 Enregistrement refusé sur Disk "D"Sujet résolu
Ourson01
  Posté le 06/05/2026 @ 18:44
Bonjour à tous
Il y a environ 2 mois j'ai fait une restauration de mon Disk "D" avec une sauvegarde efféctuée au cours du dernier trimestre de 2025 avec "SincBack free"
Depuis cette restauration impossible d'enregistrer un document dans un dossier du disk "D" et j'ai cet avertissement, par contre c'est possible dans :documents de la bibliotéque du disk "C".
Ensuite je peut faire un copier et coller dans le dossier de "D".
Quelques recherches sur internet, mais pas trouvé pour me dépanner, alors je fais appel et remercie déja ceux qui pourrons m'aider
poussebois
 Posté le 06/05/2026 à 19:17
Bonjour ,
Peut-être un problème de permissions.
  • Clique droit sur la partition D:, puis Propriétés, Sécurité, Modifier.
  • Sélectionne ton utilisateur, Autorise le Contrôle total (coche la case) et Appliquer.
Qu'est-ce que cela donne ?
Ourson01
 Posté le 06/05/2026 à 19:39
Merci poussebois
voila ce que j'avais déja essayé
Poildecarotte
 Posté le 07/05/2026 à 07:24
Un disque n'a pas de lettre de lecteur, mais un numéro. Ce n'est pas sur "disque D:" qu'est le dossier "Document" pour lequel l'enregistrement t'est refusé, mais sur la partition D: d'un second disque (probablement interne ? à confirmer). Une capture d'écran de "Gestion des disques" pourrait nous en dire plus (avant capture, en étirer suffisamment la fenêtre, les colonnes et les lignes, pour qu'on puisse en voir l'intégralité, sans qu'une partie en soit dissimulée, et seulement visible en descendant "l'ascenseur"... [ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes sur une capture d'écran ]).
Les autorisations que tu as données sont pour "Tout le monde". Tu peux déjà réitérer pour les autres utilisateurs (cliquer sur : Administrateurs puis sur "Modifier"... puis cliquer sur Utilisateurs (DESKTOP-79F...) puis sur "Modifier"), mais ton compte utilisateur est-il "Administrateur" ? ...
Mais tu donnes des autorisations uniquement pour ton dossier "Documents" de la partition D: ... Il serait plus logique de donner toutes les autorisations à toute la partition D: elle-même ("... et pour tous ses sous-dossiers"... que tu verras au cours de l'autorisation que tu donneras).
D'autre part, tu dis que tu ne peux pas enregistrer directement dans le dossier "Documents" de la partition D:, mais tu dois bien avoir d'autres dossiers sur cette partition ? As-tu essayé d'enregistrer dans un autre dossier de la même partition ? (tu devrais essuyer le même refus).
Enfin, si ce dossier "Documents" de la partition D: a été créé par toi manuellement (avec d'autres), mais que le dossier "Documents" de la partition C: n'y a pas été déplacé, tu peux faire le déplacement (*) de ton dossier "Documents" de la partition C: vers le dossier Documents de la partition D: (après avoir donné toutes les autorisations à cette partition D:) ... ce qui devrait résoudre ton problème (si tu es bien utilisateur Administrateur)... Et tu pourrais également déplacer de la même façon tous les autres dossiers "Bibliothèques" de la partition C: sur la partition D: (toutes tes données seraient ainsi stockées sur cette partition D: et plus mélangées au système, ce qui libérerait en même temps de l'espace sur la partition C:, et faciliterait aussi les sauvegardes... Aussi bien celles de la partition système C:, par image système, que celles de la partition D:, par sauvegardes classiques.
Ces dossiers "Bibliothèques" sont au nombre de 11 (Bureau, Téléchargements, Documents, Images, Vidéos, Musique... etc). Tu peux y accéder en suivant le chemin suivant : C: > Utilisateurs > le dossier à ton nom d'utilisateur .
