 emule, wifi et routeur!
angelkan
  Posté le 16/09/2006 @ 18:51
allez, je commence l'explication! _un pc fixe connecté à la neufbox par usb _un portable connecté à la neuf par wifi! la neuf est donc en mode routeur! impossible de me retrouver en High id sur la mule dès lors que je suis en wifi! et ce malgré les ports spécifiques bien ouverts dans le firewall!si je passe le portable en usb direct! hop retour en HighId! je suppose donc que cela doit se jouer au niveau dela neuf en mode routeur! est-ce que quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème? merci d'avance! ( les deux ordi sous xP home SP2)
Modifié par angelkan le 16/09/2006 18:52
Fab013
 Posté le 16/09/2006 à 18:53
Salut, Ouvre aussi les ports du routeur de la neufbox. A+ fab013
angelkan
 Posté le 16/09/2006 à 18:56
faut juste que je trouve où cela se fait ![bigsmile] merci, vais essayer de trouver![clindoeil]
Modifié par angelkan le 16/09/2006 18:57
titi6852
 Posté le 16/09/2006 à 19:02
bonsoir, peut-être là: http://www.emule-inside.net/emule/routeurs/neufbox.htm à te lire Yves
angelkan
 Posté le 16/09/2006 à 19:16
un grand merci TITI! il ne me reste plus qu'à ne pas me planter dans ce tuto! non, ils ne pouvaient pas rajouter un onget spécial ouverture de ports!?[bigsmile] [clindoeil]
33,79 €Clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 33,79 €
Valable jusqu'au 24 Juin
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 33,79 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
246,66 €Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 à 246,66 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 qui passe à 246,66 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 350 €.  Le set LEGO® Technic Lamborghini Sián FKP 37 (42115) propose une expérience de construction immersive. Une fois le modèle assemblé, les constructeurs peuvent explorer les fonctions de la voiture, fidèles à l’originale : le moteur V12 à pistons mobiles, la direction et les suspensions avant et arrière.
169,99 €Tablette Lenovo TAB M10 Plus X606 (FullHD, 8 coeurs, 4 Go RAM, 64 Go stockage, Android 9) à 169,99 €
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon fait une promotion sur la tablette Lenovo M10 Plus qui passe à 169,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 210 €. Cette tablette possède un écran FullHD de 10,3 pouces IPS (1920x1200), un processeur octo-core MediaTek Helio P22T, 4 Go de mémoire vive, ainsi que 64 Go de stockage interne extensible par MicroSD. La tablette dispose d'une grande batterie de 7 000 mAh et d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0 et du WiFi AC. Le tout tourne sous Android 9.0.
9/free/livebox +routeur wifi+emule/kad=deconnexion
Recherche de Driver pour routeur WIFI ou parametrages manuels
étendre son wifi avec un routeur sur modem/routeur VOO
Routeur wifi
Routeur Wifi
Routeur TP-Link Wifi 802.11ac
partage connexion internet via routeur wifi
paramétrer un routeur netgear jwnr2010 comme point acces wifi
Routeur WIFI connection impossible
augmenter zone wifi via routeur branché sur point d'accès.
Plus de sujets relatifs à emule, wifi et routeur!
