 enlever double connexion
nipohc
  Posté le 17/02/2008 @ 15:32
Bonjour à tous.
je dispose d'une live box via ehernet et je voulais ajouter un pc portable en wifi.
seulement j'ai fait une boulette j'ai mis le cd pour rajouter un pc dans celui déja installé...hum bravo.
et je me retrouve avec une double connexion sur mon pc fixe, la filaire et la wifi.
depuis ça rame plus(vrai ou faux) il me semble .
comment enlever cela?
merci
kleretnet
 Posté le 17/02/2008 à 15:50
  Maîtresse astucienne
pas convaincu que c'est parce que tu as 2 connexion, pour faire des essais, j'ai celle ethernet et une en wifi, et ça rame pas.. Ca vient plutot de ton install du cd d'orange. Pour enlever ta connexion wifi, tu cliques avec le bouton droit dessus, et de là tu la désactives ou mieux tu supprimes. Si tu veux que ça aille plus vite tu vire aussi ce gestionnaire orange et tu fais ta connexon wifi manuellement, pour l'ethernet, ça change rien car ça se fait tout seul dès que tu branches le cable sur la live. Tu dis pas si sur ton portable ton wifi fonctionne. a+
nipohc
 Posté le 17/02/2008 à 16:20
merci pour ta réponse.
non mon portable ne fonctionne pas car je n'ai pas pu installer une clé usb thomson link.
il faut aller sur le net pour l'installer alors que c'est pour pouvoir se connecter que je la branche donc c'est impossible ...
mon portable n'a pas de wifi d'origine je précise.
kleretnet
 Posté le 17/02/2008 à 16:24
pourquoi avoir besoin d'aller sur le net pour installer une clé wifi ????? , tu branches ta clé wifi, soit elle est reconnue par xp et là bingo, ou alors tu mets le cd qui était avec. ensuite tu appuies sur le bouton d'association de la live 1 pour inventel et reg pour sagem, tu fais une recherche de réseau sans fil, dès que tu as le tien tu cliques sur connecter, tu rentres la clé wep en faisant gaffe aux 8 et B et O et0 et t'es connecté sur le net.
1379,99 €Acer Nitro 5 (17,3'' FHD 144Hz, Ryzen 7 5800H,16Go, SSD 1To, RTX 3070 8 Go) à 1379,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Fnac fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN517-41-R74B qui passe à 1379,99 € au lieu de 1700 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 17,3 pouces FHD 1920 x 1080 IPS 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 16 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 1 To et surtout d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire qui vous permettra de profiter de vos jeux de manière fluide en haute résolution. Le tout tourne sous Windows 10. Le jeu Battlefield 2042 vous est également offert.
24,99 €Souris filaire Logitech G203 LightSync à 24,99 €
Valable jusqu'au 29 Septembre
Fnac fait une promotion sur la souris filaire Logitech G203 LightSync qui passe à 24,99 € au lieu de 39 €. Elle possède un capteur 8000 dpi, 6 boutons programmables et un éclairage LightSync RGB personnalisable.
76,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus à 76,99 €
Amazon fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus qui passe à 76,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 109 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Cette version Plus est fournie avec un avec un repose poignet anti dérapant.
double connexion internet ???
probleme connexion internet ( double réseau)
internet connexion en double page
Double connexion internet sur carte mère Asus P5K
Comment enlever un tchat en connexion?
connexion en double
double connexion
Double connexion wifi + ethernet SIMULTANEE
CONNEXION TV connectée / smartphone
Problème connexion
Plus de sujets relatifs à enlever double connexion