(*)ATTN : Ces déplacements se font selon une procédure particulière. Si tu ne la connais pas, demande ici comment les faire. Mais ne tente rien de hasardeux, comme de simples "copier/coller", ou autre truc "exotique", sans avoir pris connaissance de la procédure de déplacement).
_____________________
ADD :
... c'est de ce genre de "dissimulation" sur les captures d'écran dont je parle, plus avant, pour celle de "Gestion des disques"
Modifié par Poildecarotte le 07/05/2026 08:19
skale
 Posté le 07/05/2026 à 08:56
En plus des conseils matinaux de Poildecarotte , je rajouterais ce tuto Malekal sur Syncbackfree pour vérfier que le profil de synchronisation soit correct.
https://www.malekal.com/syncbackfree-synchronisation-de-fichiers/
En plus tu as une possiblité de simuler la synchronisation des fichiers pour faire un diagnostique.
Je n'ai jamais utilisé Syncbackfree.
Modifié par skale le 07/05/2026 10:17
Ourson01
 Posté le 07/05/2026 à 08:59
Bonjour et merci
Plus bas voila ce que l'on a :
Gestion de Disk:
Ourson01
 Posté le 07/05/2026 à 09:23
Bonjour skale, merci
Nous avons publié en même temps, je verrais ton lien un peu plus tard, j'utilise ce logiciel pour sauvegarder les partitions D et V du disk "1"
Pour la partition "C" du disk "0", la sauvegarde c'est avec AOMEI
Avant que l'on me pose la question, sur la partition non allouée du disk "0" sera installé en dual boot "linux Mint "
skale
 Posté le 07/05/2026 à 10:27
La partition D et V du disque 1 + AOMEI pour le système Windows.
Le tout sur un disque externe je présume ?
Ourson01
 Posté le 07/05/2026 à 11:10
Sauvegardes sur 2 disques externes
Ourson01
 Posté le 07/05/2026 à 12:02
Sur la partition "D" j'ai un dossier "CLASSEUR MF" qui a des sous dossiers et c'est dans ces sous dossers que l'enregistrement est refusé
Si j'enregistre mon document sur les disques externes je n'ai pas de problèmes
skale
 Posté le 07/05/2026 à 13:57
Te devrais jeter un oeil sur la configuration du logiciel surtout pour visualiser la source et la destination.
Et si elles ne sont pas comme il faut, change le chemin pour l'adapter.
Tu as le tuto au-dessus pour t'éclaicir les idées au cas où.
Ourson01
 Posté le 07/05/2026 à 16:05
Tranquille demain toute la journée , je vais me pencher sur la synchronisation et dirai le résultat
Ourson01
 Posté le 08/05/2026 à 21:38
Bonsoir et Merci Poussebois et Skale
Skale Finalement je n'ai pas fait la synchronisation car le problème d'enregistrement ne concernait que le dossier "CLASSEUR MF" qui contenait une vingtaine de sous-dossier.
Alors j'ai créer un nouveau dossier sous un autre nom et dans lequel j'ai fait le transfert des documents, et bingo .
Je pourrais éventuellement faire la sauvegarde de cette partition avec AOMEI, mais peut être que tu utilises un autre logiciel qui ne sauvegarde que les fichiers qui ont été modifié.
Poildecarotte, je vois souvent tes interventions pour aider, mais là que de Bla...Bla.. inutile. Tu pouvais éviter le premier paragraphe.
Poussebois lui il a simplement utilisé partition D sans faire de commentaires.
Ensuite j'ai l'impression que tu te mélange un peu les pinceaux, cette partition je l'ai nommée DOCUMENTS, çà aurait pu être TOTO ou VIRGINIE et je ne vois pas pourquoi tu parles de "Document" de la partition "C" ainsi que les autres dossiers de la bibliothèque, je n'ai pas demandé de conseil à ce sujet.
