 Eliminer le parasitage 50 Hz des audios.
Eric_68
  Posté le 28/03/2014 @ 12:19
Bonjour à tous.
Je réalise de nombreux enregistrements et j'essaye d'éliminer un parasitage. En analysant celui-ci, je me rends compte que c'est du 50 Hz.
Je fais des essais sur plusieurs PC et avec de genre de micro (prise jack ou USB). Le micro USB est de qualité (semi-)professionnelle : T-Bone SC440. En analysant avec Audacity, je me suis rendu compte que le seul bruit (parasitage) existant pour les audio enregistrés avec le micro USB à une fréquence de 50 Hz : une sinusoïde (vraiment) parfaite à 50 Hz ! Si je gomme ce parasitage, j'obtiens un silence « parfait ». Aucun autre bruit !
Je m'interroge donc sur la fabrication, dans le PC, du son. Le signal envoyé par le micro USB est binaire et donc… sans parasitage à 50 Hz. J'imagine donc :
1) que le son de ma voix est « transformé » par la carte audio incorporée à ma carte mère ;
2) que cette carte audio ajoute à ma voix un parasitage de 50 Hz ;
3) que, si mon micro était en XLR, le raisonnement serait le même : la carte son ajoute toujours un certain parasitage (plus ou moins fort).
4) au plus une carte son est de qualité, au plus le bruit, le parasitage, sera faible. J'imagine que les cartes son internes avec entrée XLR sont en général de meilleure qualité que les autres… Mais, est-ce vrai dans la pratique ?
Si mon raisonnement est bon, je ne vois pas pourquoi mon PC ne parasiterait pas aussi le son provenant d'une carte son externe, câblé à mon PC en USB. Par contre, une carte son interne est prise en charge directement par la carte mère qui doit en principe lui donner la priorité des traitements audio.
Je m'imagine peut-être des choses qui ne sont pas…
Que pensez-vous de ce que je viens de dire ? Je me trompe ?
fgondard
 Posté le 28/03/2014 à 13:12
Si sur tes enregistrements tu entends le 50 Hz c'est a priori que le secteur est mal filtré et il ya des chances que ça vienne de ton alim qui en laisse passer un peu.
J'utilise une paire d'enceintes bas de gamme que j'ai alimentées directement par le 12 V de l'ordinateur. Çà ronfle comme pas possible dès qu'on monte un peu le volume.
Si tu utilises un micro USB en principe tu ne devrais pas passer par la carte son puisque la conversion anlogique/numérique est déjà faite. Mias son convertisseur interne est alimenté par le 5V de la prise USB, donc de l'ordinateur.
J'ai déjà utilisé Audacity mais je ne sais pas à quel niveau il fait son analyse. Comme je ne vois pas comment il pourrait récupérer le signal analogique j'ai tendance à penser qu'il travaille sur le signal numérique. L'aspect analogique est du reconstitué.
Est-ce que tu vois cette résiduelle pendant l'enregistrement, toutes sorties et entrées rendues muettes au niveau de la carte son ?
FG
Eric_68
 Posté le 28/03/2014 à 13:45
Bonjour et merci pour ta réponse.
Si je comprends bien
1) Ce signal 50 Hz est dû à l'alimentation principale du PC.
2) La carte mère, quant à elle, ne gomme pas ce 50 Hz (et ce n'est sans doute pas son travail).
3) Ce bruit parasite se retrouve dans l'alimentation USB.
4) L'électronique interne au micro USB transforme le signal analogique en numérique, sans essayer de gommer le parasitage qui lui vient de son alimentation, puisque ce n'est pas non plus son travail (et que l'on considère que le micro reçoit du 5 V continu parfait).
Concernant les entrées et sorties, j'ai tout désactiver :
http://prntscr.com/34u266
http://prntscr.com/34u28t
Ceci dit, je me rappelle d'un signal enregistré avec un micro analogique (prise jack) qui avait le même parasitage 50 Hz. Est-ce que cela vient confirmer ou infirmer ce qui est ci-dessus ?
Tu noteras également que ce bruit en 50 Hz s'amplifie quelquefois considérablement après avoir tapoté un peu sur le micro USB.
Delta01
 Posté le 28/03/2014 à 14:25
Je suis dubitatif quant à la propagation du 50 Hz par l'alimentation du PC: de par sa conception, une alimentation à découpage ne peut pas être parasitée par le secteur car elle travaille à des fréquences plus élevées.
Par contre, le 50 Hz est partout dans une maison et un défaut de blindage de câble suffit pour le transporter dans un circuit son.
Eric_68
 Posté le 28/03/2014 à 16:27
Je pense qu'il faut bien distinguer deux sortes de bruits :
1) la sinusoïde 50 Hz, très nette
2) le bruit électronique dont la forme est tout à fait irrégulière.
Cette sinusoïde de 50 Hz, elle vient de disparaître ! Sans raison ! Rien a bougé autour de moi ou dans la pièce !
Ce qui semble certain, après expériences, c'est l'effet important du parasitage électromagnétique. En particulier celui des transformateurs se trouvant juste au-dessous du bureau. L'influence se fait sentir sur les câbles et sur le micro. Mais d'un essai sur l'autre, ce parasitage est plus ou moins amplifié, sans explication.
Le parasitage sur le micro USB n'est pas fiable. Dans les captures ci-dessous, tu remarqueras qu'il n'y a quelquefois quasiment pas de bruit et que, d'autre fois, le bruit est très important. Est-ce parce que mon micro est tombé un jour ?
Signal très propre :
http://prntscr.com/34uy1j
Dans la capture suivante, tu remarqueras une première partie où le bruit est important et, après un son que j'ai émis, le bruit est moins important, sans aucune explication. Cela rejoint quelque part l'effet du petit tapotement... qui induit le bruit. Comme si le son que l'on produit pouvait induire ou diminuer fortement le parasitage...
http://prntscr.com/34uxot
Tu noteras que, dans les paramètres audio, il y a cette amplification pour un microphone USB :
http://prntscr.com/34uylf
Eric_68
 Posté le 29/03/2014 à 13:57
Bonjour à tous.
Le descriptif technique du câble USB suivant va nous donner du grain à moudre…
http://www.amazon.fr/Hama-C%C3%A2ble-USB-fiche-m%C3%A2le/dp/B0036NSHMQ
67,99 €Alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 700W, 80+ Gold à 67,99 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon propose actuellement l'alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 d'une puissance de 500W à 67,99 € livrée gratuitement. On trouve habituellement cette alimentation à partir de 75 €. Certifiée 80+ Gold, elle propose d'excellents rendements (jusqu'à 92 %) est silencieuse et dispose d'une garantie 5 ans.
Gratuit3 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Valable jusqu'au 26 Mai
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 3 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion. A la fin de ces 3 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment.
19,16 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 19,16 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 19,16 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
COMMENT ELIMINER UNE CLE USB ?
Impossible éliminer dossiers
Copier des CD audios
Impossiblede l'éliminer ???
Problème de parasitage par alimentation ?
SonicStage de sony et fichiers non audios
TV pas de son sorties audios magnéto en lecture
Graveur de DVD qui ne lit pas les cd audios
parasites audios irréguliers (radio ?) (résolu)
Lecteur cd ne lis pas les cd audios
Plus de sujets relatifs à Eliminer le parasitage 50 Hz des audios.
