:10
Groupe Sécurité
Tout est Ok
S'il reste des lignes Orhan, cela n'a aucune influence sur le fonctionnement, il s'agit de lignes orphelines
Ma mission se termine
C ' est la dernière ligne droite
Videz la Corbeille image
Ouvrez Ccleaner image / Analyser / Nettoyer.
Vous téléchargerez sur le bureau Delfix (d'Xplode) image
Vous le lancerez en mode administrateur
Cocher toutes les cases sauf Effectuer une sauvegarde du registre et Reinitialisation des parametres systéme
      · Cliquer sur "
Exécuter
      " puis patienter pendant le processus de suppression.
    · Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
Le rapport est enregistré dans le presse-papier, il se trouve aussi là : C:\DelFix.txt
Si des outils restent présents sur le bureau, désinstallez les manuellement.
Fin de désinfection
Merci de m'avoir accordé votre confiance.
Maintenant que la machine est propre, il est judicieux de sauvegarder régulièrement les données personnelles que l'on ne souhaite pas perdre, et surtout de créer une image disque du Système Windows.
Il est très important d' utiliser un programme permettant de créer des images de son système et aussi de faire les sauvegardes de ses données personnelles que l'on ne souhaite pas perdre, images disque et sauvegardes dont on privilégiera de les sauvegarder régulièrement sur un support externe, et qui par prudence sera déconnecté aussitôt l’opération réussie.
Comment créer une sauvegarde de son système:
En cas de gros plantage, de défaillance matérielle, d'infection incurable, il est possible ainsi en quelques minutes remettre sa machine sur pied à partir d'un CD de démarrage spécialement conçu à cet effet.
Il existe des solutions commerciales payantes de qualité (Acronis true type, Ghost, Paragon), mais aussi des versions bridées gratuites de ces outils.
Vous pouvez aussi créer une image complète de votre système avec Windows sans opter pour un logiciel tiers.
En cas de besoin des intervenants compétents restent à disposition dans cette section : Forum Sauvegarde et prévention
Prudence et Bonne journée image
louilouis
 Posté le 27/11/2017 à 20:43
Je suis entrain de chercher ou est passé le rapport le presse papier ce trouve ou STP je vois rien je clique sur c:\Delfix il se passe rien !!!!
El Magnifico
 Posté le 27/11/2017 à 20:48
Groupe Sécurité
Ne vous inquiétez pas ça n' a pas d' importance majeure
La machine tourne bien ?
je marque en résolu
Bonne semaine
louilouis
 Posté le 27/11/2017 à 20:53
El Magnifico c'est N.I.C.K.E.L Grand Merci bonne soirée
oui c'est résolu même très bien
44,90 €Répéteur WiFi TP-Link RE450 AC1750 Dual-band à 44,90 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon fait une promotion sur le répéteur TP-Link RE450 AC1750 Dual-band qui passe à 44,90 € et livré gratuitement. Ce répéteur qu'on trouve ailleurs autour de 79 € va vous permettre d'augmenter grandement la portée de votre WiFi 802.11 b/g/n et ac jusqu'à 1750 Mbit/s. Avec son port Ethernet, ce répéteur peut également faire office de point d'accès sans fil et de pont WiFi.
3,19 €Jeu PC Among Us à 3,19 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Steam fait une promotion sur le jeu dont tout le monde parle : Among Us qui passe à 3,19 € sur PC. Jouez de 4 à 10 personnes en ligne ou en local. Préparez votre vaisseau au départ mais attention, un ou plusieurs joueurs sont des imposteurs et feront tout pour tuer tout le monde. Notez que s'il n'offre pas le même confort de jeu en mobilité, il est gratuit sous iOS et Android.
32,99 €Dremel 3000 + 1 sac + 15 accessoires à 32,99 €
Amazon fait une promotion sur le coffret Dremel 3000 + 1 sac + 15 accessoires à 32,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 54 €. Pratique pour tous vos projets de bricolage qui demandent de la précision : gravez, sculptez, défoncez, coupez, poncez, affûtez, meulez, polissez et nettoyez. Avec le système EZ Twist intégré, il est plus rapide et intuitif de changer d'accessoires. Notez que vous pouvez compléter le Dremal avec ce coffret de 100 accessoires à 22,43 €.
[Pierre95]Désinfection ?
Erreur DW6VB36 message pc bloqué, aide à la désinfection ?
[El Magnifico] Rapports pour désinfection
[El Magnifico] Aide à la désinfection
PROCEDURE A SUIVRE POUR UNE DEMANDE DE DESINFECTION
[Liza33]Analyse et désinfection de mon p.c
[El Magnifico]lecture rapports et désinfection
[Liza33] lecture de rapports et peut-être désinfection
[Fill] Aide a la désinfection
Règles du forum Analyse de rapports et désinfection
Plus de sujets relatifs à [El Magnifico]désinfection ?