Arrête un peu ton discours et sois simple dans tes conseils
Sans rancune, quand même merci pour ta participation
Poildecarotte
 Posté le 08/05/2026 à 23:31
Ourson,
Je me suis effectivement aperçu, après coup, que DOCUMENTS était le nom donné à ta partition D:, et que c'est bien à cette partition que tu as donné toutes les autorisations (si je te dis que ce n'est pas une bonne idée de donner à une partition le nom que pourrait bien porter un de ses sous-répertoires qui y serait déplacé, et aurait un chemin d'accès comportant 2 noms identiques successifs, tu me demanderas sûrement encore d'arrêter mon bla bla... mais c'est ce qui m'a induit en erreur. Et confusion avec le dossier incriminé "CLASSEUR MF").
Après, il arrive que certains auteurs des sujets en sachent plus que d'autres, et puissent s'agacer de précisions qu'ils trouvent inutiles dans les réponses qui leur sont faites. Mais il n'est pas toujours possible de le deviner a priori... Les détails ("discours") qui t'agacent sont destinés à ceux qui en savent moins que toi (cas le plus fréquent), et postent des captures amputées des informations qu'on attend, ou/et ignorent qu'ils peuvent déplacer les "Bibliothèques" sur la partition de données d'un second disque... Pardon si tu t'es senti sous-estimé.
L'essentiel étant que tu aies trouvé ta solution (si tu avais répondu à ma question : "As-tu essayé d'enregistrer dans un autre dossier de la même partition ?" tu aurais trouvé ta solution en même temps ).
Je te remercie de ne pas me tenir rancune
Ourson01
 Posté le 09/05/2026 à 17:49
J'ai adhéré durant quelques années à une association de cadres retraité de "Bull" qui donnait des cours sur les logiciels de bureautique, de retouches photos, montage vidéo (mon domaine), et utilisation internet, entre autres.
Nous leur apprenions les bases de ces logiciels mais surtout à faire eux même des recherches avant d’appeler au Secours.
Un jour par semaine c'était le forum, ce qui permettait de compléter leurs connaissances.
Bien sûr, c'est beaucoup plus facile lorsque l’interlocuteur est présent près de toi .
Avant d'essayer d'enregistrer dans un autre dossier, j'aurais bien aimer savoir pourquoi j'avais ce problème pour ce dossier. Cela fait quelques mois de recherches et ma curiosité n'est pas satisfaite, mais bon ça fonctionne et pour les quelques années de lucidité qui me restes il est sans doute temps de contourner sans plus ces petits problèmes .
Sois rassuré, je dis ou écris ce que je pense et aussitôt après je passe à un autre sujet, alors jamais de rancune. Peut être une exception si je le retrouve, le frelon Asiatique qui m'a piqué hier soir et fait passer une mauvaise nuit, sa fin de vie est assurée.
Bonne soirée, et encore merci à vous tous qui de jours et même parfois de nuit assuraient cet entraide
Je mettrais en résolu dans quelques jours
Bon Dimanche
didier_b
 Posté le 09/05/2026 à 18:14
Bon Dimanche
Quand je suis arrivé sur Angers (1987), on m'a beaucoup arlé de cette association des retraités de Bull, et on en disait le plus grand bien
Pour le problème que tu as rencontré, sans être un grand spécialiste, je me demanderais si la sauvegarde de 2025 n'était pas faite sous un autre nom d'utilisateur, qui aurait eu à l'époque les droits sur ce répertoire précis; en restaurant sous un nouveau nom d'utilisateur, les droits n'auraient pas été attribués à ce dernier.
C'est un peu tiré par les cheveux, mais le symptôme est quand même que les droits d'écriture, sans doute attribués en 2025, n'étaient plus présents après la restauration. C'est souvent parce qu'on n'est pas sur le même compte utilisateur (c'est le sens même des droits de lecture/écriture).
C'est ma contribution à 2 balles ...
Ourson01
 Posté le 09/05/2026 à 18:44
Tu es toujours sur Angers ou environs?
