> Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
 [El Magnifico]infection sur mon pcSujet résolu
christine1977
  Posté le 19/03/2019 @ 20:34
Nouvelle astucienne
un ami m'a conseiller de venir ici pour
la désinfection de mon pc.
je suis sous firefox avec windows 10.
j'ai des fenetres de publicités qui aparaissent lorsque je navigue sur internet.
je vous joint les rapports.
merci pour votre aide.
cordialement.
https://www.cjoint.com/c/ICttyKRu3Bc
https://www.cjoint.com/c/ICttAqfiBmc
https://www.cjoint.com/c/ICttDiFLGuc
https://www.cjoint.com/c/ICttHuYjcNc
El Magnifico
 Posté le 19/03/2019 à 21:44
Groupe Sécurité
Le sujet va etre transferé dans le Forum Desinfection, plus adéquat.
Pas d' infection majeure dans la machine.
Questions:
      • Réalisez vous des sauvegardes image du système sur
un disque dur externe
      ainsi que les données que vous créez ?
      • Quel antivirus utilisez vous ?
      • Avez vous modifier le fichier Hosts ?
      • Utilisez vous Yahoo ?
    • Avez vous des logiciels crackés ?
    En attendant vous pouvez suivre ceci:
ZHPCleaner
    (de Nicolas Coolman)
      Téléchargez =>
      (clic sur le
bouton bleu
      ) et enregistrez sous / sur votre bureau. (Enregistrer sous => bureau) Téléchargement de secours :
Blog US
      Cet outil puissant supprimera des malveillants présents dans la machine
      Double cliquez sur ZHPCleaner pour l'exécuter.
      Au premier lancement, cliquez sur "J'accepte" dans les conditions d'utilisation.
      Suite à cette action un raccourci sera présent sur le bureau et l'interface du logiciel s'ouvre.
  • Cliquez sur image
  • Puis sur : Tout cocher / Fermer
  • Pour exécuter une analyse , cliquez sur le bouton "Scanner".
      La fonction Scanner ne supprime aucun élément de l'ordinateur.
      La fonction Scanner ne fait que lister les éléments qui seront supprimés en cliquant sur Nettoyer.
      L 'analyse s'effectue...patienter quelques minutes.
      A l'issue de l'analyse qui sera indiquée par une nouvelle fenêtre, Supprimez ce rapport succinct par un clic sur la croix
Le rapport se trouvera sur le bureau
En cas de présence d'un proxy, un message apparaît avec la question suivante:
- Avez-vous installé ce proxy ? suivi de l'adresse IP du proxy.
- Si vous n'avez pas installé de Proxy, cliquez sur "NON" pour accepter la réparation du proxy.
En cas de présence d'un serveur inconnu, un message peut apparaître avec la question suivante:
- Avez-vous installé ce serveur ? suivi du nom du serveur.
- Si vous n'avez pas installé de serveur, cliquez sur "NON" pour accepter le nettoyage.
      Si des détections malveillantes sont mises en évidence cliquez sur le bouton "
Nettoyer
      Une fenetre "Reparation" s'ouvre avec l' affichage des rubriques et des détections.
      Tout est précoché, pour tout supprimer cliquez sur "
Valider
      " puis sur
Nettoyer
      La réparation s'effectue...patienter quelques minutes.
      Redémarrer l' ordinateur, et le rapport s'affichera au redémarrage. Fermer le rapport.
      • Le rapport
ZHPCleaner(R).txt
      est présent sur le bureau, il se trouve aussi dans le dossier utilisateur=>
      Touches
Windowsimage
R
      , tapez ou Copiez / Collez
%AppData% /ZHP
      puis validez par un clic sur OK
      • Postez le rapport avec l’aide de Cjoint ou TextUp
ADWCleaner
      Téléchargez la derniere version AdwCleaner. et enregistrez le sur votre Bureau =>
      Attendre quelques secondes l' apparition de la fenetre de téléchargement.
      Cliquez sur le programme pour l'exécuter.
      Cliquez sur "J'accepte"
      Cliquez sur "Settings" puis sous Display Language , choisir "Français"
      Cliquez sur "Tableau de bord" puis sur
Analyser maintenant
      pour lancer l'analyse.
