 encodeur pour chaine hifi sur prise jackSujet résolu
marco128
  Posté le 05/01/2011 @ 15:40
bonjour et bonne année à tous.
je cherche peut etre l'impossible mais je voudrais relier une platine disque vynil avec sortie par prise jack a un encodeur mp3 avec sortie USB pour passer mes vynil
sur le pc et pouvoir graver.
connaissez vous un appareil independant de ce type car j'ai dejà deux chaines hifi et je n'ai pas envie d'acheter une 3eme avec encodeur integré.
je peux relier les deux chaines par les jack ,enregister sur cassette et apres acheter le cube qui transforme les cassettes en son mp3 mais je pense que cela ne
sera pas bon et c'est un peu lourd comme demarche.
merci pour vos reponses.
Delta01
 Posté le 05/01/2011 à 18:00
Message original par marco128
1- Est-ce que ta platine disque est à tête magnétique ou à tête piezo-électrique?
Je m'explique: si tête magnétique, nécessité de passer par un préampli avec correction RIAA(chaîne hifi avec entrée phono) et branchement d'une sortie (casque par ex.) de la chaîne à "entrée in"(prise jack bleu clair) du PC.
Si tête piezo, entrée sur "auxiliaire" de chaîne hifi et liaison chaîne hifi=>PC comme précédemment, ou directement sur "entrée in" du PC.
Pour l'enregistrement, utiliser un programme comme Audacity(chercher un tuto car moi j'emploie GoldWave et je ne pratique pas Audacity).
Donc, pas besoin de décodeur supplémentaire, le PC suffit.
traction
 Posté le 06/01/2011 à 06:12
salut
tu devrais trouver ton bonheur là : http://www.goyona.com/
ps: Les cellules piezo ça n'existe plus depuis la fin de la guerre de sécession mais si ta cellule est à bobine mobile il te faudra un pre-pre ou un transfo
Bonne journée
marco128
 Posté le 06/01/2011 à 15:43
merci beaucoup je pense que c'est ça!
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219 €
219 € 350 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 32 pouces incurvé KTC H32S17 qui passe à 219 € avec le code promo 7TNUPI3L au lieu de 350 €. Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 1xHDMI, 2xDP.
Voir le bon plan
Onduleur APC BE650G2-FR (8 prises, USB, RJ45, 400 W/650 VA) à 119,95 €
119,95 € 149,99 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le très bon onduleur APC BE650G2-FR qui passe à 119,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 149,99 €. Cet onduleur assure une alimentation de secours sur batterie et une protection contre les surtensions pour votre ordinateur et vos périphériques le temps de fermer et éteindre correctement votre matériel en cas de coupure de courant. Il offre une puissance de sortie de 400W/650 VA (jusqu'à 13 minutes d'autonomie à mi charge).
Voir le bon plan
Mini PC NiPoGi AM02 (Ryzen 7 3750H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 289 €
289 € 419 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellent mini PC NiPoGi AM02 qui passe à 289 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit . On le trouve habituellement à partir de 419 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 3750H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 (extensible à 32 Go) et un SSD de 512 Go. Il possède un chip graphique RX Vega 10 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth 5.1, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C, un connecteur HDMI et un connecteur DP. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
Souffleur sans fil Bosch Professionnal 18V GBL-120 à 54,39 €
54,39 € 77 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le souffleur sans fil Bosch Professionnal 18V GBL-120 qui passe à 54,39 € au lieu de 77 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Il est fourni ici sans batterie et est compatible avec le système 18V de Bosch.
Le souffleur sans-fil GBL 18V-120 Professional de la catégorie 18 V permet de nettoyer en un tour de main. La vitesse de soufflage maximale de 270 km/h garantit de bons résultats pour le nettoyage de surfaces. Le souffleur est utilisable pour le nettoyage de postes de travail, le soufflage de trous de perçage et de multiples autres applications comme le soufflage d'une terrasse. Sa forme compacte et bien équilibrée assure une bonne maniabilité et une maniement facile. Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). Le GBL 18V-120 Professional offre le choix entre deux vitesses selon les besoins.
Voir le bon plan
Bureau Informatique Vasagle style industriel 120x60 à 76,49 €
76,49 € 100 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le bureau Informatique Vasagle style industriel 120x60 cm qui passe à 76,49 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 100 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Avec un mélange de métal rigide et de panneau marron rustique, ce bureau de style industriel apporte une note originale et charmante à votre intérieur. Il possède une étagère à 2 niveaux que vous pouvez placer à gauche ou à droite.
Voir le bon plan
Rasoir à barbe sans fil Philips Original + 3 lames + kit pour le corps, sabot réglable 5 en 1 à 34,99 €
34,99 € 55,99 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le rasoir électrique sans fil Philips OneBlade Original qui passe à 34,99 € au lieu de 55,99 €. Ce rasoir vous permettra à la fois de tailler votre barbe (sabot réglable de de 1 à 5 mm) et de définir proprement les contours. Le rasoir est étanche et fonctionne avec et sans mousse. Vous pouvez facilement le nettoyer. Il est accompagné de 2 lames de rechange, d'un kit pour le corps, d'un sabot réglable et d'un câble de charge USB. La durée de vie de chaque lame est indiquée pour 4 mois.
Voir le bon plan
logiciel pour la prise jack !!!!
DD externe pour lecture musique sur chaîne hifi
convertir du MP3 pour écouter chaine hifi radio cd
Pb de création CD Mp3 pour chaine hifi
laison pc-chaîne hifi, le son ne passe pas
quel adaptateur bluetooth pour chaine HF
Musique sur les HP du PC ou sur DAC + Chaine HiFi ?
captvty , vlc 64 bits pour pouvoir voir le live de la chaine " équidia " !
Chaine Micro-hifi sony : CD Digital Out
branchement chaine hifi tv ecran plat
Plus de sujets relatifs à encodeur pour chaine hifi sur prise jack