Sur cette partition il y a 39 dossiers et un seul à ce problème et en recréant un nouveau dossier plus de problèmes , pour l'instant......
Peut être un soucis dans ce logiciel de sauvegarde, je cherche un autre équivalent.
Merci de participer
didier_b
 Posté le 09/05/2026 à 22:36
Merci de participer
Eh oui, toujours angevin !
Je ne sais plus si tu as pu montrer une copie d'écran des autorisations de ce dossier en particulier, par rapport aux autres.
Je suis passé sous Linux maintenant, j'ai toujours un Windows 10 en double boot, mais je ne pourrais pas reproduire le problème, bien sûr.
Il me semble que donner toutes les autorisations au répertoire parent, et même au répertoire racine comme tu l'as fait, ne s'applique pas forcément aux dossiers enfants, je crois me souvenir qu'il y a une action à faire pour ça (peut-être une case à cocher). C'est comme ça sous Linux en tout cas.
Mais tu as peut-être supprimé ce répertoire ?
Poildecarotte
 Posté le 09/05/2026 à 23:20
Didier,
Il y a en effet une case à cocher au cours de la manip d'autorisations au dossier racine (en l'occurrence pour Ourson, sa partition D:). Le message est : "Appliquer aussi à tous les sous-répertoires".
didier_b
 Posté le 10/05/2026 à 09:15
Bonjour, et merci Poildecarotte,
Ourson01 : sur ta copie d'écran, on voit que D:\ est bien tout autorisé pour tout le monde. Il faudrait voir ce qu'il en est pour le répertoire en question.
Ourson01
 Posté le 10/05/2026 à 11:18
Ayant ouvert un nouveau dossier j'ai supprimé l'ancien, et puisque pour l'instant pas de problèmes j'ai fait sauvegarde
Si c'est ce que tu veux voici une copie d'écran du nouveau après avoir sélectionné "avancé"
didier_b
 Posté le 10/05/2026 à 11:20
C'étaient les autorisations de l'ancien qui auraient pu être intéressantes à voir (je dis bien "auraient").
Mantenant qu'il est supprimé, il a emporté son secret avec lui ...
L'important , c'est que tu aies retrouvé un fonctionnement normal.
Ourson01
 Posté le 10/05/2026 à 11:47
Je vais cloturer et me consacrer à la réinstallation de linux mint en duo sur ce PC
J'ai un autre portable avec linux mint 22.3
Et puis avant d'envisager la déchèterie je vais mettre en ligne un stock de matériel informatique dont plusieurs tours, l'ensemble gratuit c'est opération débarras
Modifié par Ourson01 le 10/05/2026 12:02
Mini PC Geekom A5 (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
418,10 € 489 € -14%
Pastilles lave-vaisselle Finish Quantum Infinity Shine 166 capsules
22,29 € 30,99 € -28%
Enceinte connectée Amazon Echo Dot (5ème génération) avec assistant Alexa et capteur de température
44,99 € 59,99 € -25%
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 3600SE 3600Wh 3600W, LifePOE4)
1449 € 1849 € -22%
Abri range poubelles Keter SIO Pro (1200 L)
182,99 € 229 € -20%
Ecran portable 17.3 pouces UPERFECT UGame K7 (2K QHD, IPS, 144 Hz, USB-C)
189 € 240 € -21%
@Amazon Belgique
sauvegarde impossible sur disk externe w10
Enregistrement chrono adresse document ouvert sur action de l'opérateur
clean install : Windows 10 refuse de s'installer sur un ssd neuf
comment sauvegarder 2w7 & w10 qui sont sur 2 disk internes différents
acces refuse sur disque dur de sauvegarde
Accès refusé sur plusieurs fichiers
J'appuie sur save ... où est l'enregistrement ?
enregistrement sur clé usb
windows 10 acces refusé sur un dossier
remettre la cobeille perdue sur le bureau
Plus de sujets relatifs à Enregistrement refusé sur Disk "D"