      Cliquer sur
Nettoyer et réparer
      L'utilitaire va fermer tous vos programmes pendant la suppression
      Confirmez le Nettoyage et le redémarrage de l'ordinateur, faire de même , même s' il n' y a aucune menace de détectée.
      Postez le rapport .
Note
      : Les rapports sont stockés dans sous C/Adwcleaner/Logs/ Adwcleaner [Cxx] .txt ( à la date d' aujourd'hui) et sont nommés selon le format suivant:
  • Analyse: AdwCleaner[Sxxx].txt
  • Nettoyage: AdwCleaner[Cxxx].txt
      Avec Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquez sur Actions ou Informations complémentaires puis sur
Exécuter quand même
      Si l' antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (AdwCleaner.exe est sûr)
En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
Modifié par El Magnifico le 19/03/2019 21:47
 Posté le 19/03/2019 à 22:13
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Analyse de rapports et désinfection qui semble plus adéquat.
A bientôt.
christine1977
 Posté le 20/03/2019 à 19:05
Nouvelle astucienne
et merci de me prendre en charge.
Questions:
un disque dur externe :non
non
• Quel antivirus utilisez vous ? windows defender
• Avez vous modifier le fichier Hosts ? non
• Utilisez vous Yahoo ? non
• Avez vous des logiciels crackés ? non
voici le rapport après netoyage avec ZHPCleaner
https://www.cjoint.com/c/ICurStNoQuc
AdwCleaner: analyse rien de détecter.
https://www.cjoint.com/c/ICusaeVuQpc
j'ai lancé quand meme le nettoyage comme demander.voici le rapport.
https://www.cjoint.com/c/ICusdGQBYsc
voila en éspérant que j'ai tout fait correctement.
bonne soirée a vous et merci encore.
El Magnifico
 Posté le 20/03/2019 à 21:14
Groupe Sécurité
Les fenetres publicitaires apparaissent sur tous les navigateurs, ou juste avec Firefox ?
Avez vous installé des bloqueurs de pub ?
christine1977
 Posté le 21/03/2019 à 18:02
Nouvelle astucienne
oui,j'ai un bloqueur de pub sous firefox(adblock plus).
il semble que aprés les manipulations d'hier il me semble que c'est ok.
quand aux autres navigateur,je vais tester.
je vous tiens au jus.
a+
Modifié par christine1977 le 21/03/2019 18:08
El Magnifico
 Posté le 21/03/2019 à 18:16
Groupe Sécurité
christine1977
 Posté le 21/03/2019 à 18:26
Nouvelle astucienne
merci,
ok je prend note.
est ce que je peux désinstaller les logicielles de nettoyage?
j' attend un peu de mettre le sujet en résolu histoire de voir si tout est clair.
bonne soirée.
El Magnifico
 Posté le 21/03/2019 à 18:39
Groupe Sécurité
Pour désinstaller je vous donnerai le feu vert , mais avant on va encore faire une vérification
Repostez moi un scan avec ZHPdiag et un scan avec FRST , postez les 3 rapports qui s' affichent sur le bureau
christine1977
 Posté le 21/03/2019 à 22:33
Nouvelle astucienne
El Magnifico
 Posté le 28/03/2019 à 21:56
Groupe Sécurité
Hello Christine
Vous étes toujours là , je vous présente mes excuses, j' ai zappé vos rapports
christine1977
 Posté le 30/03/2019 à 21:42
Nouvelle astucienne
bonjour,
oui toujours la.
pas de soucis.
que pensez des derniers rapports?
El Magnifico
 Posté le 31/03/2019 à 09:03
Groupe Sécurité
christine1977
Pas d' infection dans la machine.
Cliquez sur Nettoyer après le scan de ZHPcleaner.
Vous pouvez supprimer Avast , inutile avec Windows 10
Je reviens avec un correctif pour supprimer les superflus.
Voici la suite:
      => Je vous invite à désinstaller ces programmes inutiles cités sous "Citation" ,
sauf votre avis contraire !
