 enlever le ventilo de la carte graphique
Rom@in
  Posté le 09/06/2007 @ 12:35
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir se que je risque en enlevant le ventilateur de ma carte graphique (radeon 9550)
merci
K-RK-S
 Posté le 09/06/2007 à 12:55
Salut, griller purement et simplement ta carte graphique.
JD83
 Posté le 09/06/2007 à 16:58
n'y pense plus ...à moins que tu décides d'en changer ...non vraiment ne fais pas ça !
biggy
 Posté le 09/06/2007 à 18:51
moi j dirais que ca depand de ce que tu fais avec ta carte graphique, si tu joue a fond avec vaut mieux pas mais si c'est une utilisation simple (internet et bureautique par exemple) tu peux t'en passer a condition de mettre par exemple le radiateur d'une carte mere (c'est ce que j'ai personnellement fait avec ma radeon 9600 dont le ventilo faisait trop de bruit, j l'ai enlevé et j'ai mis a la place un simple dessiateur de chaleur (radiateur) et ca marche nickel depuis 3 mois )
ptimimi
 Posté le 09/06/2007 à 20:01
faut voir apres au niveau de la temperature evite de depasser les 70° en full meme si les carte graph peuvent supporter plus.
chez nvidia le seuil est a 120°
Surveyor
 Posté le 09/06/2007 à 21:42
Pourquoi vouloir retirer le ventilo, trop bruiyant.....? Risquer à mon avis.....
warocheif
 Posté le 09/06/2007 à 22:30
salut,
une seule chose a dire tu peut enlever un micro-processeur,
une carte graphique,un powersupplie,une boite d'ordi,
mais jamais des pieces souder ensemble c'est risquer
réfléchie avant d'agir
ptimimi
 Posté le 09/06/2007 à 23:11
warocheif a écrit :
salut,
les ventilo n'on jamais eté souder sur une carte graphique, si tu remplace par un radiateur passif il n'y aura pas de pb tant que tu surveille les temperatures
warocheif
 Posté le 09/06/2007 à 23:36
je ne parlais pas du ventilo juste des pièces soudé tel que...transformateur ds le bloc d'alimentation-puce sur la ram et sur ramdac etc...
Alimentation Seasonic G12 GC 850W Plus Gold à 88,50 € livrée
88,50 € 105 € -16% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement la bonne alimentation Seasonic G12 GC 750W Plus Gold à 80,57 €. Comptez 7,93 € pour la livraison en France soit un total de 88,50 € livrée. On la trouve habituellement à partir de 105 €. L'alimentation est garantie 5 ans. La version 850W est également en promotion à 110,90 € livrée  au lieu de 145 €.
Voir le bon plan
Machine à café automatique avec broyeur à grains Krups YY4451FD avec mousseur à lait à 279,99 €
279,99 € 399,99 € -30% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur la machine à café automatique avec broyeur à grains Krups YY4451FD avec mousseur à lait qui passe à 279,99 € au lieu de 399,99 € ailleurs.
Voir le bon plan
Casque sans fil à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 (bluetooth, NFC, multipoint) à 59,99 €
59,99 € 79,99 € -25% @Amazon
Amazon propose actuellement le casque sans fil bluetooth à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 à 59,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 79,99 €. Jusqu'à 40h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée. Vous pourrez personnaliser la réduction du bruit du Life Q30 avec 3 modes : le mode transport minimise le bruit des moteurs d'avion, l’extérieur réduit le transport et le vent, et l’intérieur atténue le bruit des bureaux occupés avec des personnes qui parlent en arrière-plan.
Voir le bon plan
Station de charge portable OUKITEL P501 505Wh/500W à 229 €
229 € 400 € -43% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la station de charge portable OUKITEL P501 505Wh/500W qui passe à 229 € avec le code NNNFROP501 au lieu de 400 €. Avec 2 prises électriques (500W, boost jusqu'à 1000W), 5 port USB, 1 port USB C PD 100W, ..., pour alimenter vos appareils en déplacement ou en cas de coupure de courant.
Voir le bon plan
Enduit Mural Sader multi-usages en pâte (1,5 kg) à 5,99 €
5,99 € 9,99 € -40% @Geekbuying
Amazon fait une promotion sur le pot de 1,5 kg d'enduit Mural Sader multi-usages en pâte qui passe à 5,99 € au lieu de 9,99 €. Pour reboucher et égaliser les trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures jusqu'à 5 mm de profondeur ; colle les plaques de plâtre ou faïence, lisse les finition. Sec en 3 heures.
Voir le bon plan
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics 3 m catégorie 7 à 9,51 €
9,51 € 17 € -44% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics 3 m catégorie 7 qui passe à 9,51 € au lieu de 17 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. D'autres câbles réseau cat 7 sont également en promotion : câble 15 m à 7,53 € au lieu de 13 €, câble 4,5 m à 4,85 € au lieu de 9 €.
Voir le bon plan
Ventilo carte graphique geforce 9500gs trop bruyant
Ventilo Carte Graphique
Ecran noir et ventilo de carte graphique à fond
ventilo carte graphique bruyant
Branchement nouveau ventilo carte graphique
Réglage ventilo carte graphique
pb ventilo carte graphique
Changement de ventilo et de carte graphique
branchement ventilo carte graphique
ventilo pour carte graphique nvidia geforce 6600 T
Plus de sujets relatifs à enlever le ventilo de la carte graphique
