 encore un problème de disque dur externe!!!
Corinne007
  Posté le 10/08/2009 @ 14:51
Bonjour à tous,
Après un Western Digital, me voilà en panne avec un Packard Bell store and save 3500 avec future perte de toutes mes données!!!
Il n'est plus reconnu et en le branchant sur secteur on entend un bruit sonore 'tuut... tuut". Il me servait pour mes sauvegardes, n'était jamais transporté et a été finalement très peu utilisé. Il n'a donc subi aucun choc, aucune usure ou mauvaise manipulation. Pourtant il m'a lâchée comme mon précédent.
S'il était couvert par une garantie d'un an, je perdrais de toute façon mes données. Les faire récupérer par une société spécialisée reviendrait entre 650€ et 900€.
Je suis très sceptique sur la qualité de ces disques durs de marque qui finalement coûtent très cher, s'il faut les acheter en double et régulièrement. Je sais que les forums informatiques sont remplis de personnes comme moi dégoutées par ce genre de matériel.
Si quelqu'un à une solution à mon problème je suis preneuse.
Je vais donc devoir m'en acheter deux : un comme sauvegarde et l'autre comme sauvegarde de ma sauvegarde!!!
Merci pour vos suggestions éventuelles
Corinne
boubou38
 Posté le 10/08/2009 à 15:11
il est garantie ou pas ?c'est pour savoir si tu peux l'ouvrir!
le mieux (ou moins mauvais) c'est de le contruire toi mème ce DD externe
tu achète un bon boitier et tu y installe dedans un DD classique
en cas de pépin du circuit électrique tu peux toujours le récupérer pour le mettre dans un pc
a+
Modifié par boubou38 le 10/08/2009 18:29
Corinne007
 Posté le 10/08/2009 à 15:36
Non, il n'est plus garanti car acheté en mars 2008 et avec une garantie d'un an.
Sur un forum, quelqu'un avait exactement le même problème que le mien sur le même disque dur externe : lui, l'avait ouvert et installé dans sa colonne de PC pour récupérer ses données, ce que je suis incapable de faire puisque pas du tout spécialiste en manipulations informatiques. Mais cela resterait pour moi une solution.
Si je le rends pour réparation payante, de toute façon mes données seront effacées, et vu le prix d'un disque dur actuellement, le faire réparer est une abhération.
Je retiens ton conseil d'achat...
alexsaxo
 Posté le 10/08/2009 à 15:51
Pour votre probleme il se peut que seul le boitier soit endommagé je vous conseil dans l'espoir de récuper vos données
de vous procurez un Disque dur externe format 3,5 pouces (pour disque SATA) avec une interface PC / Boitier Disque USB
Je pense qu'il n'est pas trop difficile de demonter le DD du boitier Packard bell et de le monter dans le boitier externe procuré
Si vous ne vous entez pas faite le faire par un pro il vous en coutera une 50aine d'euros mais si vous pouvez récuperé vos données
vous ne serez pas trop perdante ^^
Bon courage
Alex
boubou38
 Posté le 10/08/2009 à 18:33
re
foutu pour foutu demonte le et essai de le connecter dans ton pc y a aucune raison que tu ne t'en sorte pas,a moins que ce soit le DD lui mème qui est hs (peu probable quand mème)
puis le forum est là pour t'aider
a+
Corinne007
 Posté le 11/08/2009 à 09:52
Merci à vous pour vos réponses.
Je vais suivre vos conseils conjugés : le démonter et le connecter à mon pc ou même à ce boîter externe que je vais me procurer. Et m'en servir pour mettre un disque dur acheté séparément, comme 1er disque dur externe.
10 €Chargeur allume cigare Anker 30W (USB A + USB C) à 10 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Boulanger fait une promotion sur le chargeur allume cigare Anker 30W à 10 € au lieu de 24 €. Ce chargeur possède un port USB C 18W Power Delivery et un port 12W USB-A QuickCharge 3.0.
79,99 €Alimentation modulaire Corsair RM650 80+ Gold à 79,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM650 à 79,99 €. Cette alimentation de 650W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.
229,90 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 8 Go/ 256 Go) à 229,90 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Xiaomi fait une belle promotion sur le smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229,90 € au lieu de 299 € avec le code NEWXIAOMI. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
Notez qu'il a été élu meilleur smartphone à moins de 300 € par le magazine UFC Que Choisir.
La version 6 Go / 128 Go est également en promotion à 199,90 € au lieu de 249,90 € avec le code NEWXIAOMI.
Probleme disque dur externe WD
probleme lecture de fichiers sur disque dur externe
Problème de disque dur externe
disque dur externe probleme usb?
Probleme de transfert vers disque externe
probleme avec un disque dur externe
Problème disque dur externe WD 1TO
problème disque dur externe
probleme avec disque dur externe
Plus de sujets relatifs à encore un problème de disque dur externe!!!