Code
Pour obtenir directement l'accés à ces programmes :
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez / Collez appwiz.cpl puis validez par un clic sur OK
Citation
=>Dropbox 25 GB (sauf si vous synchronisez avec)
=> TeamViewer 10 (pas à jour)
=> WildTangent
Voici un correctif avec FRST
Le correctif va etre un peu plus long du fait que j' ai introduit une réparation des fichiers Windows éventuellement corrompus, pas de stress , possible écran noir, laissez travailler l' outil , attendre l' apparition du rapport sur le bureau. La machine va rebooter d' elle même. Patience.
Ce correctif est personnalisé, il est conçu uniquement pour cet utilisateur, si vous entreprenez de l'utiliser sur votre machine, c'est à vos risques et périls
ENREGISTREMENT du script FixList pour correction.
Desactivez votre antivirus le temps de la correction .
Ne passer qu'une fois le correctif !
Copiez tout ceci dans le Presse papier, surlignez toutes les lignes puis un clic droit / copier, et c'est tout ! ( commence par start:: et fini par end::)
Code
start::
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
DeleteKey: HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
DeleteKey: HKLM\Software\Classes\CLSID\{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}
DeleteKey: HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\WinRAR32
DeleteKey: HKCU\SOFTWARE\PCurVersion
DeleteKey: HKCU\SOFTWARE\roamingdevice
DeleteKey: HKU\S-1-5-21-3972795802-1283991092-4101727700-1001\SOFTWARE\PCurVersion
DeleteKey: HKU\S-1-5-21-3972795802-1283991092-4101727700-1001\SOFTWARE\roamingdevice
C:\Users\christine\AppData\Local\Crashpad
unlock: C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.Service.exe
DeleteKey: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrueKey
unlock: C:\Program Files\TrueKey\McTkSchedulerService.exe
DeleteKey: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrueKeyScheduler
unlock: C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.ServiceHelper.exe
DeleteKey: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrueKeyServiceHelper
C:\Program Files\TrueKey\McAfee.TrueKey.SmartMonitor.exe
C:\Users\Public\Desktop\True Key.lnk
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\True Key.lnk
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\TrueKey
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\McAfee.com
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\McAfee
DeleteKey: HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\McAfee
C:\ProgramData\McAfee
C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\PDF Architect 6
DeleteKey: HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\PDF Architect 6
DeleteKey: HKCU\SOFTWARE\PDF Architect 6
DeleteKey: HKU\S-1-5-21-3972795802-1283991092-4101727700-1001\SOFTWARE\PDF Architect 6
C:\ProgramData\PDF Architect 6
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => -> Pas de fichier
Task: {1C949754-4480-4614-B04E-97D09BC380D3} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> Pas de fichier <==== ATTENTION
AlternateDataStreams: C:\WINDOWS\system32\Drivers\wpbdkpes.sys:changelist [822]
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator\Licenses\AFPL License.lnk
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator\Licenses\FairPlay License.lnk
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator\Licenses\GPL License.lnk
C:\Users\christine\Desktop\WinRAR.lnk
Hosts:
EmptyTemp:
RemoveProxy:
cmd: ipconfig /flushdns
cmd: netsh winsock reset
Cmd: netsh advfirewall reset
Cmd: Netsh advfirewall set allprofiles state on
end::
Maintenant lancez FRST.exe avec un clic droit dessus, puis sur "Executer en tant qu' administrateur"
Que les cases soient cochées ou non, cela n'a pas d'importance !
Collez le correctif, en plaçant le curseur dans la fenetre blanche rectangulaire, puis clic droit/ coller
Cliquez sur image puis validez le Disclaimer par "Ok"
Laissez le travailler, cela peut durer un certain temps. image
La machine doit redemarrer seule.
Postez le rapport Fixlog.txt quand celui ci est disponible.
Il se termine de cette manière => ==== Fin de Fixlog 15:59:05 ====
Comment se comporte la machine ?
Toujours des soucis ?
Si c' est correct , on finalise au prochain passage
Modifié par El Magnifico le 31/03/2019 09:41
christine1977
 Posté le 31/03/2019 à 14:42
Nouvelle astucienne
les programmes suivant sont supprimés:
avast+=>Dropbox 25 GB (sauf si vous synchronisez avec)
=> WildTangent
oui ma machine fonctionne normalement.
et enfin voici le rapport après correctif.
https://www.cjoint.com/c/ICFmPUkBnNQ
bon dimanche a vous.
El Magnifico
 Posté le 31/03/2019 à 15:02
Groupe Sécurité
Ma mission se termine
C ' est la dernière ligne droite
Videz la Corbeille image
Ouvrez Ccleaner
Si vous ne l' avez pas , téléchargez le , prendre la version Portable ( Zip ) image
image / Analyser / Nettoyer.
Puis toujours dans Ccleaner
Cliquez sur Outils/ Demarrage/ dans les onglets "Taches planifiées" et "Windows" surlignez toutes les lignes sauf l'antivirus s'il est présent ,
puis cliquez en haut à droite sur DESACTIVER. S'il reste des lignes Activées , c'est normal !
Téléchargez sur le bureau Delfix (d'Xplode) image
Le lancez en mode administrateur
      · Cochez uniquement la case
Supprimer les outils de désinfection
      . Cliquez sur "
Exécuter
      " puis patienter pendant le processus de suppression.
    · Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
Le rapport est enregistré dans le presse-papier, il se trouve aussi là : C:\DelFix.txt, postez le
Si des outils restent présents sur le bureau, désinstallez les manuellement, notamment MBAR
Puis
Touches Windows image + R , tapez ou Copiez/Collez cmd /c rd /s /q %appdata%\zhp puis validez par un clic sur OK
Fin de désinfection
Je vous suis reconnaissant de m'avoir accordé votre confiance.
Maintenant que la machine est propre, il est judicieux de sauvegarder régulièrement les données personnelles que l'on ne souhaite pas perdre, et surtout de créer une image disque du Système Windows.
Il est très important d' utiliser un programme permettant de créer des images de son système et aussi de faire les sauvegardes de ses données personnelles que l'on ne souhaite pas perdre, images disque et sauvegardes dont on privilégiera de les sauvegarder régulièrement sur un support externe, et qui par prudence sera déconnecté aussitôt l’opération réussie.
Pourquoi? => https://www.nicolascoolman.com/forum/post94895.html#p94895
Comment créer une sauvegarde de son système:
En cas de gros plantage, de défaillance matérielle, d'infection incurable, il est possible ainsi en quelques minutes remettre sa machine sur pied à partir d'un CD de démarrage spécialement conçu à cet effet.
Il existe des solutions commerciales payantes de qualité (Acronis true type, Ghost, Paragon), mais aussi des versions bridées gratuites de ces outils.
Vous pouvez aussi créer une image complète de votre système avec Windows sans opter pour un logiciel tiers.
En cas de besoin des intervenants compétents restent à disposition dans cette section : Forum Sauvegarde et prévention
N'utilisez pas le P2P => https://www.generation-nt.com/utorrent-torrent-bittorrent-securite-tavis-ormandy-actualite-1951180.html
et => https://www.generation-nt.com/client-bittorrent-vulnerabilite-ormandy-transmission-actualite-1949990.html
Merci de votre coopération.Toute l'équipe du forum vous remercie et vous souhaite une agréable journée.
christine1977
 Posté le 31/03/2019 à 18:36
Nouvelle astucienne
ok,
les dernieres manipulations sont faites.
voici le rapport delfix.
https://www.cjoint.com/c/ICFqJCbdqrQ
merci.
El Magnifico
 Posté le 31/03/2019 à 18:53
Groupe Sécurité
Ok , si tout va bien , mettez en résolu
Bonne semaine
christine1977
 Posté le 31/03/2019 à 20:03
Nouvelle astucienne
ok, merci encore.
[Pierre95]Soupçon d'infection
[El Magnifico]Infection posssible
[El Magnifico] Infection fatale..ou non?
[Pierre95]Suspicion d'infection
pc très lent infection peux être
[El Magnifico]Menace infection virus
[El Magnifico]Suspission d'infection sur un DD.
Infection d'un PC
[El Magnifico]infection cheval de troie ?
Plus de sujets relatifs à [El Magnifico]infection sur mon pc
 > Tous les forums > Forum Analyse de rapports et désinfection
